Машина не едет...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Serhio 02, 19 июн 2011.
  1. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Всем доброго времени суток форумчане! Недавно столкнулся с такой неисправностью. Еду всё нормально.потом нажимаю на газ а машина не реагирует,как-будто прекращается подача топлива,чуть отпускаю газ и она едет и так повторялось несколько раз. Потом бывает когда постоит машина,то снова нормально едет некоторое время,затем всё повторяется.Может кто сталкивался с такой проблемой?
  3. san4ik009
    san4ik009 Новичок
    12 окт 2010
    г. Сызрань
    У меня тоже самое бывает, заглушишь,запустишь и все ок, а еще бывает не запускается. Сегодня вот с работы 3 часа заводил, посадил акомулятр после чего дернули и гадина завелась.... чего с ней сам не знаю*PARDON*
  4. san4ik009
    san4ik009 Новичок
    12 окт 2010
    г. Сызрань
    кто что если знает подскажите пож!!!!!!
  5. MaxSh
    MaxSh Только зашел
    27 июл 2009
    У меня что-то похожее было пару раз: выезжаю с обочины на трассу и вместо разгона качусь внакат, потом схватывает и еду дальше. Скорее всего, кмк, из-за того, что на непроверенных заправках (по пути на и с дачи) заправлялся. После этого - только в одном месте стараюсь по возможности. Уже давно такого, ттт, не было
  6. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    дроссель просто промыть надо ребята.
  7. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Я вот тоже подумал о дроссельной заслонке,а может ещё сеточка приёмная в баке подзабилась,на средних оборотах едет вроде нормально,а даёшь газу не едет,но в первую очередь почищу дроссель,правда ещё не знаю как,буду искать кто здесь уже чистил. Спасибо maxdamage!
  8. san4ik009
    san4ik009 Новичок
    12 окт 2010
    г. Сызрань
    кнечно про дросель вариант... ну это когда не едет. а не запускается со стартера???*PARDON*
  9. san4ik009
    san4ik009 Новичок
    12 окт 2010
    г. Сызрань
    сегодня вот к примеру ее не брал... завтра с утра надо ехать.Пошел вечером пробовать и фиг, только с толкача(правда с пол пинка) поставил спать на горке...:-[
  10. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Запускается со стартера с пол оборота без проблем. Почистил дросель и сетку в бензонасосе,вроде бы всё нормально стало и плавающие обороты пропали. А у тебя может в акумуляторе причина? Может пора пришла его сменить? Хотя я до сих пор на родном езжу,уже седьмой год пошёл...
  11. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    4 май 2011
    Уфа
    Swed
    Не в аккуме дело, у меня такая же хрень, провал и тупит очень, я чистил дросель, менял все фильтра, катушки, свечи, комп ошибки не выдаёт, пока продолжаю поиски:( ехать вообще не возможно пилять, что интересно, стоишь под горку то вообще тупняк полный еле тронешься, а всаёшь на ровное место так почти нормально. Но бензин есть:p
  12. белогорье
    белогорье Новичок
    22 сен 2009
    г. Белгород
    Serhio 02 Всем доброго времени суток форумчане! Недавно столкнулся с такой неисправно
    Привет земеля! однозначно это качество бензина. Проверить не сложно, едешь в г.Харьков и заправляешь 92-й бензин на заправке перед ХАИ на Белгородском шоссе и сразу чувствуешь, что нефиг мешать работе сложного механизма и попутно забываешь про все неприятности с сцепление т.к оно работает плавно без рывков и прочего говна. (И не забывай большинство украинских заправок, торгуют "некондиционным" прибалтийским бензином, который в несколько раз лучше нашего ГОСТовского-российского, а жаль:( )
  13. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Здарова земляк! Я вот тоже грешу на наш бензин...надо будет попробовать их залить...
  14. domik63
    domik63 Только зашел
    22 янв 2011
    Карелия
    Помогите форумчане!!! Сегодня еду и движок глохнет.постою минут десять, завожу,едет 3-5км потом глохнет снова. На холостых работает чисто не троит, газонешь пару раз до 4000 об. и глохнет снова,покуришь опять проедешь немного. Что такое может кто сталкивался??????Комп ничего не выдает.
  15. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Чё-то интуиция мне подсказывает ,что плясать надо от бензонасоса.
  16. domik63
    22 янв 2011
    Карелия
    Он в баке стоит????Но ведь постоит пяток минут и прет дальше ,но не долго.Если бы насос не качал он бы просто заглох и все.Может дело в блоке зажигания??????Или в ЧЕМ?????
  17. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
  18. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Это не топливный фильтр и не бензонасос, у меня давление в норме но так и не завел.
  19. Hungry Hunter
    Hungry Hunter Новичок
    2 мар 2011
    г. Новочебоксарск
    domik63
    Была у меня похожая ситуация, на трассе ни с того ни с сего заглохла машина на скорости, причем ранее даже намека на подобное не было. Останавливаюсь, завожу авто, в недоумении еду дальше, через 2-3 км глохну опять и все это на трассе, где как назло нет СТО или чего-то подобного. Ехал так около 10 км (глохнул-заводился...) после чего завелся и не глох километров 50, доехал до Казани и уже не завелся, причем стартер крутил, движок во время езды не троил, мощность набирал как и прежде. Грешил на качество бензина, бензонасос, топливный фильтр. Добрался на галстуке до оффов в Казани, официалы сказали что проблемы с проводкой к бензонасосу, устранили неисправность, прошло 3 недели без проблем ттт. Так что как вариант, едь к электрику смотреть проводку.
  20. domik63
    22 янв 2011
    Карелия
    Спасибо всем. Снял насос, там фильтр, грязи просто ужас. Чем нас заправляют??????? И как авто еще ездят на нашем топливе?........
