  1. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Если брякает при качании значит где-то люфт и не хилый. Может и правда втулка рейки вылетела, но это надо смотреть на яме, сразу видно.
    Хотя я бы проверил тяги, давно менялись?
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Спасибо за информацию, идея понятна, но не имею возможности и времени заниматься ремонтом самостоятельно, хотя и люблю иногда повозиться с машиной.
    А кто-нибудь может подсказать, официальный сервис делает такую операцию как капитальный ремонт рулевой рейки и можно ли купить ремкомплект? Или это только удел мастеров с "золотыми руками и светлой головой" :-D
    Может кто подскажет "не официальное" место в Красноярске, где грамотно могут отремонтировать Рено.
  3. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Почитай тему про замену втулки на нашем форуме...
    Там нужно купить втулку от БМВ...ну заодно и пыльник новый можно (правда придется делать развал)...
    Короче работы у меня получилось с перекурами на 2 часа.
  4. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Прежде чем лезть в рейку, проверьте опорные подшипники, мне тоже приговорили рейку и рычаги, сам полез смотреть - оказалось опорник слева и наконечник справа. При таком стуке как у вас проверить просто: кто нибудь крутит рулём чтоб этот стук был а вы возьмитесь за пружину рукой и всё будет понятно.
  5. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Здравствуйте, gogen. Похоже Вы правы. Вчера последовал Вашему совету и выяснил, что при вращении руля на правой пружине отчетливо чувствуются заедания и даже щелчки, видимо они и дают такой звуковой эффект эха по кузову. Неизвестно когда предыдущий хозяин менял эти подшипники. Будем устранять. Спасибо.
  6. зеро
    зеро Только зашел
    5 янв 2010
    губаха
    Сообщение от Albert
    Поменял две недели назад.Втулка за 86 р. оказалась от БМВ , пока ничего не стучит. Замена обошлась в 300 рублей.
    А от какой БМВ Втулка рулевой?
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    от тройки.
  8. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
    Добрый вечер помогите пожалуйста советом у меня следующая проблема при повороте руля раздается скрип, как будто старая телега :) , это точно не опорные подшипники их я вчера вылечил, все равно не помогло. Заметил что порван пыльник на правой рулевой тяги может быть из-за него?
  9. gogen
    5 авг 2008
    Krot_vip, скорее всего вы попали на замену рулевой рейки. Все ответы в теме про рейку, там и фотки есть что делает ржавчина и в чего выливается когда пыльник порван.
  10. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
    Добрый вечер помогите пожалуйста советом у меня следующая проблема при повороте руля раздается скрип, как будто старая телега , это точно не опорные подшипники их я вчера вылечил, все равно не помогло. Заметил что порван пыльник на правой рулевой тяги может быть из-за него?
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Это из за него. Возможно пыльник порван уже давно и рейка ржавеет изнутри. Вот и звуки. У меня такая же фигня была. Снял пыльник, рейка вся ржавая внутри. Скрипы были шо песец. Натолкал туда литола, скрипы пропали. Ща рейку ищу под замену.
  12. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
    а смазку пихал прям внутрь к втулке?ржавчину надо зачищать?
  13. Медвед
    Эт я сделал, как временную меру, чтоб не скрипело. Если рейка ржавая изнутри-тока замена(по крайней мере все так говорят и я согласен с ними*PARDON* ). Да куда достал, там и обмазал(прям внутрь).
  14. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
    спасибо за совет, пыльник уже заказал придет будем смазку пихать да деньги копить на новую рейку
  15. Capsya
    Capsya Новичок
    22 авг 2010
    Москва-Железногорск
    Товарищи одноклубники, есть у кого-нибудь лишняя втулка от бмв 7820 023 188? разумеется,не безвозмездно.а то нужна на этой неделе,а на экзисте сказали,что только через 2 недели привести могут. Готов подъехать в любое удобное место в пределах Москвы.
    Готов также вернуть новую втулку после доставки с экзиста через 2 недели.
  16. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Рулевая рейка
    Добрый день, приобрел б/у рейку на ней номер 3607580 и koyo 0300, не один номер не пробивается. На моей, что стоит, и противно стучит, 2 крепления с одной стороны на этой 4 по 2 с каждой стороны. Фанариком посветил, просматриваютя места для доп крепления. Но самое интересное что после покупки выяснилось - рейка стояла на мегане с мотором 1,4 а у меня 1,6. Вот теперь боюсь снимать старую. Может кто подскажит есть предмет для беспокойства или нет))). Спасибо.
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    По моему рейки одинаковые....правда я говорю про оригинал...
  18. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    рейка снята с мегана 2006 один хозяин говорит не разу не менял т/е получается оригинал?
  19. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    так то если машина 2006 то неочень верится что она в хорошем состоянии потомучто некоторые за это время уже не раз поменяли, а вообще интересно че там может быть с креплениями, поидее и рейки на всех одинаковые и производитель неменялся всегда TRW вроде делал, хотя насчет первой фазы неуверен.
  20. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Через пару дней поеду менять, отпишусь потом.
