что-то свистит, похоже на ремень генератора
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by dm.i.am, Feb 6, 2007.
  1. Khokhlov
    Khokhlov Новичок
    +1 пробег 95 000. свист присутствует!
  2. лексо
    лексо Только зашел
    владикавказ
    добрый день! утром,такая же беда при заводке, появляется какой-то свист,который проходит через пару минут. На свист ремня вроде не похож.прислушивался, вроде свист идет от генератора, где ремень проходит.когда брал машину, сказали что ремень меняли 20 000км назад(машина 2005г, 1,6МТ, пробег 92500км), также при начале движения(пока холодный двигатель), во время разгона что то подвывает, а потом проходит. И вообще на что стоит обратить внимание во время эксплуатации?
    Это моя первая иномарка, поэтому столько вопросов(сори).
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    на ТО90 поменял ремень генератора - свист на холодную пропал, с ремнями шутки плохи, старый был уже в плохом состоянии.
  4. ZeD
    ZeD Новичок
    г. Ростов-на-Дону
    Морозы держаться...этот свист при начале движения уже достал!@=
    Набрал знакомого мастера в официальном сервисе Рено...у него у самого Меган и такая же проблема!
    Он мне сказал, что определил что это за хрень!!!
    Говорит: "!!!ПОМПА!!! так свистит...", во блин жесть...=-O . Я что то в недоумении...
    Мегановоды как вы оцениваете такую версию???
  5. ZeD
    ZeD Новичок
    г. Ростов-на-Дону
    У него получается без педалей сцепления и газа свистело...
    Меган свистун какой-то)))
  6. RVS
    RVS Только зашел
    Череповец
    Я у себя определил, что подсвистывает выжимной подшипник на холодную. Сначала тоже думал, что ремень генератора, или натяжной ролик. При переключении передач и на холостых оборотах, при выжимании сцепления появляется посвистывание при этом холостые обороты двигателя не меняются, следовательно ремень проскальзывать в этот момент не должен.
  7. ZeD
    ZeD Новичок
    г. Ростов-на-Дону
    У меня свистит просто нажимая на педель газа...на ходу или на холостую...не зависимо от сцепления*PARDON*
  8. Maks720
    Maks720 Новичок
    Химки
    Всем привет. Я пробовал брызнуть wdшкой за подшибник генератора во время свиста, пропадает в момент. Даже дня 3 свиста не было слышно. Так что ремень и помпа здесь не причем, у меня они до зимы были заменены. А со свисто выжимного что делать фиг знает.
  9. Svapwik
    Svapwik Новичок
    Северодвинск
    Svapwik
    Тоже случилась такая проблема, после поездок по сырости и по большим лужам, появился свист:-! , со стороны ремней. Как будто там подшипник какой то накрылся. Как определить какой ролик это накрылся? или помпа это?
  10. no_name
    а шаркающий звук у кого-нибудь был?
    на холодном моторе, после ночной стоянке
    после запуска раздается такой шаркающий звук, циклический, где-то наверное с секундной паузой
    очень хорошо слышно, когда капот открыт
    прогревается мотор, звук пропадает
    причем после стоянки несколько часов звука нет
    только после ночной стоянки (с утра минусовая погода)
    на горячем, что-то такой прослушивается, но почти не слышно за шумом мотора
    ремень ГРМ и ролики новый, поликлиновый ремень тоже
  11. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    думаю, это как раз ролик натяжителя ремня доп. оборудования
  12. ZeD
    ZeD Новичок
    г. Ростов-на-Дону
    Температура -2....+4 утром 2 недели как отшептало....*PARDON*
  13. Charles
    Charles Только зашел
    Апатиты
    Всем привет.У меня тоже свистит,но свист идёт от бензонососа*NO*
  14. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Я вам так скажу,при запуске двигателя,если он холодный,особенно если отрицательная температура,то свист довольно часто присутствует,на многих машинах,даже очень дорогих,не переживайте,не мешайте машине ездить,делайте вовремя обслуживание автомобиля.
  15. bnmb
    bnmb Новичок
    Курчатов
    засвистело после ТО -60 при +2 на улице. после прогрева не свистит. сссобака...*TRAINING*
  16. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    Тюмень
    Олег
    Здравствуйте господа форумчане*YAHOO* . Поделюсь своим свистом, утром как мороз -1 или хотябы +3, при заводке и первые две минуты свист , но на ремень не похож, сам искал и слушал, ничего не понятно, толи ремень, но на ремень не похоже, толи генератор, толи компрессор. Пригнал к мастеру постоял часов 5 , машина остыла, но свист так и не появился. У мастера руки растут от куда надо и сам человек порядочный( не раз у него уже ремонтировался). Ремень стоит новый. Так вот и развязка, финал)))), он просто утром приехал ко мне , живет просто в том же районе что и я и на работу мимо едет, так вот и приговор, СВИСТИТ ТО У НАС ПО УТРАМ В МОРОЗЕЦ "ВЫЖИМНОЙ". Сказал: ездий и не забивай голову, он попросится, сначало захрустит, а если даже и заклинит домой всё равно вернешся. Всё равно типа если менять, то и корзину и выжимной и диск, так что вот езжу.*YAHOO* Многие в этой теме описаные признаки подходят под мой свист выжимного, когда переключаешся на холодную свист, когда трогаешся и когда заводишь утром с выжатым сцеплением тоже свист,. Вывод, не забивайте голову, просто приготовьтесь в ближайшие 20-50 тыс км к замене сцепы. Возьмите у диллера коталоговый номер вашего сцепления( у меня просто ни в одном магазине не могут пробить машину по каталогу, даже тута на форуме выкладывал данные в теме"список кодов запчастей" и ни кто не смог пробить с моими данными ни одну запчасть, какаято хе.....ь получается) и приготовьтесь к трате в 10 тыс на комплект сцепы и выжимного и плюс 5 тыс замена*YAHOO* Мне сказали гоняй, ещё мол следущий хозяин будет на ней ездить и ни чего не случится*YAHOO* . А если и не сбудутся прогнозы заменю сцепу, ведь не обидно , пробег то 304 тыс км*YAHOO*
  17. Деня 192
    Тюмень
    Олег
    Ещё есть самый элементарный способ проверить, покупаем ключик на 16, и в минусовую погоду утром, открываем капот и скидываем ремень агрегатов (там всё елементарно, его просто надо скинуть с генератора) и заводим и слушаем, выжимаесм сцепленеие и если писк появляется, значит это сцепление , а не анвесные агрегаты, накидываем ремень на генератор и едем на работу.*YAHOO*
  18. qwerty1984
    qwerty1984 Только зашел
    Я думал что свист 1-2 минуты по утрам на холодном двигателе из за натяжного ролика. Но после снятия ремня с генератора стало ясно причина в генераторе. Взявшись рукой за шкив ощущается небольшой люфт в подшипниках генератора и при резком прокручивании шкива слышен небольшой свист.Теперь надо разбирать генератор и менять подшипники.
  19. Юрец79
    Юрец79 Только зашел
    московская область
    Свистят даже новые ремни, менял зимой. Свист пропал весной когда потеплело. С незамерзайкой аккуратнее лейте в бачок, а не на гену с ремнями. Можно протереть ремень и ролики спиртом медицинским (помогает).
  20. fedia55
    fedia55 Новичок
    саратов
    *ROFL* +100500*OK*
