Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. Camelia
    STOP и injection defaillante - это отсутствие впрыска из за слабого давления в пауке,а давление уходит из за обратных клапанов и дымит тоже по их вине.Без замены этих деталей нормальной езды не будет.
  2. Эдик73
    Эдик73 Новичок
    Обратный клапан это тот который стоит в форсунке?Отдельно найти можно?
  3. Camelia
    Вот они,тебе нужны все 4шт(1шт-70евро) + распылители наверное
    и дать такие деньги за эксперимент...?
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    dima1111 и arbuzz
    Прекращаем спор с повышенным тоном.
    А то так и до оскорблений с переходом на личности недолго дойти.
    Спокойнее, друзья...
  5. VoVan51
    VoVan51 Новичок
    Мурманск
    Ну так и шо, бедному мальчику(Эдик73), никто не скажет таки, как зайти в гежим самодиагностики?
  6. Camelia
    Эдик73 еще может зайти,а вам наверно только диагностика поможет- 2007гв.
    Торцевую кнопку на переключателе омывателей держите нажатой и заводим авто,можно только включить зажигание,выход с режима -кнопка общего сброса на спидометре.
  7. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Посоветуйте, кто в курсе.
    Меганчик заглох на полном ходу. Сначала выдавал сообщения на слабое давление и не хотел заводиться. Проверил слив, заменил 1 форсунку. На данный момент по диагностике все нормально, давление доходит до нормы за 3 сек. кручения стартером, ошибок на борт.компе не выдает, ГРМ на месте, предохранители целые, но НЕ ЗАВОДИТСЯ! За все время и примерно 100 попыток завести, 2 раза хреново и ненадолго заводился. Не было случаев?
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    если не заводится - то клип хоть чтото напишет.
  9. Camelia
    Проверь ка на наличие СТРУЖКИ в топ.систему(фильтр).
  10. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Отстой с фильтра рассматривал, ничего не увидел, немного стружки под клапаном давления на ТНВД нашел, так из-за этого так резко заглох?
    А клип реновский не показывает отклонения параметров, ошибок нет.
  11. Camelia
    Одна частица если попадет в форсунку,клинет клапан или распылитель и моментально падает давление,машина глохнет даже на ходу и потом не заведешь,промывка или замена форсунок не помогает.
    Проверь ТНВД.
  12. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Давление в рампе достигается где-то 300 бар (необходимых). 1 форсунка снята с исправного двигателя, обратку льют все одинаково и около описанной на форуме нормы. Жду диагностики - прицепиться к форсункам, посмотреть импульсы. Опять села АКБ...
  13. Camelia
    Пока АКБ зарядиться проверь ТНВД,просто сними датчик температуры топлива или пропускной клапан и прокачай грушей,если будет стружка в насосе она будет видна.
    2007г -рановато для нее.Kакой реальный пробег?
  14. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Под клапаном какие-то мелкие частички находил, расстроился немного (уже готов разориться на ТНВД), но прежде завести движек. Машину брал в апреле, без пробега по РФ. Сразу сам заменил все фильтра (топливный поставил КНЕХТ, думаю надо старый вскрыть), масло, ремень и ролик ГРМ, колодки по кругу. На спидометре 80тыс. (похоже по тормозам).
  15. Camelia
    Попроси Meg2 пробить историю авто по VIN-у,был случай что авто с 2008г/в с 183000км пробег.
    Частицы где нашел,под каким клапаном,внутри или наружу?
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    80 пробег 2007 - врядли
    по поводу не заводки - топливо есть, воздух есть. ка кне заводится - ищи проблемму в топдливной.
    странно что 300 бар есть и нет заводки .... видеть бы авто было б проще.
    еслиб клапан или регулятор - так былоб видно в клипе что давление 100.....
  17. Camelia
    rv3um
    Земляк думал брать - 183000км пробег...
  18. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    По пробегу ничего не утверждаю, может и смотан, но немного. Ничего особо не ковыряно, после меня уже заметны следы гаечных ключей.
    Заглохло резко и на оборотах. За последнюю неделю руками изучил топливную аппаратуру, научился промывать форсунки. По работе много механических дизелей и знаю много про солярку.
    А частички находил, когда снимал клапан давления на ТНВД в солярке, что внутри виднелась на посадке клапана.
    Начинаю подумывать, а не свихнулись ли мозги у авто. Не таская на лямке машину, можно ли снять блок управления и свозить на сервис РЕНО?
  19. Camelia
    Все таки начни отсюда(исключи СТРУЖКУ в системе)
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=234769&postcount=9
    проверь всю механическую часть,потом датчики и всю электронную часть.
  20. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Завтра снова на диагностику, проверим управление форсунок.
    Не думаю, что так мой ТНВД уезжен.
    Клапан РОГ не вскрывал, он может быть виной? И где находится датчик положения коленвала? Хотя ругался бы клип.
