двигатель трещит при повышении оборотов
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by opasnyi18, Oct 5, 2011.
  1. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    Коломна
    а кто нибудь видел не оригинальный клапан?
  2. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    сосмневаюсь что будет =) слишком специфическая деталь =)
  3. AleksisLev31
    чет проблема не ушла =( клапан другой стоит =( походу со снятой фишкой ездить прийдеться
  4. AleksisLev31
    а последствий точно для ДВС не будет? потому сделаю наверно так =)
  5. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    вы имеете ввиду прям в фишку которая с электро клапана снимается впаять этот резистор?а в дальнейшем что будет?у меня редко при запуске двигателя короткий треск слышен!
  6. чайник
    чайник Меганавт
    снятая "фишка" влияет не только на фазик. копм не обнаруживает клапан управления фазиком и по другому начинает управлять зажиганием и подготовкой топливной смеси. попробуйте надеть фишку и залить нормальный бензин 95 или 98 и проехать на нем 100...200км, так же не мешает промыть форсунки и измерить давление во топливной системе, опять же свечи проверить.
  7. AleksisLev31
    и масло я думаю поменять =) а то голова деланая =( прошле 2400 после ремонта и вылез треск этот
  8. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    Самара
    Shaman
    Странно что то, а другой клапан который поставил он новый или б\у? Мне б\у тоже предлагали по дешевке, ноя не стал брать, все же не зря его снял кто то. Может быть тебе по пробовать еще продуть масляные каналы.
  9. AleksisLev31
    б\у походу надо разоряться на новый =) или ездить со снятой фишкой и ошибкой , кроме повышенного расхода это нечем не грозит?
  10. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    Самара
    Shaman
    Вот по читай http://automn.ru/renault-megane-2/renault-40595-10.m_id-5545.m_id2-5576.html Думаю если в тапку до талого не давить, то можно двигаться. Люди с заглушенными фазиками гоняют и не жалуются.
  11. AleksisLev31
    Идея такая разобрать и вытащить все из клапана, т.е. оставить пустой корпус и так запитать =) Насколько глупа данная идея? фазику и ДВС что нить будет от этого. ведь поидее масло напрямую будет литься
  12. AleksisLev31
    вообщем сделал систему =)) один клапан стоит в ДВС а второй подключен рядом =) и тишина =)))) пока полет нормальный =)) никаких ошибок =)
  13. opasnyi18
    Коломна
    А второй клапан получается просто болтается?
  14. AleksisLev31
    ага =) причем слышно как он цыкотит =) пока прошел 500км полет норм =) по сути у меня фазик просто не работает и все =)
  15. opasnyi18
    Коломна
    А как на счет расхода топлива,изменился?
  16. AleksisLev31
    где то +1л на сотню
  17. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Тульская губерня г Новомосковск
    Я вот что еще заметил,когда треск есть,то и мотор сам по себе как то грубо работает,а когда треска нету то работает чики пуки,мягонько:-X
  18. opasnyi18
    Коломна
    решил снова вынуть этот клапан и почистить его,в одном форуме вычитал,что этот клапан можно разобрать и почистить изнутри,что я и сделал.Грязи было полно что и на сеточке что и внутри.Ну всё в общем почистил и поставил обратно.Через 20 минут езды опять затрещал.Опять снял и опять на сетке какая та грязь.В общем не знаю от куда в движке столько грязи,но 100% придется менять масло и хорошенько промыть двигу.
  19. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Было один в один, в итоге поменял ролик-натяжитель ремня допоборудования, треск пропал.
  20. opasnyi18
    Коломна
    у меня ролик новый,да и не в нем дело,фишку же от клапана отсоединяешь и треск пропадает,ну ни как ролик не может быть виной.
