  1. allraf
    allraf Новичок
    Башкортостан
    Скажите пожалуйста, а как сильно включение кондиционера влияет на разгонную динамику, у меня с включенным кондиционером, сильно тупит до 3000 оборотов,даже трогаться неудобно, А ПРИ ЕЗДЕ ПОСЛЕ 3000 звук какой то ненавязчивый, неспокойно как-то. Машина 2006 года, что ждать пока заклинит или как?:-[ Хотя холодит вроде нормально, но не едет машина с включенным кондиционером, не едет ИЛИ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ!
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    должно быть
  3. allraf
    allraf Новичок
    Башкортостан
    Спасибо за быстрый ответ!:)
  4. no_name
    очень сильно влияет, причем если еще и жара на улице, совсем беда с разгоном
    когда прохладно и кондей работает еще ничего разгон более вялый, но терпимо
    а как воздух до 30 градусов прогревается ( или выше) - совсем беда, меньше, чем на 5 тыс лучше и не переключаться
  5. allraf
    allraf Новичок
    Башкортостан
    Скажите пожалуйста , а при разгоне должно ощущаться присутствие включенного кондиционера, в виде постороннего шума (рык или подвывание незначительное), хотя на холостых слышу только звук вентилятора! Спасибо!
  6. no_name
    у меня звуков при разгоне нет
    ощущается только иногда в жаркую погоду паузой при наборе скорости, если обороты ниже 4 тыс
    а на ХХ если в пробке, чувствуется когда включается на полную катушку карлсон, чувствуется вибрация
  7. allraf
    allraf Новичок
    Башкортостан
    Да чуток чувствуется, но обороты не плавают и на холостых холодит послабже
  8. no_name
    так и должно быть,
  9. Крылов Михаил
    Крылов Михаил Только зашел
    Дедовск Московская обл
    А кто знает у кондиционера есть предохранители и где он находиться?
  10. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    Питер. Гражданка.
    В блоке предохранителей под капотом.
  11. tur
    tur Наш человек
    Россия
    Помогите советом, люди добрые!
    Ситуация следующая:
    У меня при движении с включенным кондиционером начался свист ремня, заглох автомобиль и перестал работать кондиционер. Не останавливаясь я завелся и поехал дальше, кондюк соответственно не ожил.
    гарантийные ТО все проходил у дилера,а как гарантия кончилась ТО сам делал .подскажите в замене компрессора теперь откажут?машинка под ноту попадает потому что приглашали для перепрошивки мозгов было писмо.
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Отказать не должны. Не важно где вы обслуживались. Если я не ошибаюсь, при данной проблеме гарантия на компрессор 8лет или 200т.км. Езжайте к офам и все будет окей. Главное самому туда не лезть.
  13. tur
    tur Наш человек
    Россия
    еще вопросик.диски литьё не оригинал и фаркоп сам ставил с этим как.что скажите?а в моторном отсеке все как положено пыльно грязно*ROFL*
  14. Медвед
    Это к делу отношения не имеет*PARDON*
  15. БАКС
    БАКС Новичок
    Сургут
    Мне меняли кондей в сентябре 2010 по ноте. машина 2006 года.
    Новый кондей холодит хорошо тока зараза в прохладную погоду при включении из дефлекторов раздается его (компрессора) жужжание
  16. Glukoff
    Glukoff Новичок
    Спб
    Ребята, если неисправность определить не можете едьте на диагностику, щепетильные французы всё продумали, и если у вас кончился когда то фрион, упало давление или просто всё глюкнуло, то из-за ошибки в компьютере кондиционер не включится! 100%! только диагностический аппарат должен быть типа "ESI[tronic] от BOSCH".
    У МЕНЯ КОНДЕЙ ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!!!!!*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  17. Александр Брагин
    Александр Брагин Новичок
    Нижний Новгород
    Товарищи,выручайте! сифонит,причем по-черному трубка кондея 8200385296. паяли год назад и всё равно прохудилась. за новую 8000 руб. жалко отдавать.подскажите где ее б/у можно взять (желательно в Нижнем Новгороде). заранее спасибо
  18. Sergio_mik
    Sergio_mik Только зашел
    Выборг
    Ремонт кондиционера
    Всем привет!
    У меня с кондеем (климатом) такая вот хрень: сел в машину поехал все работает, морозит как надо, далее паркуюсь кондей как-будто вырубается - стекла моментом потеют, потихому тронулся поехал кондей заводится все в норме, хотя включен постоянно был. Как понимаю такая дурь у него на малых оборотах, в движении полный порядок. В чем могут быть грабли? Сам грешу на две вещи: датчик давления фреона почти умер или из-за ошибок в компе (об этом некоторые писали, помогает их чистка). Когда заправлял мастер показал как идет рост давления (на холостых) и последующий его сброс (в момент роста давления трубка остывает, и соответственно на сбросе теплеет, процесс цикличный), как я заметил при езде такого нет.
    Заранее спасибо за ответы.
  19. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    всю тему прочитал не нашел ответа.
    Может кто знает что такое - "климат", включаю АУТО, несколько раз щелкает муфта, значки и вентилятор включаются, а компрессор молчит и обороты на падают, воздух теплый! Машина 2007г. Неужели компрессор? :( Или все таки датчик? Спецы по конгдюкам давление померили сказали для запуска компрессора достаточно - иди к электрикам! :(
  20. crank81
    crank81 Новичок
    Когда у меня датчик не работал компрессор вообще не включался... Ни каких признаков жизни не подавал, только в салоне индикатор загорался и все...Мне ОД делал комп.диагностику дрыга и по кондею все сказал: Давление в норме, датчик ошибка...день поиска дешевого датчика и 15 мин работы.
    "...Спецы по конгдюкам давление померили сказали для запуска компрессора достаточно - иди к электрикам!..."
    Странные спецы... может стоит заехать к другим
