В воздуховод упал посторонний предмет
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by tibul, Oct 22, 2010.
  1. tibul
    tibul Только зашел
    Gomel
    В процессе самостоятельной очистки кондиционера уронил полимерный шланг диаметром примерно 5мм и длиной примерно 25см в воздуховод, расположенный непосредственно под лобовым стеклом. Достать его сразу не получилось. Теперь когда завожу машину, примерно в течении 15 секунд раздаются щелчки (удары) как будто этот шлаг намотавшись на что-то бьет. Через 10-15 секунд щелчки пропадают. Но если поставить климат в режим внутренней рециркуляции, то снова появляется треск, причем удары, судя по звуку, более сильные.
    Пробовал подобраться к шлангу, сняв салонный фильтр, но так далеко рука не пролазит. При этом убедился, что звук идет из черного пластмассового кожуха округлой формы, расположенного над местом нахождения салонного фильтра. Приложив к кожуху руку во время щелчков чувствую, что ударяет именно по нему.
    Потом попытался добраться до шланга со стороны электровентилятора салона. Сам вентилятор я не вынимал, так как побоялся снимать педальный узел, но отсоединив от него (электровентилятора) провода, я завел машину и услышал те же щелчки. Было слышно, что источник звука расположен ближе к салонному фильтру, чем к электровентилятору салона.
    Заранее прошу извинить если неточно что-то обозвал или описал, я не технарь. Буду признателен, если кто-нибудь подскажет решение проблемы или откуда начинать «капать». Есть ли еще какие-либо движущиеся элементы (кроме электровентилятора) в системе отопления?
  3. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Щелчки идут от заслонок рециркуляции и регулировки направления потоков воздуха. Там стоят шаговые двигатели. Трещат именно они.
    Копать нужно от салонного фильтра. Снимаешь бардачек, и все эти элементы перед тобой.
    И на будущее, систему кондиционирования нужно чистить не через воздуховоды салона, а снимать салонный фильтр и поливать эти химикаты на испаритель кондиционера через проем фильтра. Для удовства следует снимать бардачек.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    проще через отверстие охлаждения бардачка
  5. Andrey881
    СПБ
    К слову, на форуме есть подробная инструкция по замене фильтра и чистке кондея...
    Поиск рулит!
  6. Andrey881
    СПБ
    Можно и так, но все равно при замене фильтра удобнее снять бардачек... Новый фильтр не придется ломать!
  7. Ozzy
    Ozzy Только зашел
    Екатеринбург
    ozzy
    Как снять печку салона
    Доброго времени суток всем. Такая проблемка возникла друг по случайке уронил пальчиковую батарейку в воздуховод обдува стекла и она провалилась глубоко в печку сколько не пытались лазеть неможем достать нужно снимать торпеду полностью и мало того после наших разборок заглючили стеклоподъемники со стороны пассажира начали открываться рывками. Кто сталкивался может с подобными проблемами подскажите пожалуйста. Рено меган 2 2 фаза климат контроль.
  8. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    Н.Новгород
    чтобы стеклоподъемник нормально заработал, доведите стекло до верхнего положения, нажмите кнопку вверх и держите секунд 5
  9. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  10. Ozzy
    Ozzy Только зашел
    Екатеринбург
    ozzy
    .:AnDRuS:. Спасибо огромное)) помог твой совет)*YAHOO*
  11. Rocco
    Rocco Наш человек
    МО, Балашиха
    Rocco
    где-нибудь есть мануал о разборке-сборке приборной панели на мегане? А то даже не знаю, как лампочки на приборке поменять...
  12. ileh
    Прямо наверху Техническое руководство.
