Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Колодки стучат, 99%.
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Посмотри для начала как стоят пружины относительно стоек амортизаторов. У меня дважды была ситуация, когда от удара пружина выскакивала со своего места в верхней чашке, и появлялся металлический стук на кочках. Чтобы вылечить, достаточно поставить пружину на место. Первый раз снимал всю стойку, второй - поставил на место не снимая.
  3. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Самый дешевый вариант, проверить стойки стабилизатора, они начинают брякать в первую очередь. Диагностируются только, когда открутишь нижнюю шаровую у стойки и подёргаешь её. Менял год назад, опять застучали. Либо стойки гомно, либо дороги наши. Скорей всего, дороги.
  4. bannerhause
    bannerhause Только зашел
    2 ноя 2009
    Оребург
    доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой: металлический стук справа спереди при движении на малой сорости (5-10км/ч) по неровной дороге.Стук в руль не передается, в рейке заменил втулку проверил рейка не стучит,рулевая тяга с наконечником пробежала 20тыс., ее проверил не люфтит все нормально, менял шаровую (выпрессовывал из рычага) сидит плотно, опорник тоже проверил - исправный. Еще при раскачивании машины если колеса стоят прямо или вывернуты вправо до упора слышен стук справа, если вывернуть колеса влево стука нет. Есть идеи?
  5. svin
    svin Новичок
    14 мар 2011
    Беларусь
    Ээээ...собственно как эта втулка выглядит... может у кого размеры имеются для изготовления...:-[
  6. Andrik5
    Andrik5 Новичок
    6 май 2010
    Посмотри пост 3 этой темы там ссылка.
  7. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    зачем тебе размеры ее заказать можно стоит копейки
  8. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Друзья!!!!!!!!!!!!!!!Ну подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!Сил моих больше нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Стук справа достал!!!!!!!!Втулку рейки менял, под резинку стабилезатора ремешок подложил, стойка, шаровая, всё живое!!!!!!!Травесу отодвинул!!!!!!!!Ну ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ СТУЧАТЬ!!!!!!!!]:-> Звук будто глушитель или подобие!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
  9. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
  10. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
  11. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
  12. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Ну мля и чё?????Причем эта тема???
    У меня при трогании нет ни каких этих щелчков!!!!Не пробывал понятнее читать?а?
    У меня стуки при езде!!Больше когда колесо наезжает на припятствие!!!!
  13. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    ПОМОГИТЕ!!!!!!!
  14. Lsxd56
    Lsxd56 Новичок
    11 апр 2011
    Оренбург
    Тот же гемор был]:->
    Были заменены сначала: шаровые, наконечники, опорные подшибники, результат не дало*PARDON*
    После поменял стойки стабилизатора, рулевые тяги, правый рычаг:-D
    И вуаля*YAHOO* стало тихо как в танке)))
    Так что искать надо в тягях*PARDON* так как (стоики оказались живые, гребанные официалы]:-> )
  15. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    А в рычаге всё же было дело???
  16. hek
    hek Новичок
    21 мар 2010
    новый уренгой
    где можно заказать? плиз
  17. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
  18. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    А напровляющие суппорта могут стучать чтоб в салоне было слышно????
  19. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
  20. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Стучать может даже промежуточный подшипник на правом приводе. При езде по неровной поверхности, на небольшой скорости. Стук тихий, как картошка по кузову перекатывается. Проверяется на яме. Если привод люфтит - кирдык подшипнику. Ну и ещё вой под нагрузкой.
