  1. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Да не меняй ты ничего denis8523, просто катайся дальше, у меня такаяже фигня переодически бывает( заводится с утра и тутже глохнет) и длится это уже 278 тыс км, правда не каждое утро, в основном в мороз, никого не слушай и ездий, а то тут тебе насоветуют, пол машины менять придется, кто акамулятор , кто катушки, кто двигатель, кто ещё чего нибудь, така успевать будешь зарплату носить в авто магазин, на газ нажал или повторно завёл и поехал*YAHOO*
  2. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Если бы заводилась со второго раза]:->
  3. shabashov
    shabashov Только зашел
    27 июн 2011
    Дюртюли
    Ситуация токая; завелась с утра все нормально еду на работу и все просто заглохла. Получается стартер крутит а двигатель не заводится, после того как двигатель заглох пытался заводить он как бы заводится пока крутит стартер и потом сразу глохнет. А теперь вобще просто крутит стартер. Ни каких признаков чтобы завелся.
  4. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Доброго утра всем!
    Так я написал это для denis8523, у него по утрам, завелась и заглохла, перезавел всё в порядке , работает как часы, вот я ему и написал, ЗАБЕЙ и ездий на своём Меганчике ещё тыщь 200 и улыбайся*YAHOO* или просто по утрам чуть на газ надави , примерно до 1500 тыс оборотов и всё она не заглохнет.:cool:
  5. no_name
    для начала, скинуть клемму с АКБ на 10 минут, потом поставить и завести мотор
    временно может помочь, потом ехать на диагностику и проверять датчики
    если заглохла на ходу, как обрезало, без дерганья и т.п.
    то вероятней всего это могут быть датчики ВМТ и распредвала
    мотор то хоть какой?
    если бы был датчик ВМТ, то машина при прокрутке стартером даже бы не чихала, она бы либо завелась либо нет, могла завестись и сразу заглохнуть, могла поработать чуть-чуть и заглохнуть
    но чихания при запуске бы не было
    если датчик распредвала, то машина бы заводилась, криво, с чихами, с повышенными оборотам на ХХ
    или глохла бы на ХХ, но завелась бы повторно
    остается в результате топливная система, бензонасос жужжит при включение зажигания?
  6. Лика
    Лика Только зашел
    14 авг 2011
    Господа, помогите советом!
    Меган II, 2007 года, автомат, куплен 3 недели назад, все было в норме, вчера заправилась ( черт дернул) на ара-заправке около меги БД ( 10 литров), машина стала глохнуть через каждые 500 метров, на мкаде меня чуть не сожрали. Кое- как до заправки доехала, думаю-бензин значит, сливать не стала, залила на BP еще 40 литров 95 Ultimate, до дома доехала. На следующий день машина завелась с 3 раза, мало того, провалилась педаль тормоза (до этого чуть тронешь- машина как вкопанная)поехала сразу на СТО, заменили свечи, масло, тормозные колодки (задние были стерты), еду с СТО, машина опять 5 раз глохла, тормоза свисят при торможении, не такие резвые как раньше, движок не тянет, еле доковыляла на аварийке. Заметила, что когда машина постоит пару часов-заводится сразу.
    В общем, дрова, а не машина. Завтра с эвакуатором к официалам поеду.
    Я в шоке, чтобы сразу тормоза и коробка...
    В общем, не знаю, что и думать, если есть догадки, что с машиной не так, пишите плиз! Заранее спасибо!
    И еще, посоветуйте хороший техцентр для рено, объехала 3, везде ара-сервисы, еле по - русски говорят(((
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    по поводу того что а/м глохнет- почитай темы про топливный/бензонасос.
    по поводу сервиса,смотри партнеров клуба-Ренаультра,Лорант.
  8. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Что делать, нормальный человек редко избавляется от нормальной машины не требующей затрат, большенство народа , как только предстоят капитальные вложения, так и продают машину( ни когда не покупал Б/У машину, потому как знал этот закон) лучше купить нового Логана, чем поддержаного мегана, к тому же логан на много надёжнее мегана, завтра попробую купить оригинальный бензонасос , если поможет с долгим пуском( у меня такая же проблема) тогда отпишусь, хоть чемто может помогу Вам *YAHOO*
  9. Лика
    Лика Только зашел
    14 авг 2011
    Деня,
    Согласна на все 100%, думаю годик откатать и ну нафиг, судя по объему темы про глохнущие меганы, проблема на лицо. Склоняюсь к проблеме с бензонасосом, + еще в машине сильно воняет бензином. Посмотрим, что официалы скажут.
