Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Camelia
    Рома,ты сам собираешься ее ремонтировать или только снять хочешь?
  2. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    реику надо снят по лубому,
    потом посмотрю что можно зделоть, если ничего не получется то купить Б-ушную и поставить,но хотелоси эту реставрировать не охота дати 200Евра за Б-ушную реику.
  3. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Так может втулку поменять,так и поможет и стучать перестанет,у меня в планах,втулка уже куплена!
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Чтоб потом не закусывало рейку, проще подтягивать рег. болт, и покачивать рулем, до исчезновения стуков. Если пробег большой, руль немного повернуть и том положении подтягивать. Шанс закусывания зубьев будет меньше. Сначала вывеси колеса и покачивая проверь люфт в рулевых тягах. При снятом пыльнике все видно даже визуально, если стучит в шарнире
  5. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    Вы имеете в виду буковые фтули пластмасовые?
    они ничего не даст луфт не от фтулок, я вот ежю по трасе и меня уносет в лево в право, не могу держать нашину по трасе.
  6. Camelia
    Если надумаешь снять сам-наберешь,есть пару интересных моментов-,,обрыв шлейфа,,-может выскочить ошибка типа ,,вы не правильно едите,, и.т.д.
  7. Олег.
    Нефтекамск
    Если ты рейку затягиваешь до упора, значит при покачивания колеса стука в ней быть не должно. Если остался- наконечники или тяга.
  8. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    Олег рулевые тяги и наканечники в норме на них луфт нету,
    я болт от реике затенул до упора (болише некуда) реика идет тяжело но люфт присутствует градусов 10 гдета, и при павароте руля в раионе этово люфта идет рули лехто кагбуто в халастую.
  9. Олег.
    Нефтекамск
    У тебя может карданчик стучит?
  10. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    Олег имеете в виду где стыкуется оси руля с оси червека?
  11. Олег.
    Нефтекамск
  12. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    и к ниму как добратся?
    нада реику снять, и там можно его шчюпать?
    (просто я не знаю как та все собрано)
  13. Олег.
    Нефтекамск
    Все видно из салона
  14. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    толико што с гаража, там видно где пидали оси руля, то там луфта не видно кгбы ево там нету а слышен скрип ниже в реике видима там где червяк стоит.
  15. Олег.
    Нефтекамск
    Сажай человека за руль, для его фиксации. Вывешивай поочередно колеса, и покачивай. Если у тебя болт полностью затянут, люфта и стуков в рейке быть не должно. В ней нет червяка, там зубья. Сними пыльник и проверь отдачу от зубчатой рейки в руку. Так же отдачей проверишь соединения в карданчике и рулевых тягах
  16. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    хорошо Олег попробую так што видит отпишу, но там есть червяк што двигает эту зубчетую реику
    вот сылка.
    http://www.youtube.com/watch?v=qFGUhOlmR5g
  17. Олег.
    Нефтекамск
    Червяк-это винт. А у нас-шестерня
  18. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    но пускаи это будет и шестерня,
    но я боюси штобы этот люфт небыл между этои шестерни и зубчетую реику,
    или при затянутом болту на реике то никак не должно быть этот люфт?
  19. Олег.
    Нефтекамск
    При полностью затянутом-ЛЮФТА В РЕЙКЕ НЕ БУДЕТ
  20. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
    Спасиба Олег за консултацыю,
    осталаси взяцса за работу.
