Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Трясти рулеввм колесом. Если не поможет снимать электрозамок. Болт там с лбратноф резьбой будь осторожен.
  2. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Почитал итальянский форум, тоже плюются - нахрена эти карты, если такие проблемы, не проще ли ключ. Но ответа как лечить не нашел.
  3. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    А преда на него не предусмотрено?
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Когда пред - Engine Immobilizer Faulty
    Или пишет не та карта.
    Но пред с чемто общий - пошустри.
  5. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Аномалия функции рулевого .. e. эвакуатор
    9/25/05 6:37 вечера
    У меня не было времени, чтобы радоваться обновлению моего Euro 4
    Renault Megane Sport пошел не в себе.
    Этим утром я перестала
    автомойки, и после доставки автомобиля к этим людям я
    позвонить и сказать мне, что машина не его часть.
    Я туда, полагая, что
    они в состоянии привести в движение с рукой на карты и бортовой компьютер
    был сообщении "аномалия функции рулевого колеса", а затем
    "заблокированы функции рулевого колеса." ! Паники
    я всячески
    . положить его в движение, но я ничего общего
    сообщение появилось снова и
    ". услуга" включил многие сегодня опасаются, шпион
    я назвал номер
    и зеленый Renault после полутора часов приехал эвакуатор;
    Офицер пытался удалить блок предохранителей и панель под
    рулем, но не было ничего делать.
    Мой бедный Megane был
    погружен на эвакуатор, а завтра будет принято на семинаре
    право.
    сообщений на ЦБ Я никогда не появился, и не имеет ничего общего
    ничего, потому что стиральная машина замороженных, прежде чем мыть.
    Как хорошо я думал, парень сказал, что эвакуатор должен
    быть электромеханический замок рулевого не очень хорошо работает.
    Как хорошо ,
    моя жена с Ford Fiesta в течение девяти лет и ни разу не остановил меня
    машина с 30 000 евро всего за год я уже так.
    Я так
    ..... инков Я даже не обедали сегодня.
    Завтра вызов благословил
    авторизованной мастерской, и я чувствую, что я сказал.
    Что терпение, он берет!
  6. Camelia
    Зфйди сюда http://megane2.ru/forum/b/c/RUS/HTM/ENTREE.HTM 1088 - пред на ,,ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ,, смотри где.
    Я просто не дома,своих схем не имею.
  7. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    F5D
    I N J E C T 5a AP15
      (120) -
      (1088)
    Подтвердите, если я правильно понял - пред находится под капотом в блоке защиты и коммутации
  8. МАСЯНЯ
    тама на первом этаже посмотри предохранители.
    вытащи и прочисти может просто окислились.
  9. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Пред F5D коммутирует + зажигания с ЭБУ системы впрыска и замком руля. Прямая связь почему холодный двиг не заводится при неработающем замке. Мы на правильном пути. Спасибо большое парни, что б я без вас делал!
  10. МАСЯНЯ
    напишите как почините че хоть было
  11. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    ОК. Обязательно.
  12. Camelia
    Если пред целый,обработай фишки(контакты) в ЦБЗК хотя бы силиконовой смазкой и смотри еще провода(фишки) в салоне идущие к замку рулевой колонки.
  13. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    ОК. Я почему грешу на пред: прямая связь - ЭБУ впрыском и замок сидят на одном преде по схеме. Хотя черт его разберет, здесь столько наворочено, завтра посмотрим...
  14. Camelia
    Пред может быть целым,почему,в начале писал что ...с раза 6-го завелась...
    слабый контакт(ы) окис(ли).
  15. МАСЯНЯ
    я не зря говорю напишите че да как.
    может и не в нем дело
  16. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Возможно я ошибаюсь, но думаю, что ЭБУ регулирует подачу топлива и опережение в зависимости от температуры движка. На холодную эта функция не работала, поэтому не было нормального старта. На горячую все работало ОК, потому что при рабочей температуре ЭБУ не вмешивается в работу насоса и форсунок - но это только мои предположения.
  17. МАСЯНЯ
    скорее всего мозги работают всегда
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Ошибаешься.
  19. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Ты был прав, дружище, я ошибался. Докладываю. Начал с попытки завести двиг, хотел понять срабатывает ли замок после остановки двига. С большим трудом завел, опять налил солярки в глушак пока крутил. Как и в прошлый раз прогрел и все как обычно. Глушу - замок щелкает, но запирает не намертво. Добрался до замка, болт крепления ослаблен, замок болтается. Затянул болт, вроде фиксируется. Пытался его открутить и снять замок, но на открутку пошло очень туго, побоялся сломать и затянул снова.
    Сейчас думаю, а в замке ли дело? Ведь он все же завелся! У кого какие мысли, парни? Сейчас постоит часа три, буду пробовать заводить.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Снять и починить. Он механический на моторчике. Если чёто отломалось в червяке то заменить