  10. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Ты знаешь, у всех машин с пробегом такиеже проблемы. сегодня ради интереса лазил по форумам и читал проблемы с бензонасосами, везде одно и тоже, и у Тойоты и у Фольцвагена, дело в том что ХАЛЯВА кончилась( топливные фильтры отдельно)*YAHOO* , сейчас уже почти все производители (кроме ВАЗА) делают фильтр тонкой очистки в корпусе бензонасоса, и его надо менять раз в 120 тыс, эта вся система в корпусе, на клее, и со временем там появляются микро трещены, через них по всей видимости и уходит наше топливо из магистрали, что и приводит к долгому пуску, я завтра если не уеду, буду менять бензонасос , отпишусь ушла ли проблема с долгим пуском, ты от куда , с Москвы??? А топливом пахнет в салоне, это наверное когда снимали бензонасос и не дотянули до стрелки, там есть стрелка до куда нужно тянуть шайбу.
  11. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    А стоит он сабака 15100 рябчиков]:->
  12. Лика
    Лика Только зашел
    14 авг 2011
    Бензонасос не проверяла, может от прежнего владельца косяки остались, проверю у официалов,
    долгий пуск еще можно пережить, но когда идешь на обгон и у тебя машина вдруг резко не тянет, реально страшно.=-O еще и тормоза, пипец..
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    всегда есть аналоги: http://megane2.ru/parts.shtml?q=3&id=66641
    даже если это и не твой насос-поищи,найдешь...
  14. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Доброго времени суток всем!
    Из всего списка ни один бензонасос не подходит, лучше купить аналог за 15 , чем не оналог за 10 и он не подойдет( а по фоткам, внешне ни один не похож, (мне нужен ни сам моторчик, а корпус в котором встроен фильтр), я уже так попадал, хватит, экзист не понимает таких проблем, тавар заказали, получили? Ну и пользуйте, а то что не подошло, это ваши проблемы, куда смотрели когда заказывали:cool:
  15. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Читать всем
    Закончилась у меня проблема, с незаводкой двигателя, плавающими оборотами, пропаданием тяги и т.д..
    Всему виной ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ФРЕОНА он замкнул на массу, мозги сходили с ума, впрыск происходил только при включении зажигания, дальше форсунки блокировались.
    Большое спасибо Инавтосервису г.Владимир (Официальный дилер) за работу.
    P.S. модераторам прошу прилепить это сообщение
  16. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Слава богу я тоже решил свою проблему с долгим пуском на горячею и на холодную: смотрим в теме "долгий пуск"*YAHOO*
  17. linuxroot
    linuxroot Только зашел
    26 мар 2011
    Ижевск
    Проблема такая - с утра заводится и сразу глохнет. со 2 и с энного раза то же самое - заводится и тут же глохнет. Заводится только при условии, что я надавлю слегка гашетку как только заведется. Меган 2 2006 года, пробег 45 ткм, двигатель 1,6. Стоит заморачиваться или тупо газульку слегка надавливать каждый раз?
  18. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Не стоит, это временами,скоро пройдет, дави на газ да и всё, у меня такаяже ерунда иногда бывает*YAHOO*
  19. Лика
    Лика Только зашел
    14 авг 2011
    Итак, официалы посмотрели, вышел из строя типа бензонасос, нужно менять, трубка от бензобака вообще сказали от жигулей стоит=-O она прохудилась и стало вонять бензином в салоне, плюс промывка инжектора и замена свечей( посмотрим решит ли проблему
    Еще многие пишут про утреннюю болезнь, а у меня наоборот, с утречка с первого раза заводится, через час езды уже со второго и далее с третьего, а к концу для просто уже не заводится. Выходит бензин отстаивается за ночь, примеси на дно опускаются , а потом взбалтываются в процессе езды,забивают фильтр и на тебе?
  20. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Боюсь замена бензонасоса только на половину решит проблему, заводка с утра нормально, а на горячую с третьего раза, это точно не бензонасос, дай бог чтоб я ошибался, вот дернул Вас черт Б/У рено взять, покупке надо радоваться, а тут один геммарой, мои Вам сочувствия:-[ !!!!:-D
