Кто, какое масло льет в дизель?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем pochtaljon, 15 ноя 2009.
  1. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Опрос по брендам применяемых масел на забугорном форуме.
    No comment.
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    А главное дата-на картинке Юр
    И 566 голосовавших.....
  3. Camelia
    Дата опроса,до 01,01,2020 23:59,пока 566 голосов.
  4. МАСЯНЯ
    до какого понятно. а с какого не понятно*PARDON*
  5. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Postй le 23-11-2008 а 14:20:25
    Всего: 566 голосов (212 голосов пустым)
    . Опрос с 3 возможных вариантов
    Этот опрос истекает 01-01-2020 в 23:59
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    подождем до 2020....
  7. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Скажите хоть название фирмы большого фильтра и его параметры,чтоб я подошел в магазине и сказал,что нужен конкретно такой то - такой то фильтр. А то сегодня весь рынок оббежал,все продавцы на меня глаза таращат и говорят:-впервые про такое слышим.
  8. Camelia
    Если перевернуть монитор ,то есть картинку будет FILTRON OP 546/1
  9. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Спасибо! А то номер вижу,а полное название не видно.
  10. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    А такой подойдет? -MANN W712|82
  11. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Пойдет, только он выше на 15 мм. Нужно по месту смотреть, arbuzz 100 мм впихивает.
  12. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Ну вот,сегодня поменял маслице,залил ELF SOLARIS LSX 5W30 (у меня сажевик) ,ELF SOLARIS LSX 5W40 - такого вообще не нашел. Масленый фильтр поставил как советовали-FILTRON OP546/1-встал без проблем.:-D
  13. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Вечер добрый!
    Всё, заменил масло, и так кажется накатал дюже много. По бортовому до ТО осталось 16500 км, значит откатал 13500. У нас так и не нашел 40, залил ELF EVOLUTION SXR 5W-30 (1640 р.), фильтр Renout (200 р.), прокладка под пробку х.з. (40 р.).
    Одного в толк не возьму, залил 4.5 литра (банка 5 л., остаток по уровню банки поллитра), а по щупу до конца рефленки (макс.) мм 5 не хватает, квадратики по бортовому все.
    Не перелил ли случаем:-[ ?
  14. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    А какой SXR старый ACEA A3/B3/B4 или A5/B5?
    На здоровье!!!
  15. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    А5/В5 - это страшно?
  16. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Пока холодно можно покататься, не выливать же, но не катайся на нем слишком долго, как в этот раз 13500, максимум 6-7, в следующий раз бери масла A3/B3/B4.
  17. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Спасибо! Я всё пока к дизелю не приноровился. Значит и по АСЕА нужно смотреть.
  18. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Нужно смотреть то, что рекомендует производитель http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=3489 ACEA A3/B4 Тобишь, HTHS ≥ 3.5, а не ACEA A5/B5 HTHS ≥ 2.9 и ≤ 3.5
    Ну и собственно по теме.
    Как известно, основному износу подвергаются цилиндро-поршневая группа и коленвал. На первую приходится 60% износа, на коленвал - 40%. Именно поэтому еще один принципиально важный показатель качества масла - это HTHS, высокотемпературная вязкость на сдвиг. В двигателе этот параметр масла по сути аналогичен работе подшипников коленвала. HTHS измеряется в милипаскалях в секунду.
    Сегодня наблюдается тенденция к снижению вязкости на сдвиг с обычной величины 3.5 мП/сек. Если моторное масло имеет пониженную HTHS, его можно применять только в новых подготовленных для этого двигателях. Для чего нужно учитывать допуски, которые выдают производители авто. Так, всем известный допуск Volkswagen 504-507 является переходным от масел с традиционным HTHS к маслам с пониженной вязкостью на сдвиг.
    Применение масла с пониженным HTHS в непредназначенных для этого двигателях может привести к их ускоренному износу. Объясняется это просто. В моторах, приспособленных для масла с пониженным HTHS, расстояние между трущимися поверхностями предельно уменьшено, детали настолько плотно пригнаны, что зазор минимален. Если же прицезионные пары традиционного образца, т.е. зазор больше необходимого, происходит разрыв масляной пленки и возникает контакт металл-металл. Но плотная пригнанность деталей не единственное, что удерживает масло с пониженной вязкостью на поверхности. Дополнительно здесь используются его адгезионные свойства, которые создаются специальными присадками.
    В настоящее время масла с пониженным HTHS применяются в ряде моделей VW, а также на некоторых моделях BMW и МB. Это способствует дополнительной экономии топлива. Однако в большинстве современных моделей пока еще применяются масла со стандартной величиной HTHS.
    И еще
    Важно знать, что интервал зависит и от ряда субъективных факторов. Например, при городском цикле или высокосернистом топливе интервал укорачивается почти вдвое. Кроме того, известно, что 80% износа двигателя приходится на последние 20% работы масла. А это значит, что если вы заботитесь о своем двигателе по-настоящему, лучше заменить масло несколько ранее, чем это рекомендовано.
    Взято отсюда http://www.commaoil.com.ua/index.php5?chapter=articles&articles_id=23
  19. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
  20. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Я понял, что оно. Не перекатывай больше 6-7 тыс.
