ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Discussion in 'Дизель' started by Camelia, Mar 3, 2011.
  1. kluben
    kluben Наш человек
    Белгород
    а вот тут вопрос :) вода отделяется и куда она девается? :) отделяется она в баке как я понимаю?
  2. Camelia
    А куда ж еще,только в бак.
    Дно бака плоское(с ребрами) без отстойника,всасывающие трубки на самом дне и попадает в фильтр,сливаем отстой и дальше.
  3. kluben
    kluben Наш человек
    Белгород
    ага, понятно, спасибо. а не ткнете носом в мануал по слитию воды из фильтра?
  4. ENAGEMA
    ENAGEMA Новичок
    kyev
    :( дальше вода попадает в топливную систему и разрушает ее ........ в дискусии рождается истина
  5. Camelia
    Я попробую тебе выложить скоро пару фоток,чтоб эта дискусия закончилась в норме и если захочешь сделаешь эту процедуру.
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Никуда дальше фильтра она не попадает.
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Короче мануал такой.
    Выкрутить влево до упора колёса
    Снять лючёк в правом подкрылке
    Внимательно осмотреть увидеть фильтр
    Из него торчит штуцер - его откручиваем
    Грушей качаем 3-4 раз
    Закручиваем
    Прокачиваем 10 качков грушей
    Заводим держим 20 сек 2-3 тыши оборото
    Ставим люк на место
    Идем дамой принимаем beer
  8. Camelia
    Нету времени рисовать,взял бак с того видео
    1.Если даже есть вода,она у меня остается в баке.
    Обрати внимание на стрелки в верх(трубка подачи к фильтру)на ихнее положение на дно бака
    Приподнял стакан с трубками от дна бака где то на 8-10мм,при этом получился отстойник в баке(то что уменьшил объем бака не переживаю).
    2.В таком раскладе дел я могу спокойно заливать эту присадку(5139) или топливо с каким то тяжелым мусором или как?
    3.И если даже что то собирется на дне,один раз в год бак я могу почистить,хотя бы губкой пройтись по дну?(последний визит-за 10-11 месяцев собрал 10-15мл воды,проехал почти 30тыщ),с учетом что заливал на АЗС,мойка,с фильтра сливал типа отстой 4 раза - ни капли.
    4.Фильтр могу не менять 15тыщ-свободно.
    5.У тебя так же?
  9. kluben
    kluben Наш человек
    Белгород
    Camelia, получается, что если манипуляции по подъему топливопровода над дном бака не делались, то лучше не лить эту присадку (ликви моли 5139)?
  10. Camelia
    Сделал эту процедуру в профилактических целях,не думай что присадка отделяет воду с топлива литрами.В том видео от http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=275836&postcount=277 есть пару моментов как может попасть вода в баке,даже по стандарту EN 590 http://i073.radikal.ru/1109/31/a47f8e677254.jpg указывает о наличии воды в топливо,но в очень-очень малом количестве(может не так перевел с ро. на ру) но суть такая.
  11. kluben
    kluben Наш человек
    Белгород
    в общем лить смело? :)
    блин, засрал, конечно тему вопросами про присадки, но все ж пока ты тут - еще один вопрос.
    ничего страшного, если мешать антигель Diesel Flieb Fit K и присадку 5139?
  12. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Мне удобнее :
    1. когда колеса вправо
    2. на штуцер надеть трубочку, дабы не облить машину солярой. Штуцер откручивать до появления топлива, где-то 1 оборот.
  13. Camelia
    Две зимы уже проехал а/гель не лил,почему:у нас не те холода + на АЗС заправлялся зимней(Top Euro dizel 5) и добавлял периодически 5139.
    Женя появится и даст ответ!
  14. Андрей43
    Андрей43 Только зашел
    Севастополь
    Всем добрый день! Сломался ТНВД хочу заказать в экзисте не уверен подойдет или нет? Подскажите пожалуйста. а то у нас в магазинах цены ломят, караул!
    167009788R номер в экзисте.
    Renault Scenic II 2003
    1.5 dCi л.с.82
    JM0F
    Топливная Делфи.
  15. ENAGEMA
    ENAGEMA Новичок
    kyev
    Вот еще нашел на украинском форуме,, РЕНО КЛУБ,, 29.6.2011, 23:00
    Просмотрел весь форум и не нашел ничего по ТНВД.А в связи с тем что у меня назрела потребность замены насоса,решил поделится своим опытом.
    Короче дело началось как и у всех-плохо заводится ,горит пила,а потом и вообще перестала заводится.Притирание клапанов форсунок помогало лишь на 100-200км ,потом вся история начинается сначала.
    Поехал по разборкам и о....ел ,насос стоит половины моей машины.Короче нашел насос с лопнувшим корпусом(после аварии)по приемлемой цене.
    Решил,не боги горшки обжигают,переберу.И как оказалось, ни чего страшного там нет,все можно сделать своими руками,так же как и форсунки.Когда разобрал свой насос,то волосы встали дыбом,я такого еще не видел(хоть с дизелями работаю много лет)Насос внутри был ржавый ,как будто валялся на помойке ,а не на рабочей машине.Тот что купил на разборке был в лучшем состоянии.
    Все прочистил прошлифовал и собрал в свой корпус,за одно прошлифовал клапана форсунок и машинка побежала как новая.
    Итог - вода +сера = кислота= ржавчина(и еще какая)-отслоение-попадание в форсунки и стоп машина.Как писали про стружку которую гонит насос,то после разборки у меня закрались сомнения,что убивает топливную какя то стружка-которой в принципе на этом насосе браться не от куда(не считая естественного износа трущихся деталей).
    А вот ржавчина на двух рабочих насосах-наводит на мысль---губит насос не стружка,губит насос вода---
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    А у нас бывает и ещё как. 25 было этой зимой - весь двор протаскал соседей!!!
    Fit и SPEEED DIESEL мешать можно. Нет денег - купить ТДА - но антигелить так не будет.
    конечно. пролежал 3 дня насос без соляры - вот те и ржавчина на местах задир. Ты помотри диски свои тормозные поутру.
  17. Camelia
    ENAGEMA
    Про притирку китайских клапанаов -итог понятен.
    http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=33225&st=0&#entry595358
    -чем и как шлифанул насос,не написал? Скинь ссылку.
  18. ENAGEMA
    ENAGEMA Новичок
    kyev
    ну дружище ты и сравнил ,я имею ввиду тормозные диски и герметичную топливную аппаратуру изготовленную из высоколегированных сталей в сравнении, практически с чугуном ,который ржавеет даже в вакууме .Еще раз акцентирую, топливную аппаратуру гробит плохое топливо(содержащее избыток серы ,воды и другого мусора )
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    какая герметичность в насосе который полгода пролежал в сыром гараже на разборе?
  20. avtandil
    avtandil Наш человек
    Сера насос и форсунки не гробит,а наоборот. Она обладает смазывающими свойствами.А вот дальше она приносит вред: H2SO3;H2SO4
