Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Спасибо за информацию, сегодня вечером буду проводить вскрытие. Есть нехорошее предчувствие, что малой кровью мне не отделаться...
  2. Camelia
    А движок живой,слышен,шуршит?
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Да, шуршит. Т.е. шуршал, а за время моих экспериментов с платами кнопок и разъемами стекло опустилось в самый низ, и после этого я его уже не мучил. Послушай, имеет ли смысл доставать стекло?
  4. Camelia
    А по другому весь механизм не снимешь с дверей.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Считаешь, его нужно обязательно снимать с двери? Не снимая, бороться с ним бесполезно?
  6. Camelia
    Снять с защелок(2 белые)на картинке N8,приподнять и ставить 2 подпорки и тогда можно снимать механизм,стекло остается в дверях,я ее снял полностью,подстраховался чтоб не разбить.
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Решил я свою проблему. После вскрытия оказалось, что сломались две пластмассовые детали: защелка, которая держит "рубашку" троссика возле ролика на направляющей, и направляющая-втулка-демпфер возле барабана. В результате натяжение троссика ослабло, он выскочил из бороздок на барабане и барабан заклинило. Защелку склеил и поставил на промежуточный троссик, где нагрузка по-меньше, а с промежуточного троссика на место сломанной. Склеить втулку-демпфер мне показалось нереально - слишком нагрузка на эту деталюху большая. Поэтому я выточил из фторопластовой шайбы ограничитель и поставил его в крышку барабана. Там оказалось очень удобное для этого место, как-будто там раньше и стояло нечто подобное, а потом "это" убрали за ненадобностью. Да, и конечно пришлось надфилем отреставрировать барабан.
    sergiosalamo likes this.
  8. rus24257
    rus24257 Новичок
    ДАГЕСТАН
    Surge спасибо тебе большое. Тогда стеклоподьёмник сам по мебе заработал и до сегодняшнего дня проблем не было, а вот сегодня хотел опустить стекло и не получилось, как рассветёт попробую воспользоваться вашим советом, благо копаясь здесь узнал как снять кнопки из двери, а то боялся поломать защёлки какие нибудь. Получитьса отпишусь ,ещё раз огромное спасибо брат.
  9. rus24257
    rus24257 Новичок
    ДАГЕСТАН
    Сегодьня стал разбирать кнопки, дошёл до отсойдинения платы от кнопок и испугался не стал плато "ломать", не смог разьеденить и обратно собрал весь меонизм и ВСЁ заработало, А НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КАК ПЛАТО ВЫТАЩИТЬ, ОТДЕЛИТЬ ОТ КНОПОК , заранее благодарю.
  10. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    она там просто сидит без защелок - отверткой поддевай аккуратно по кругу - снимется
  11. Blair_VSS
    Blair_VSS Только зашел
    Мурманск
    Добавьте в копилку по стеклоподъемникам: они у меня дурили. И кнопочки смотерл - пофиг. А потом водительский вообще умер. Стал разбираться серьезно и выяснил:
    от корозии сгнили контакты в разъеме в арке водительской двери, контакт "водительского" моторчика просто отвалился.
    Меняется там вся коса проводов сразу - т.е. коса из салона (от блока коммутации или панели приборов - я не помню). Стоит немерянно денег.
    "Гарантийный мастер" 3 недели дурил мозг и зашевелился только после звонка на "горячую линию", высказав мне всё, что про меня думает за такие звонки, говорит запчасть идет с франции.
    Теперь вот думаю - за 2 месяца неподвижности стеклоподъемника будет ли он вообще работать и сколь долго? Может там пыль и смазка на механизмах закоксовалась уже в камень... :(
  12. Freezero
    Freezero Новичок
    Кемерово
    Свеклоподъемник зависает на двухтретях,на пассажирском окне, вверх идет только с толчка, подскажите как исправить
  13. rus24257
    rus24257 Новичок
    ДАГЕСТАН
    Спасибо Николай, следующий раз буду разбирать попробую а пока не трону, пусть работает
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Разобрать дверь и посмотреть, из-за чего не работает. *PARDON*
    С такой неисправностью кнопки, я думаю, не виноваты. А до двух третей подъемник поднимает стекло нормально?
  15. clevar
    clevar Наш человек
    челябинск
    кто -нибудь занимался востановлением подсветки клавиш управления стеклоподьёмников,,?
  16. sergiuzo
    sergiuzo Только зашел
    Chisinau
    У меня такой же случай произошел. Спасибо за совет. Помогло. Все работает как надо.
  17. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    У меня наверное самая дурацкая поломка стеклоподьёмника. Перестал работать с водительской стороны. Начал ревизию с кнопок, разобрал на атомы, все прозвонил, все ОК. Полез в дверь. открутил динамик, сунул руку, а у меня разъем с моторчика слетел. Как смог, черт его знает. Может, конечно, я когда шумку летом лепил, плохо его в разъем вставил. Еще и так бывает.
  18. Sergo82
    Sergo82 Только зашел
    Мурманск
    Задние подъемники
    Здравствуйте! Проблема такая-перестали функционировать вообще задние стеклоподъемники, т.е. ни с водительских кнопок, ни с кнопок пассажирских не схватывают. При этом подъемники передних дверей работают в штатном режиме. Если у кого-то такая проблема была, подскажите, пожалуйста, в чем дело. Подозреваю, что в электрике, что под водительским сидением...но точно не знаю.
  19. МАСЯНЯ
    под водительским сиденьем немного не та электрика. *PARDON*
  20. Makc
    Makc Наш человек
    Кострома
    Извеняюсь,а откуда такая уверенность?
