  1. allraf
    allraf Новичок
    27 июн 2011
    Башкортостан
    Скажите пожалуйста, а как сильно включение кондиционера влияет на разгонную динамику, у меня с включенным кондиционером, сильно тупит до 3000 оборотов,даже трогаться неудобно, А ПРИ ЕЗДЕ ПОСЛЕ 3000 звук какой то ненавязчивый, неспокойно как-то. Машина 2006 года, что ждать пока заклинит или как?:-[ Хотя холодит вроде нормально, но не едет машина с включенным кондиционером, не едет ИЛИ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ!
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    должно быть
  3. allraf
    allraf Новичок
    27 июн 2011
    Башкортостан
    Спасибо за быстрый ответ!:)
  4. no_name
    очень сильно влияет, причем если еще и жара на улице, совсем беда с разгоном
    когда прохладно и кондей работает еще ничего разгон более вялый, но терпимо
    а как воздух до 30 градусов прогревается ( или выше) - совсем беда, меньше, чем на 5 тыс лучше и не переключаться
  5. allraf
    allraf Новичок
    27 июн 2011
    Башкортостан
    Скажите пожалуйста , а при разгоне должно ощущаться присутствие включенного кондиционера, в виде постороннего шума (рык или подвывание незначительное), хотя на холостых слышу только звук вентилятора! Спасибо!
  6. no_name
    у меня звуков при разгоне нет
    ощущается только иногда в жаркую погоду паузой при наборе скорости, если обороты ниже 4 тыс
    а на ХХ если в пробке, чувствуется когда включается на полную катушку карлсон, чувствуется вибрация
  7. allraf
    allraf Новичок
    27 июн 2011
    Башкортостан
    Да чуток чувствуется, но обороты не плавают и на холостых холодит послабже
  8. no_name
    так и должно быть,
  9. Крылов Михаил
    Крылов Михаил Только зашел
    21 мар 2011
    Дедовск Московская обл
    А кто знает у кондиционера есть предохранители и где он находиться?
  10. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    В блоке предохранителей под капотом.
  11. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    Помогите советом, люди добрые!
    Ситуация следующая:
    У меня при движении с включенным кондиционером начался свист ремня, заглох автомобиль и перестал работать кондиционер. Не останавливаясь я завелся и поехал дальше, кондюк соответственно не ожил.
    гарантийные ТО все проходил у дилера,а как гарантия кончилась ТО сам делал .подскажите в замене компрессора теперь откажут?машинка под ноту попадает потому что приглашали для перепрошивки мозгов было писмо.
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Отказать не должны. Не важно где вы обслуживались. Если я не ошибаюсь, при данной проблеме гарантия на компрессор 8лет или 200т.км. Езжайте к офам и все будет окей. Главное самому туда не лезть.
  13. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    еще вопросик.диски литьё не оригинал и фаркоп сам ставил с этим как.что скажите?а в моторном отсеке все как положено пыльно грязно*ROFL*
  14. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Это к делу отношения не имеет*PARDON*
  15. БАКС
    БАКС Новичок
    22 окт 2008
    Сургут
    Мне меняли кондей в сентябре 2010 по ноте. машина 2006 года.
    Новый кондей холодит хорошо тока зараза в прохладную погоду при включении из дефлекторов раздается его (компрессора) жужжание
  16. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    Ребята, если неисправность определить не можете едьте на диагностику, щепетильные французы всё продумали, и если у вас кончился когда то фрион, упало давление или просто всё глюкнуло, то из-за ошибки в компьютере кондиционер не включится! 100%! только диагностический аппарат должен быть типа "ESI[tronic] от BOSCH".
    У МЕНЯ КОНДЕЙ ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!!!!!*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  17. Александр Брагин
    Александр Брагин Новичок
    20 окт 2010
    Нижний Новгород
    Товарищи,выручайте! сифонит,причем по-черному трубка кондея 8200385296. паяли год назад и всё равно прохудилась. за новую 8000 руб. жалко отдавать.подскажите где ее б/у можно взять (желательно в Нижнем Новгороде). заранее спасибо
  18. Sergio_mik
    Sergio_mik Только зашел
    6 июн 2011
    Выборг
    Ремонт кондиционера
    Всем привет!
    У меня с кондеем (климатом) такая вот хрень: сел в машину поехал все работает, морозит как надо, далее паркуюсь кондей как-будто вырубается - стекла моментом потеют, потихому тронулся поехал кондей заводится все в норме, хотя включен постоянно был. Как понимаю такая дурь у него на малых оборотах, в движении полный порядок. В чем могут быть грабли? Сам грешу на две вещи: датчик давления фреона почти умер или из-за ошибок в компе (об этом некоторые писали, помогает их чистка). Когда заправлял мастер показал как идет рост давления (на холостых) и последующий его сброс (в момент роста давления трубка остывает, и соответственно на сбросе теплеет, процесс цикличный), как я заметил при езде такого нет.
    Заранее спасибо за ответы.
  19. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    всю тему прочитал не нашел ответа.
    Может кто знает что такое - "климат", включаю АУТО, несколько раз щелкает муфта, значки и вентилятор включаются, а компрессор молчит и обороты на падают, воздух теплый! Машина 2007г. Неужели компрессор? :( Или все таки датчик? Спецы по конгдюкам давление померили сказали для запуска компрессора достаточно - иди к электрикам! :(
  20. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    Когда у меня датчик не работал компрессор вообще не включался... Ни каких признаков жизни не подавал, только в салоне индикатор загорался и все...Мне ОД делал комп.диагностику дрыга и по кондею все сказал: Давление в норме, датчик ошибка...день поиска дешевого датчика и 15 мин работы.
    "...Спецы по конгдюкам давление померили сказали для запуска компрессора достаточно - иди к электрикам!..."
    Странные спецы... может стоит заехать к другим
