Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. NiX
    NiX Новичок
    Красноярск
    Если брякает при качании значит где-то люфт и не хилый. Может и правда втулка рейки вылетела, но это надо смотреть на яме, сразу видно.
    Хотя я бы проверил тяги, давно менялись?
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Спасибо за информацию, идея понятна, но не имею возможности и времени заниматься ремонтом самостоятельно, хотя и люблю иногда повозиться с машиной.
    А кто-нибудь может подсказать, официальный сервис делает такую операцию как капитальный ремонт рулевой рейки и можно ли купить ремкомплект? Или это только удел мастеров с "золотыми руками и светлой головой" :-D
    Может кто подскажет "не официальное" место в Красноярске, где грамотно могут отремонтировать Рено.
  3. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Почитай тему про замену втулки на нашем форуме...
    Там нужно купить втулку от БМВ...ну заодно и пыльник новый можно (правда придется делать развал)...
    Короче работы у меня получилось с перекурами на 2 часа.
  4. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Прежде чем лезть в рейку, проверьте опорные подшипники, мне тоже приговорили рейку и рычаги, сам полез смотреть - оказалось опорник слева и наконечник справа. При таком стуке как у вас проверить просто: кто нибудь крутит рулём чтоб этот стук был а вы возьмитесь за пружину рукой и всё будет понятно.
  5. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Здравствуйте, gogen. Похоже Вы правы. Вчера последовал Вашему совету и выяснил, что при вращении руля на правой пружине отчетливо чувствуются заедания и даже щелчки, видимо они и дают такой звуковой эффект эха по кузову. Неизвестно когда предыдущий хозяин менял эти подшипники. Будем устранять. Спасибо.
  6. зеро
    зеро Только зашел
    губаха
    Сообщение от Albert
    Поменял две недели назад.Втулка за 86 р. оказалась от БМВ , пока ничего не стучит. Замена обошлась в 300 рублей.
    А от какой БМВ Втулка рулевой?
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    от тройки.
  8. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    Омск
    Добрый вечер помогите пожалуйста советом у меня следующая проблема при повороте руля раздается скрип, как будто старая телега :) , это точно не опорные подшипники их я вчера вылечил, все равно не помогло. Заметил что порван пыльник на правой рулевой тяги может быть из-за него?
  9. gogen
    Krot_vip, скорее всего вы попали на замену рулевой рейки. Все ответы в теме про рейку, там и фотки есть что делает ржавчина и в чего выливается когда пыльник порван.
  10. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    Омск
    Добрый вечер помогите пожалуйста советом у меня следующая проблема при повороте руля раздается скрип, как будто старая телега , это точно не опорные подшипники их я вчера вылечил, все равно не помогло. Заметил что порван пыльник на правой рулевой тяги может быть из-за него?
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Это из за него. Возможно пыльник порван уже давно и рейка ржавеет изнутри. Вот и звуки. У меня такая же фигня была. Снял пыльник, рейка вся ржавая внутри. Скрипы были шо песец. Натолкал туда литола, скрипы пропали. Ща рейку ищу под замену.
  12. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    Омск
    а смазку пихал прям внутрь к втулке?ржавчину надо зачищать?
  13. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Эт я сделал, как временную меру, чтоб не скрипело. Если рейка ржавая изнутри-тока замена(по крайней мере все так говорят и я согласен с ними*PARDON* ). Да куда достал, там и обмазал(прям внутрь).
  14. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    Омск
    спасибо за совет, пыльник уже заказал придет будем смазку пихать да деньги копить на новую рейку
  15. Capsya
    Capsya Новичок
    Москва-Железногорск
    Товарищи одноклубники, есть у кого-нибудь лишняя втулка от бмв 7820 023 188? разумеется,не безвозмездно.а то нужна на этой неделе,а на экзисте сказали,что только через 2 недели привести могут. Готов подъехать в любое удобное место в пределах Москвы.
    Готов также вернуть новую втулку после доставки с экзиста через 2 недели.
  16. Семен83
    Семен83 Новичок
    Сочи
    Рулевая рейка
    Добрый день, приобрел б/у рейку на ней номер 3607580 и koyo 0300, не один номер не пробивается. На моей, что стоит, и противно стучит, 2 крепления с одной стороны на этой 4 по 2 с каждой стороны. Фанариком посветил, просматриваютя места для доп крепления. Но самое интересное что после покупки выяснилось - рейка стояла на мегане с мотором 1,4 а у меня 1,6. Вот теперь боюсь снимать старую. Может кто подскажит есть предмет для беспокойства или нет))). Спасибо.
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    По моему рейки одинаковые....правда я говорю про оригинал...
  18. Семен83
    Семен83 Новичок
    Сочи
    рейка снята с мегана 2006 один хозяин говорит не разу не менял т/е получается оригинал?
  19. progon
    progon Новичок
    SAMARA
    так то если машина 2006 то неочень верится что она в хорошем состоянии потомучто некоторые за это время уже не раз поменяли, а вообще интересно че там может быть с креплениями, поидее и рейки на всех одинаковые и производитель неменялся всегда TRW вроде делал, хотя насчет первой фазы неуверен.
  20. Семен83
    Семен83 Новичок
    Сочи
    Через пару дней поеду менять, отпишусь потом.
