Ремень безопасности, обсуждение, проблемы
Discussion in 'Салон и кузов' started by Alcantara, Feb 9, 2007.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    По цене затрудняюсь, мож кто и подскажет, замена пиро-патронов и все будет на своем месте, проверить фронтальные подушки...
    Да, и всплывает вопрос, если сработала хоть одна подушка, "мозг" кажеться мне его так назвали, автоматически блокируется, ну если машина на ходу, значит его либо поменяли, что дороговато, либо сколхозили, что черевато.
    п.с. не экономьте на данном ремонте и диагностики, это безопасность.
  2. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Может и дело в магнитоле, но после того как мой Мегаша(прошлый) потерпел крушение, его магнитола тоже резко перестала проигрывать диски и издовала скрип-жужание, а радио рабочее было.*PARDON*
  3. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Преднатяжители ремней безопасности (пиропатроны) на вторичном рынке 2-3 тысячи за штуку не больше (новые порядка 7 тысяч). Сделайте нормальную диагностику, точно будет ясно что нужно. В принципе найти замену не проблема. Задние ремни идут в сборе с преднатяжителями, передние в зав-ти от комплектации, но обычно 2 преднатяжителя на сиденье. Их можно купить отдельно. После замены необходимо также либо заменить блок управления, либо перепрошить старый (но это тоже операция не на всех машинах идет).
    Для примера ссылочка, но тут цены высоковаты.http://www.euroauto.ru/?option=com_...=14115&firm=Renault&model=483&group=14&used=1
    Кстати, в Вас должен гореть значек Айрбэга на панели (беременный человечек,как его называют).
  4. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Не факт, легко замкнуть сопротивлением*PARDON*
  5. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Ну я к тому и написал, что надо проверить, где сопротивление навесили кулибины долбаные.
  6. Aivaz79
    Aivaz79 Только зашел
    Каменск-Шахтинский
    Уважаемый meh вы единственный в этой теме кто предложил разумные и действенные меры по устранению данных неприятностей!!! Просьба описать первый пункт по подробней! Я уверен что вся проблема(ремень очень плохо возвращается) состоит в том, что в механизме ослабевает возвратная пружина. Да, и 4 пункт интересен. Последствий от парафина на одежде не будет?
  7. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Что касается следов от парафина, то их нет.
    По первому пункту. Снимаем катушку ремня безопасности. Ремень желательно не вытягивать, а разбирать на месте, но нужно быть осторожным,т.к. если не аккуратно вскрыть механизм, пружина может вылететь и испачкать салон (она в смазке). Пружина скручена как в старом будильнике или в кикстартере бензопилы. Я подтягивал пружину оборота на четыре.Работа довольно кропотливая, мучался довольно долго (были даже мысли: где взятьдругой ремень с катушкой) . Вообще я разбирал устройство 2 раза (первый раз подтягивал на 2 оборота). Второй раз собрал легко.
  8. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    Я разобрал обшивку стойки - искал поролон и провода, но их там не оказалось, только пластмассовое кольцо было в грязи, его почистил. Сам ремень побрызгал обильно силиконом, проблема решилась где-то на 50%.
    Втягиваются ремни побыстрее и почти полностью влазят, следов на одежде и на ремнях от силикона не замечал.
  9. Tangra
    Tangra Новичок
    Молдова
    Побрызгал ремни силиконом без разборки. Проблема решилась целиком. Следов смазки на одежде нет.
  10. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
    Я сделал так просто снял ремни постирал их и проблема решилась процентов на 70%!
  11. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    Иваново
    Брызгать ремни силиконовой смазкой - решение проблемы. Вытягиваем ремень и распыляем на него смазку силиконовую - да побольше, не жалеем - работает как новый.
  12. МАСЯНЯ
    приехал сегодня домой заглушил машину и.... не смог отцепить ремень безопастности. заело и не отстегивается. минут 10 ковырялся кое как вылез между ремнями. вопрос механизм лечится или надо тупо заменить?
    а еще подумал а если вдруг авария жуть теперь нож положу в подлокотник чтоб если что перерезать ремни смог.
  13. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Тульская губерня г Новомосковск
    С силиконом реально помогает*BRAVO*
  14. МАСЯНЯ
    морозец спадет разберу погляжу че там. а пока пристегиваюсь к поссажирскому. пищит минуты 3 и перестает.
  15. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Гоняю с банковской картой,ну чтоб не пищала,пару раз тоже такая же хрень была-не отщелкивалась,патыркал пару разиков вроде ща ок.Попробуй вд брызнуть во внутрь*PARDON*
  16. МАСЯНЯ
    вд тама банка уже целая. запах по всему салону. а карта это вещ сегодня засуну
  17. МАСЯНЯ
    разобрал я сегодня механизм застежки. там ключ Т10 нужен. какой то чудак туда спичку засунул. достал собрал все работает.:-D
  18. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    костомукша
    Ремни безопасности.
    Всем привет.
    Буду краток, я в замешательстве. На днях еду в другой город покупать много запчастей для ремонта своего стукнутого мегана, вчера снимал блок srs и случайно дернул ремень безопасности и он вытащился и как не в чём не бывало вернулся обратно, я хочу сказать что- во время дтп эти самые ремни меня к сиденью то и приковали и после ни вытаскивались вообще, что передние что задние.А ведь если сработал бы пира патрон он бы заблокировал эти ремни уже на всегда, там же вроде как шарики высыпаются в звёздочку.
    Ну дак вот, в чём вопрос то, кто что скажет может живы пира патроны то?
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    ремень не причем, он и будет втягиватся и вытягиватся, это отдельная песня, а прижали тебя пирапатроны которые стоят по бокам кресел, вот их и надо менять
  20. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    если застежки ремней ушли ниже и теперь стало неудобно их застегивать, то это сработали пиронатяжители...
