  1. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Хорошо бы...Звук появился где-то месяца 3 назад....Он металический, А само засасывае воздуха слышно...Я бы сравнил бы этот звук с классикой, когда резко даешь ей газ и пальцы начинают греметь....
  2. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Ответ прост: перейдите обратно на 95й бензин. Не угадал?
    На 92м такой эффект, а на прогретом движке и в жару даже на 95м немного можно услышать.
  3. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Не угадали....Ездил на 95...осенью появился Pulsar 95- стал на нем ездить..потом перешел обратно на 95...колонки с эмблемой ТНК...
  4. zahar100
    14 мар 2010
    можно более качественную запись сделать? а то ета - не очень. не слыша звука трудно такие вещи диагностировать
  5. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Попробую, но боюсь что не получится..Звук отчетливо слышен когда двигатель хорошо прогрет - а когда делал запись - то включался вентилятор...
  6. zahar100
    14 мар 2010
    проблема еще актуальна? если да то можете выложить запись и подробно описать?
  7. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Да актуальна, так и катаюсь с постукиванием в башке. На холодную двигатель прсто шепчет! ВООБЩЕ ничего не гремит не стучит, как тепрература доползает до нужной отметки и проходит после этого минут 10...15, то появлется это постукивание (под сброс газа становится более четкое и громкое). Звук похож словно распред долбит своим кулачком по рокеру коромысла. Возможно это гидрик сдох, либо один либо несколько. Запись попробую сделать...
  8. zahar100
    14 мар 2010
    ну што там с записью?
  9. zahar100
    14 мар 2010
    ну что там? две недели уже прошло а записи все нет
  10. zahar100
    14 мар 2010
    что там сзаписью?
  11. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Не получается пока нормально записать, на улице ветер дует и мешает а в гараже начинает вентилятор работать или это у меня так телефон стремно пишет. Попробую найти диктофон или телефон получше...
  12. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    У меня появилось какое-то странное завывание в районе ремня. Независимо от оборотов двигателя.Что это может быть? Такой звук противный у-у-у-у-у-уууу. Хрен его знает. Ролик поди какой или подшипник...
  13. Only17
    Only17 Новичок
    3 дек 2010
    Сыктывкар
  14. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    опять про ремень
    Слушайте, начитался ужасов про ремень грм, что независимо от пробега менять через четыре года, у меня пробег чуть менее 16000, брал в 2008г с салона, езжу не много в основном по городу да на дачу, гаражное хранение, кто сколько отъездил на родном ремне, неужели нужно менять скоро, иногда измена посещает, кто что думает.Блин на девятках и то проточки под клапана есть, что же тут так все грустно..]:-> =-O .
  15. ZeD
    ZeD Новичок
    4 ноя 2010
    г. Ростов-на-Дону
    Лучше поменять! тебе самому спокойнее будет...
    У меня похожая история 4 года и 32 000 км. было...
    После замены взял старый ремень и понял что всё правильно сделал...на излом порепанный...Ведь даже не пробег более критичен а срок...
    4 000 рублей максимум ремень с роликами или риск попадания на клапана, тысяч на 40 минимум*PARDON*
  16. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    видимо придется менять, ато будешь ездить и прислушиваться, к каждому шороху=-O
  17. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    вот запись моего двигателя) уже почти год так езжу.
  18. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    появился звук детонации когда двигатель под нагрузкой... например на 2 ползу в горку медленно или на 3 так и на первой. К чему готовиться? также похоже есть потеря можности... Да все это при уличной темеературе за +30
  19. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    сегодня появился при работе двигателя появился легкий стук в районе ремня ГРМ, где то снизу. (Пробег 140000, ГРМ менялся на 114000, уровень масла в норме.) по диагностике ругается только на фазик (он трещит уже давно тысяч 20 км) больше ни на что не ругается. Орлы в "автосервисе" сразу послушав сказали, внимание! провернуло вкладыш!!!!!!!!!!!!!!!!!! с какого хрена на слух это можно определить не знаю. В другом сказали, что нет не вкладыш, типа надо посмотреть. Я им как то больше верю. звук как легкое постукивание (не звонкий).
    Вообщем если кто сталкивался, то предложите варианты. Завтро вечером буду смотреть машину. Хотелось бы еще вариантов по больше.
  20. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    ПРО СТУК
    Если движек стуканул, на холостых это практически не слышно,вот когда начинаешь увеличивать обороты двига, где то на 1200-1500, будет хорошо слышен металлический стук , как бы такой глухой что ли, а на холостых могут пальцы в поршнях стучать, их на оборотах наоборот не слышно, стук тоже металлический но более такой звонкий...Это из личных наблюдений, а вообще как говорится вскрытие покажет,так что удачной операции...
    Еще знаю что пальцы в поршнях разбивает из за некачественного топлива.
