Выхлопные газы в салоне. Запах гари в салоне.
Discussion in 'Дизель' started by lehis, Oct 25, 2008.
  1. CosSer78
    CosSer78 Новичок
    Вязники
    Ребята,ещё симптом по теме,х.х.-не увеличивается но временами идёт вибрация на х.х.Ещё в Москве в сервисе приговорили форсунку-уплотнительное кольцо(медное),яко бы топливная смесь через форсунку попадает кудато и сгорает таким образом выхлоп попадает из моторнлго отсека в салон!Как на Ваш взгляд??????
  2. илька
    илька Новичок
    норильск
    box
    у меня тоже в районе 1 форсунки сечет походу из под нее
  3. senin24
    senin24 Наш человек
    Рязань
    у меня то же топливо вокруг первой форсунки
    но походу сечет из обратки, - из под уплотнительного зеленого резинового колечка на форсунке
    а может и из под шайбы - хотя врядли
    но в моем случае запах гари шел из под металлической гофрированной трубки, которая подводит к РОГ выхлопные газы.
    Она тонкая и видно к пробегу в 200 тыс. часто прогарает (в моем случае даже трещина была) и из под нее сифонит.
    Расположена она взади двигателя, и ее очень тяжело увидеть. Мне в сервисе только с помощью маленькой видеокамеры на гибком проводе смогли ее показать.
    Заказал у Евгения, жду посылку от него на новогодних праздниках.
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    паш - давай колечки пришлю обычным письмецом. недели 2 ждать - но у тя ж не льётся а сочится. махнеш все колечки.
    в такой ситуации из-под форсунки идет белый дым и колодец со временем закисает.
    я ллично рекомендую всем кто лезет в трубки - вынимать форсунки и менять медные шайбы под всеми.
    шайба то бакс стоит - а по регламенту давно пора бы . если надо номер шайбы для экзиста то дам. щас просто рулю.
  5. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    Питер
    давай выкладывай а то у мя вроде солярой в салоне начинает пахнуть надо форсы посмотреть
  6. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    Питер
    Я так понял что это шайба тепловой защиты 7703 062 072 а нет рем комплекта для форсунок чтоб сразу все поменять и забыть.
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Ну я б махнул шайбы под форсы, кольца на оьратку и прожег бы сажевик на трассе, помыл бы двигло.
  8. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    Питер
    если можно номера каталожные сажевика нет двиг как у тя 732
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    номер шайбы у тя верный.
    у резинок номера нет.
    если надо резинок прислатьможно.
  10. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    Питер
    окей как че почем в личьку скинь
  11. илька
    илька Новичок
    норильск
    box
    седня выкрутил первую форсунку (делфи) и увидел что выхлоп сечет откуда то из под форсунки чуть выше пламя гасительной шайбы, кто что подскажет?
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    чисти растворителем колодец, распылитель , седло форсы, ставь новую шайбу смазав графитосом тонко.
  13. илька
    илька Новичок
    норильск
    box
    все почистил собрал завел все также сечет такое ощущение там то ли в головке не хватает какой то шайбы или прокладки. открутил четвертую там в этом месте вообще разрыва нет все ржавое. Либо это из под прокладки головки. в общем если смотреть в колодец выше пламягасительной шайбы на 2-3 см в колодце есть разрыв и из него выходят выхлопные газы =-O
  14. илька
    илька Новичок
    норильск
    box
    сам распылитель чистый был. а после медной шайбы блястящая гадость которую еле отмыл растворителем она все залила добралась до свечей накаливания
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    нихрена. сифонить может тока с шайбы. мой колодец и убедись что шайба именно для них а не левая какая.
  16. илька
    илька Новичок
    норильск
    box
    разберу сфотаю покажу
  17. илька
    илька Новичок
    норильск
    box
    вот так выглядит форсунка тока вытащеная низ сухой и в колодце так же низ сухой
  18. илька
    илька Новичок
    норильск
    box
    вот еще а так то лexit если есть на почту кину
  19. Camelia
    Такое впечатление что сочится форсунка.Сочилась с обратки у тебя был бы воздух в системе.
    Форсы раньше разбирали?
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Негерметично скручена форса.
