Не открывается багажник?
Discussion in 'Электрооборудование' started by Aleshk@, Aug 26, 2008.
  1. ULTRA-LIFE
    В качестве "первоочередной помощи": складываешь заднее сиденье, залезаешь через салон внутрь багажника с фонариком, в замке крышки багажника находишь углубление (отверстие) нажимаешь штырек и отводишь его в сторону, замок щелкнет, толкаешь вверх рукой багажник... Сейчас попробую поиском на форуме подробную инструкцию найти, может даже с фото кто-то выкладывал...
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    спасибо...это ужке сделанно...как кнопку снять....
    осноной вопрос СНАРУЖИ или с ВНУТРЕННЕЙ части замка?
  3. ULTRA-LIFE
    Меня опередили... На форуме есть тема: "Не открывается багажник?", думаю, что можно там посмотреть возможные причины неисправности, но их устранение довольно трудоёмкий процесс, требующий наличие ремзоны и необходимого инструмента.
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    telesar likes this.
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    спасибо всем....до послезавтра тему не удаляйте пожалуйста
  6. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    Нифига не в кнопке дело. Кнопка там конкретная, не чета кнопкам в дверных ручках. Самое простое и вероятное - перегнулся проводок в гофре
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    если бы в гофре, то от сигналки бы не срабатывал замок...копка всего лишь доводит язычог....я все таки надеюсь на кнопку.. но все равно спасибо....
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Заметил я у своей машины данную функцию, если закрытую машину родным цз замком, подойти нажать на кнопку на багажнике (он естественно не откроется), но потом открыть машину опять же цз, то багажник сам приоткроется.
  9. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    Кнопка работает только на открывание. Запирание по другой цепи идет. Приподними дверь и понажимай на кнопку в разных положениях. Иногда (вероятно) она будет срабатывать. Если так то точно перетерся проводок
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Спасибо....приеду в питер попробую сначала малой кровью....по симтомам похоже на провод....именно массы...просто сегодня комично было лазить в костюме в багажник
  11. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Сегодня добрался до этой гофры оказались переломаны два провода один на стеклоочиститель второй на замок, соединил всё работает - а я чуть с дури новый замок не купил - очередной раз спасибо клубу и форумчанам за советы!!!*BRAVO*
  12. SELex
    SELex Новичок
    Краснодарский край
    Приветствую! Тему всю прочитал мож чё пропустил, дело в том что одновременно перестал работать замок багажника и подсветка номера (универсал), залез с салона - открыл, снял гофру, подёргал провода вроде всё на месте... не хотелось бы изобретать велосипед, мож кто сталкивался?
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Если мне память не изменяет, питание на замок и подсветку идут в одном жгуте. И масса у них общая. Черный провод. Попробуй его прозвонить.
    Правда у меня хэтчбек, по идее схема подключения должна быть таже.
    Самое худшее, что может случиться, это вылетела микросхема VN750PT в блоке комфорта. Она отвечает за подачу питания на замок богажника. Лечится заменой микрухи. Стоит три бакса.
    Скорее всего это не твой случай. Проверь массу.
  14. SELex
    SELex Новичок
    Краснодарский край
    сегодня разобрал всю дверь багажника глянуть что куда идёт, вобщем на замок 2 провода, на номерную подсветку 3 ну и остальные на дворник и обгреватель стекла гдето 5 или6 штук. провода по несколько штук в оплётках , цвет не мог посмотреть, завтра придётся выяснять цвет и прозванивать., спасибо за ответ)
  15. Code
    Code Наш человек
    Брест
    Перечитал тему. У меня то не открывается (как правило, на таможне =-O ), то не закрывается (или сразу или отщелкивается через несколько секунд).
    Провода, как я понимаю, ни при чём?
    Сам привод разбирать и чистить? Или кнопка может плохо работать?
  16. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Багажник открывается электродвигателем, а закрывается механически. При закрытии язычек замка может просто не доходить до конца. На язычке обламывается пласмасса. Попробуй на открытом багажнике симитировать закрытие замка отверткой, сразу все увидишь.
    В кнопке ломаться не чему, все до безобразия просто. У меня тоже начинало глючить на открытие то через 10 раз, то через раз. В итоге умерла микросхема.
  17. SELex
    SELex Новичок
    Краснодарский край
    Всё, проблему решил*YAHOO*
    Собака, проводок:-D всего один проводок переломился в гофре. Выяснилось при тщательной проверке, сначала глянул, потянул, всё сидит четко, ничего не вытаскивалось, видно переплёлся с остальными.
    Всем Спасибо за помощь!!!!!!!!!
  18. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    Озёры
    Пятая дверь
    Нет питания на замок пятой задней двери.Где его можно запитать на пятой двери и на какой контакт подать,их там 4 контакта
  19. Тимоха
    Тимоха Новичок
    Сургут
    Здравствуйте. Следующая проблема. Сутки шёл мокрый снег, пока ездил по городу багажник открывался, ка тока выехал на трассу проехал 100 км хотел открыть багажник ан нет не хотит. Жму на кнопку нет ответа. Данный трабл у меня уже второй раз на машинке. Первый раз по аналогичной причине. В чем может быть проблема, кто-нить сталкивался с такой проблемой? ]:->
  20. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    Питер. Гражданка.
    Замёрз замок или крышка примёрзла к уплотнителю.
