Discussion in 'Дизель' started by BartSimpson, Apr 27, 2011.
  1. kluben
    kluben Наш человек
    Белгород
    я уже задумываюсь, что если не найду у себя в городе нормального мастера, который даст гарантию, что не накосячит, то весной буду планировать путешествие в Белоруссию с заездом к arbuzz :)
    охота Брест посмотреть и Минск конечно.
  2. Yip
    Yip Наш человек
    Брянск
    Да, с мастером проблема и у меня...
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    поправь подпись. не ISQ a ICQ
    проблеммы с мастером у всех - никто не хочет нормально делать. Особенно рено.....
  4. maul
    maul Только зашел
    десногорск
    Брянск это же рядом
  5. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    Мончегорск
    Здравствуйте.
    В тех.ноте 5393А написано Обязательно замените подшипники шириной 20мм на подшипники шириной 18мм. А по фото выложенному ранее, в комплекте подшипников 61385000 NE ширина у них разная. Объясните, что я тут не понял? Куда ставить широкий, а куда узкий? Или нужно ставить все узкие?
    Спасибо.
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Широкий верх, узкий низ. Ширишу сменили чтоб абразив мог вымываться.
  7. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    Мончегорск
    Спасибо.
    А я так понял, что все вкладыши нужно заменить на узкие.
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Да нет блин. Верхние широкие - нижние узкие.
  9. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    Мончегорск
    Да понял, понял.
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Ок :)
  11. Payk
    Payk Новичок
    Belarus, Minsk
    Подскажите пожалуйста, я являюсь счастливым обладателем Рено-Меган 1,5 DCI. Может кто- нибудь сам менял вкладыши и есть фото отчёт? После сколько тысяч пробега рекомендуется замена шатунных и коренных вкладышей? И как проверить что они изношенны и необходима их замена?
    Заранее спасибо за помощь!
  12. VK4477
    VK4477 Новичок
    Прочитай весь пост сначала, там все написано
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Может кто и менял.
    150т пробега и привет вкладыши - особенно на тяговитых движках.
    Коренные ты врядли захочешь менять когда узнаешь почём стоит работу.
    Чтобы узнать что они изношены надо снять и поставить новые + прокладка + масло с фильтром
    При замене иметь набор инструменто, цепной сьемник, кепку, динамометрический ключ и часов 5 времени. В общем если не занимаешься - очень хлопотно.
  14. Payk
    Payk Новичок
    Belarus, Minsk
    Мотор у меня 82 л.с., а вот пробег уже под 250 тысяч, значит я нахожусь в зоне риска, прочитав всю ветку понял что коренные менять не стоит ходят они свыше 500 т. км., а вот шатунные надо поменял как раз подходит интервал по замене масла, инструменты подъёмник и желание поменять есть, только опыта в таких операциях мало, хотелось бы попросить у вас arbuzz, видео отчет посмотреть, когда он будет готов. Спасибо заранее!
  15. Yip
    Yip Наш человек
    Брянск
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    я предупреждал всех.
    и ещё раз.
    150 тыщ или 3 года - и привет вкладыши.
    если что то на капиталку. капремонт 1600$ под ключ.
    вкладыши - 200-250$ под ключ
    народ нынче глупай пашол....нечетающий....
    сегодня приезджал чел. 197 регион на номере - Москва
    у него на приборке 89000 - машина 2007 года. щитай 170-200т реальных.
    не поленился приехать и всё сделать. я фигею с людей.- тока и останется что потом плакать о провороте .......
    Вот вам сравнение.
    Сверху вкладыши Maul - из Десногорска наш форумчанин
    Снизу вкладыши Михаила - сегодняшнего Москвича
    Оцените контраст - у него как у Димы Bokoff - предкоматоз....
    Cожрало нахрен всю защиту вкладыша и наточило уже сам вкладыш. Если б он поплыл - привет мотор....
    и вот прилегающие поверхности крышек шатуна
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    пусть почитает киря - дай ему ссылку - полезно будет с первой страницы.
    лень региться на других форумах - у нас и тут весело.....
  18. Yip
    Yip Наш человек
    Брянск
    А размеры вкладышей разные.
    Сверху все узкие, а снизу половина узких, половина широких...
    А стелись какие, широкие?
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    В моторы 82 лс ставили вкладыши 18мм , а 101 и выше 20*4+18*4
    Стерлись широкии. Ты что не видишь - на нх прям волны-наплывы.
  20. Yip
    Yip Наш человек
    Брянск
    Вижу. Уточнял.
    Два вопроса.
    1. Надо ли менять болты крышек шатуна (что требует кстати тех.нота)
    2. Какой ресурс у вкладышей NE (30ткм, 50ткм?).
