Discussion in 'Дизель' started by BartSimpson, Apr 27, 2011.
  1. kluben
    kluben Наш человек
    Белгород
    если есть нормальный мастер, которому не страшно доверить, то я менял бы однозначно. я пока не нашел такого мастера :(
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    +1 менять без вариантов.
  3. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    Питер
    ок значит менять,у меня машинка после DHL по истории каждые 15т замена масла была,и по древней русс традишин пробег скручен
  4. Yip
    Yip Наш человек
    Брянск
    Тебе повезло. У моей 4 раза через 30 тыс меняли...
    Хочу подстраховаться, поменять. В связи с этим несколько вопросов.
    Какие вкладыши выбрать?
    Оригинал - 7701 475*987 12150 3287R (5 000 руб видимо 8шт),
    или неоригинал - NE 61-3850-00 (500 руб видимо 2 шт).
    Если неоригинал равноценная замена, то где его взять (Экзист предлагает пока что 1 комплект).
  5. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    Питер
    присоединяюсь к вопросу
  6. Александр51
    Александр51 Новичок
    Апатиты
    На EXIST брал вкладыши NE, в коробке комплект на весь мотор, да и не видел я чтоб по одному вкладышу продавали.
  7. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    Питер
    хочу спросить значит купил эти вкладиши и все поменял одни на другие
    так?
  8. norman70
    norman70 Banned
    на практике было две машинки с такой проблемкой, у обоих стосильных движков К9К повторно провернуло вкладыши после ремонта... и в первом и во втором случае проблема оказалась в масленных насосах!
  9. Yip
    Yip Наш человек
    Брянск
    Тогда настораживает 10-кратная разница в цене на одинаковый по качеству товар:
    Оригинал 2150 3287R - 5 000 руб 8шт
    NE 61-3850-00 - 500 руб 8шт
    PS Поговорил с представителем Экзиста, он на 99% уверен, что в коробке NE будут вкладыши на весь мотор.
    "norman70: у обоих стосильных движков К9К повторно провернуло вкладыши после ремонта... и в первом и во втором случае проблема оказалась в масленных насосах!"
    Насос видимо при замене вкладышей можно проверить.
  10. WESA76
    WESA76 Новичок
    Лен.область
    если большой износ вкладышей - первый признак - падение давления масла. это я сужу из собственного опыта ремонта движков на советских авто.по идее сначала на холостом ходу должна начать лампа загораться падения давления в системе.(сейчас как-то не сообразить есть ли она на Мегане)
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    нет
    тут с насосами всё в порядке. ниукого давление не загоралось.
    проблемма именно в преждевременном износе подшипников скольжения изза масляного голодания.
    но насосы мы проверяем. у ромы был как новый - даже воздух гонял!
    информацию подтверждаю - последние комплекты брална экзисте- полные 8шт комплекты.
    да. проверить масляный насос и замена масла с фильтром.
  12. Egor KL
    Egor KL Новичок
    Belarus
    Замер давления масла покажет износ вкладышей?
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    никада в жизни.
    он пакажет износ насоса.
  14. Egor KL
    Egor KL Новичок
    Belarus
    только визуальный осмотр=-O
    жесть...
  15. kluben
    kluben Наш человек
    Белгород
    ну читал, что надо смотреть на щуп. если там видна медная стружка, то дело плохо.
  16. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
  17. Yip
    Yip Наш человек
    Брянск
    Так никто и не посоветовал, что брать...
    1. оригинал 12150 3287R - 5 000 р
    2. NE 61-3850-00 - 500 р
    3. Kolbenschmidt 77 837 600 - 1 000 р
    Хотелось бы подешевле, но чтоб кроилово к попадалову не привело...
  18. kluben
    kluben Наш человек
    Белгород
    блин, в этом случае, я бы даже не думал :) а брал оригинал, если для себя и как профилактическая мера. Если капремонт и для рынка, то можно и думать - выбирать.
  19. Egor KL
    Egor KL Новичок
    Belarus
    По моему достаточно...
    NPR - NE вроде одно и тоже
  20. kluben
    kluben Наш человек
    Белгород
    кстати, а менять только шатунные или и коренные сразу?
