  1. Федорович
    Федорович Только зашел
    22 дек 2007
    Долгопрудный
    После ремонта - замена-покраска правой передней двери - возник следующий глюк: стеклоподъемник левой пассажирской двери с водительского места только открывается (кнопка вверх или вниз - все равно), а со своей кнопки только закрывается (также все равно вверх или вниз). К специалистам-официалам ездить не люблю (особенно после того как в Автомире мне объявили, что для замены лампы ближнего света нужно снимать бампер!!!=-O ), может народ что подскажет?
  3. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    Странности со стеклоподъемником
    Товарисчи!!!
    Появилась у меня такая проблема, передний левый стеклоподъемник при подъёме вверх закрываеться до конца и тут же отъезжает вниз на пару сантиметров и так три раза, только на третий раз окно закрывается полностью:( .
    Сие наблюдается как с кнопки на двери, так и с ключ-карты(кады два раза на замочек наимаешь).*NO*
    Как лечить????
    Сигналку не ставил, в электрику не лез, все родное, стеклу визуально ничего не мешает....=-O Пробывал поднимайть стеколоподъемник и держать кнопку , не помгло.....:(
    Гуры;) , подсказывайте
  4. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    походу срабатывает защита от прижимания..может какая нить веточка попала или спичка в щель
  5. Димидрол
    8 июл 2008
    Московская Область
    Да вроде бы нет, пальчиками лазил ничего там нет.....:-[
    Уважаемые знатоки, версии, версии...;)
  6. DaK
  7. Artur
    Artur Новичок
    1 июл 2008
    Украина, Запорожье
    Можно попробовать снять клему аккумулятора минут на пять-десять, а потом заново "переобучить" стеклоподъемник. Если не поможет, то скорей всего дорога в сервис
  8. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Однозначно что-то мешает свободному перемещению стекла или тросов. Может "закусывать" трос или ролик. Но для этого нужно снимать обшивку вместе с механизмом. Это лучше делать в сервисе, т.к. работа не самая простая. а машин гарантийный. Если влезешь сам, то велик шанс проститься с гарантией на этот узел. Так что не стоит рисковать...
  9. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    у мну такая же фигня была в мороз, сначало грешил на снег, вылез... всё нормуль... Выключил зажигание включил, тоже самое... я вроде дёрнул предохранитель.... вроде так. Но заработало у меня в течении 5 минут.
  10. Димидрол
    8 июл 2008
    Московская Область
    Спасибо, за советы.
    Записался к официалам на выходные.
    Сделают, отпишусь.
  11. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    Я месяц с такой ерундой мучался-потом по гарантии поменяли
  12. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    А что меняли? Потому как у меня такая же беда (( Еще и в сырость стекла имеют дурацкую привычку к самоопусканию..
  13. Димидрол
    8 июл 2008
    Московская Область
    Ездил к офам.
    Все сделали и ничего не меняли....
    Мастер просто подерал что-то, и все заработало как надо, он сказал что верхняя точка стеклоподъемника сбилась.......
  14. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Ребята выручайте.
    Отказались работать задние стеклоподъемники причем на обеих дверях:( управления нет ни на одной даже с водительской,незнаю что и делать проверил все предохранители.Посмотрел по схеме управления и грешу тока на какой то внутренний блок который якобы находится в салоне в районе бардачка так букварь говорит.Но что то там я ничего ненашел :( питание на мотор стеклоподъемника подается,но ОН всеравно молчит :( .помогите пожайлуста может у кого нито была такая беда?
  15. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Так ты попробуй на прямую поключить мотор и сразу будет видно.
  16. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Так на прямую он работает а с кнопок управления нехочет хоть чего не делай:(
  17. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Может ток приходит на подсветку кнопки! Еще может кнопка блокировки задних дверей.
  18. Sonic
    Sonic Новичок
    4 ноя 2008
    Екатеринбург
    такой прикол со стеклоподъемником!
    правый передний стеклоподъемник не закрывается до конца когда потянешь кнопку стеклоподъемника до второго щелчка!(ну чтоб автоматически закрылось до конца). Если принудительно тянешь кнопку, то до конца закрыть можно...
    И также он не закрывается до конца когда закрываешь машину, и на карточке дважды тыкаешь закрыть, чтоб все стекла сами поднялись, все поднимаются, а правое переднее не до конца!
    Как думаете, вылечится смазыванием салазок по которым стекло ездит, или ехать в официалам? ]:->
  19. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Да, бывает такое, писали уже. Решение:
    - довести до низа стекло;
    - подержать 3-5 секунд в положении вниз кнопку;
    - поднять стекло;
    - удерживать 3-5 секунд кнопку в положении вверх.
    Такую процедуру необходимо проделать со всеми стеклами. Заглушить двигатель и завести заново
    Так вроде.
  20. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    достаточно в верхнем положении нажать на кнопку закрыть на 5 секунд и все
  21. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    проверил все кнопки на работу,все до одной исправны,читал букварь заново,в нем ничего толкового мне несообщили,выяснил одно(разрыв 15-ого провода,где он ненаю(((. )Уже две недели бьюсь с этим,а то и больше.Предпологаю что ентот провод где то в задних дверях в какой именно незнаю(((. Да и чуть незабыл питание на моторчик приходит и+ и - а вот другие 2-а провода глухие и непрозваниваются.Ребята может вы знаете подскажите.
