  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Спасибо за информацию, сегодня вечером буду проводить вскрытие. Есть нехорошее предчувствие, что малой кровью мне не отделаться...
  2. Camelia
    А движок живой,слышен,шуршит?
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Да, шуршит. Т.е. шуршал, а за время моих экспериментов с платами кнопок и разъемами стекло опустилось в самый низ, и после этого я его уже не мучил. Послушай, имеет ли смысл доставать стекло?
  4. Camelia
    А по другому весь механизм не снимешь с дверей.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Считаешь, его нужно обязательно снимать с двери? Не снимая, бороться с ним бесполезно?
  6. Camelia
    Снять с защелок(2 белые)на картинке N8,приподнять и ставить 2 подпорки и тогда можно снимать механизм,стекло остается в дверях,я ее снял полностью,подстраховался чтоб не разбить.
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Решил я свою проблему. После вскрытия оказалось, что сломались две пластмассовые детали: защелка, которая держит "рубашку" троссика возле ролика на направляющей, и направляющая-втулка-демпфер возле барабана. В результате натяжение троссика ослабло, он выскочил из бороздок на барабане и барабан заклинило. Защелку склеил и поставил на промежуточный троссик, где нагрузка по-меньше, а с промежуточного троссика на место сломанной. Склеить втулку-демпфер мне показалось нереально - слишком нагрузка на эту деталюху большая. Поэтому я выточил из фторопластовой шайбы ограничитель и поставил его в крышку барабана. Там оказалось очень удобное для этого место, как-будто там раньше и стояло нечто подобное, а потом "это" убрали за ненадобностью. Да, и конечно пришлось надфилем отреставрировать барабан.
    sergiosalamo нравится это.
  8. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Surge спасибо тебе большое. Тогда стеклоподьёмник сам по мебе заработал и до сегодняшнего дня проблем не было, а вот сегодня хотел опустить стекло и не получилось, как рассветёт попробую воспользоваться вашим советом, благо копаясь здесь узнал как снять кнопки из двери, а то боялся поломать защёлки какие нибудь. Получитьса отпишусь ,ещё раз огромное спасибо брат.
  9. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Сегодьня стал разбирать кнопки, дошёл до отсойдинения платы от кнопок и испугался не стал плато "ломать", не смог разьеденить и обратно собрал весь меонизм и ВСЁ заработало, А НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КАК ПЛАТО ВЫТАЩИТЬ, ОТДЕЛИТЬ ОТ КНОПОК , заранее благодарю.
  10. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    она там просто сидит без защелок - отверткой поддевай аккуратно по кругу - снимется
  11. Blair_VSS
    Blair_VSS Только зашел
    19 мар 2010
    Мурманск
    Добавьте в копилку по стеклоподъемникам: они у меня дурили. И кнопочки смотерл - пофиг. А потом водительский вообще умер. Стал разбираться серьезно и выяснил:
    от корозии сгнили контакты в разъеме в арке водительской двери, контакт "водительского" моторчика просто отвалился.
    Меняется там вся коса проводов сразу - т.е. коса из салона (от блока коммутации или панели приборов - я не помню). Стоит немерянно денег.
    "Гарантийный мастер" 3 недели дурил мозг и зашевелился только после звонка на "горячую линию", высказав мне всё, что про меня думает за такие звонки, говорит запчасть идет с франции.
    Теперь вот думаю - за 2 месяца неподвижности стеклоподъемника будет ли он вообще работать и сколь долго? Может там пыль и смазка на механизмах закоксовалась уже в камень... :(
  12. Freezero
    Freezero Новичок
    21 сен 2011
    Кемерово
    Свеклоподъемник зависает на двухтретях,на пассажирском окне, вверх идет только с толчка, подскажите как исправить
  13. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Спасибо Николай, следующий раз буду разбирать попробую а пока не трону, пусть работает
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Разобрать дверь и посмотреть, из-за чего не работает. *PARDON*
    С такой неисправностью кнопки, я думаю, не виноваты. А до двух третей подъемник поднимает стекло нормально?
  15. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    кто -нибудь занимался востановлением подсветки клавиш управления стеклоподьёмников,,?
  16. sergiuzo
    sergiuzo Только зашел
    6 окт 2011
    Chisinau
    У меня такой же случай произошел. Спасибо за совет. Помогло. Все работает как надо.
  17. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    У меня наверное самая дурацкая поломка стеклоподьёмника. Перестал работать с водительской стороны. Начал ревизию с кнопок, разобрал на атомы, все прозвонил, все ОК. Полез в дверь. открутил динамик, сунул руку, а у меня разъем с моторчика слетел. Как смог, черт его знает. Может, конечно, я когда шумку летом лепил, плохо его в разъем вставил. Еще и так бывает.
  18. Sergo82
    Sergo82 Только зашел
    25 окт 2011
    Мурманск
    Задние подъемники
    Здравствуйте! Проблема такая-перестали функционировать вообще задние стеклоподъемники, т.е. ни с водительских кнопок, ни с кнопок пассажирских не схватывают. При этом подъемники передних дверей работают в штатном режиме. Если у кого-то такая проблема была, подскажите, пожалуйста, в чем дело. Подозреваю, что в электрике, что под водительским сидением...но точно не знаю.
  19. МАСЯНЯ
    под водительским сиденьем немного не та электрика. *PARDON*
  20. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Извеняюсь,а откуда такая уверенность?
