Лампы ближнего света. Выбор ламп.
Discussion in 'Электрооборудование' started by DaK, Aug 29, 2007.
  1. МАСЯНЯ
    проверь все контакты и напряжение зарядки. может че то не то?
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    А лампы точно перегорали? Погасла - не значит перегорела. Возможно, просто окислились контакты.
  3. YURIY
    YURIY Наш человек
    Липецк
    YURIY
    Возможно. Если контакты плохие то поживет, а если спираль то кирдык. От небольшого постукивания при напряжении на лампу происходит слипание контактов и она продолжат какое то время светить, а потом однозначный кирдык ]:->
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Какое напряжение выдает генератор с включенными лампами?
  5. МАСЯНЯ
    с выключенными надо смотреть. потому что сгорает обычно в момент включения.
  6. Олег.
    Нефтекамск
    Но эксплуатируются они при пониженном, чем без нагрузки. А если и пониженное в сети остается для них высоким, то соответственно уменьшается и их ресурс. Лучше замерить на самих лампах,тогда будут учитываться потери и в проводке.
  7. ULTRA-LIFE
    Полёт был недолгим - 3,5 месяца.
    Левая сегодня "приказала долго жить", причем так неожиданно для её владельца - на ровном месте, в пробке.
    Уже "по традиции" обратился в одно из официальных представительств "Renault в России"...
    Решил больше не эксперементировать и заменить обе на проверенные ранее (6,5 месяцев "жизни") лампы/BULB H7 (ниссановские).
    Приговор был суров - 691.20 руб. за штуку с учетом 10% скидки на запчасти (лампы), итого - 1244.16 за обе. За выполненные работы по замене лам ближнего света с учётом 15% скидки 897.60 рублей.
    Всего: 2141.76 руб. (бонус - помыли машину)
    P.S.: (мысли вслух) пора учиться менять лампы ближнего света, это как минимум, самому.
  8. МАСЯНЯ
    вам не кажется странным что так часто лампы сгорают? это не нормально проверьте все таки напряжение зарядки с выключенными и включенными лампами.
  9. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    г.Ковров
    Скачок напряжения происходит в момент когда генератор включается в работу после заводки двигателя....если хотите продлить жизнь ламп- заводите машину с выключенным светом...хотя бы утром.
  10. ULTRA-LIFE
    avtoсвет отключен, свет габаритов и ближний включается непосредственно перед началом движения авто, минут через 6-8 после запуска двигателя... старт и прогрев двигателя осуществляется с выключенной печкой и иногда даже без музыки...
  11. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    г.Ковров
    Да блин....у меня перегорают с интервалом в год, но я ставлю обычный OSRAM за 200р, нормально светят + противотуманки.
    Менять лампы все таки удобно из под капота, проще снять аккумулятор, чем
    обдирать руки просовывая через люк.
  12. МАСЯНЯ
    если генератор дает нормальное напряжение зарядки гореть часто не будет.скорее всего напряжение заряда выше нормы.
    зри в корень.
  13. vitpet1305
    vitpet1305 Рыцарь на Мегане
    Тверская область Кувшиново
    Об этом кстати и сервисмены постоянно говорят.
  14. МАСЯНЯ
    это азы радиоэлектроники. типа закон ома
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Это внутреннее сопротивление АКБ....а так в момент сразу после пуска скачок напруги с 11.4В до 15,2-15,7....где то через минуту ...снижается до 14.6.....еще через две....14.4 и так и держится...
    На самих лампах...
    при автосвете...
    12.5.(старт)....11.0..(4 сек)..15.2..(вот тут 4-10 сек).....14.0
  16. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    липецк
    Рустам
    ребят, извините, что не в продолжении дискуссии, но вопрос сложный - может есть у кого фото, либо рисунок фары, со стороны проводов. отломился крепеж лемпочки, хочу на эпоксид посадить, требо знать, как правильно "уткнуть".
  17. МАСЯНЯ
    может у меня че то поломано но после пуска 14.3 далее 14.1.
    при включении обогревателя на 2 лепеска и заднего обогрева стекла 13.8. ничего не горит. лампы не менял ни я ни тот у кого я купил.ни он ни я не знаем что там стоит. были непропаи и окислы все починил. и это при том что акумулятор старый и всего на 60 ампер.
    напомню дизель 722 мотор
  18. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    ребята, у меня допустим в обеих фарах крепления лампочки болтаются так, что готовы выпасть (собственно одно "благополучно" выдернул), что никак не может сказаться на долговечности работы лампочки, которую постоянно трясет..
  19. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    Рыбинск
    попробуй снять обе фары и поджать лапки на патроне плоскогубцами с длинными тонкими загнутыми носиками. вся процедура займет час со снятием и установкий фар и бампера.
  20. Олег.
    Нефтекамск
    На подсаженном аккумуляторе такие же замеры
