Подвеска. Что может стучать?
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by zinger_keks, May 22, 2007.
  1. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Колодки стучат, 99%.
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Посмотри для начала как стоят пружины относительно стоек амортизаторов. У меня дважды была ситуация, когда от удара пружина выскакивала со своего места в верхней чашке, и появлялся металлический стук на кочках. Чтобы вылечить, достаточно поставить пружину на место. Первый раз снимал всю стойку, второй - поставил на место не снимая.
  3. serg 05
    serg 05 Наш человек
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Самый дешевый вариант, проверить стойки стабилизатора, они начинают брякать в первую очередь. Диагностируются только, когда открутишь нижнюю шаровую у стойки и подёргаешь её. Менял год назад, опять застучали. Либо стойки гомно, либо дороги наши. Скорей всего, дороги.
  4. bannerhause
    bannerhause Только зашел
    Оребург
    доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой: металлический стук справа спереди при движении на малой сорости (5-10км/ч) по неровной дороге.Стук в руль не передается, в рейке заменил втулку проверил рейка не стучит,рулевая тяга с наконечником пробежала 20тыс., ее проверил не люфтит все нормально, менял шаровую (выпрессовывал из рычага) сидит плотно, опорник тоже проверил - исправный. Еще при раскачивании машины если колеса стоят прямо или вывернуты вправо до упора слышен стук справа, если вывернуть колеса влево стука нет. Есть идеи?
  5. svin
    svin Новичок
    Беларусь
    Ээээ...собственно как эта втулка выглядит... может у кого размеры имеются для изготовления...:-[
  6. Andrik5
    Andrik5 Новичок
    Калуга
    Посмотри пост 3 этой темы там ссылка.
  7. kyzka
    kyzka Новичок
    московская область
    зачем тебе размеры ее заказать можно стоит копейки
  8. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    Петрозаводск
    Максик
    Друзья!!!!!!!!!!!!!!!Ну подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!Сил моих больше нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Стук справа достал!!!!!!!!Втулку рейки менял, под резинку стабилезатора ремешок подложил, стойка, шаровая, всё живое!!!!!!!Травесу отодвинул!!!!!!!!Ну ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ СТУЧАТЬ!!!!!!!!]:-> Звук будто глушитель или подобие!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
  9. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
  10. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
  11. atn
    atn Наш человек
    Mozambique (MD)
    Alex
  12. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    Ну мля и чё?????Причем эта тема???
    У меня при трогании нет ни каких этих щелчков!!!!Не пробывал понятнее читать?а?
    У меня стуки при езде!!Больше когда колесо наезжает на припятствие!!!!
  13. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    ПОМОГИТЕ!!!!!!!
  14. Lsxd56
    Lsxd56 Новичок
    Оренбург
    Тот же гемор был]:->
    Были заменены сначала: шаровые, наконечники, опорные подшибники, результат не дало*PARDON*
    После поменял стойки стабилизатора, рулевые тяги, правый рычаг:-D
    И вуаля*YAHOO* стало тихо как в танке)))
    Так что искать надо в тягях*PARDON* так как (стоики оказались живые, гребанные официалы]:-> )
  15. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    А в рычаге всё же было дело???
  16. hek
    hek Новичок
    новый уренгой
    где можно заказать? плиз
  17. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
  18. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    А напровляющие суппорта могут стучать чтоб в салоне было слышно????
  19. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
  20. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    Астрахань
    Стучать может даже промежуточный подшипник на правом приводе. При езде по неровной поверхности, на небольшой скорости. Стук тихий, как картошка по кузову перекатывается. Проверяется на яме. Если привод люфтит - кирдык подшипнику. Ну и ещё вой под нагрузкой.
