Фазорегулятор
  1. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    там типа кожуха из люминевой фольги... на сгибе выхлопной трубы обычно эта фольга пригибается к трубе
  2. Megalo
    Megalo Новичок
    12 окт 2007
    Симферополь
    +1
    Недавно впал в шок от странного (нового) звука под капотом на 3000 об/мин. Умные люди на форуме подсказали, что надо проверить защиту и теплоизоляцию. Попросил других умных людей проверить данную версию. Так и есть - защита !!! На СТО плохо прикрутили.
  3. whad
    whad Только зашел
    7 дек 2007
    г. Москва
    Стук на прогретом двигателе
    На холодную заводится без проблем. При выходе двигателя на рабочую температуру появляюется неприятный металлический звук. Что это может быть? Неужели фазорегулятор? Авто: М2, аутентик, 1,6, МКПП-5, 2004 года, пробег 12500, Помогите! Подскажите!=-O
    Явно слышно, что звук идет из головки бока цилиндров во всем диапазоне работы двигателя.
  4. Староста
    4 ноя 2007
    Фазорегулятор скркжечет только при запуске двигателя
  5. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Звук при езде?..при работе на холостых?..при заводе на горячую?
    как себя звук ведет?
    мало данных *PARDON*
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Тысяча звуков, кронштейн опора двигателя глушак
    все что связанно с изменением размера от температуры
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Кто опишет звук фазика....
    сегодня с утра заводился а он секунд пять семь стучал как трактор именно стучал???
  8. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    +100 Надо просто взять перчатку подлезть под заднее левое колесов и усилием руки отогнуть жестянку ( зашиту от глушителя ) и всё пройдёт.
  9. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    30 янв 2007
    Бриджтаун, Барбадос
    а зачем ее прикручивали на СТО впринципе?
  10. Староста
    4 ноя 2007
    Когда у меня была проблема с фазорегулятором, от не стучал, он скрежетал, даже не зная с чем этот звук сравнить, может с тем когда передачу втыкаешь при невыжатом сцеплении, вобщем металлический скрежет в течении 2-5 секунд
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    не тут серия ударов металические глухие
  12. whad
    whad Только зашел
    7 дек 2007
    г. Москва
    Звук явно слышен из головки блока цилиндров со стороны фазорегулятора!]:*NO*
  13. M@trex
    M@trex Только зашел
    10 дек 2007
    Белгород
    У меня была проблема с фазорегулятором!! Проскочил на два диления (в движении) и отсюда погнуты все 16 клапанов и разбит распредвал. Повезло поменяли по гарантии.
  14. Староста
    4 ноя 2007
    Я конечно не специалист в автомобилях. но когда я видел разобранный фазорегулятор. я не видел там ничего что может проскочить. проскочить мог ремень на шестерне фазорегулятора. но я думаю сам фазик тут непричем
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Я ко всем неисправностям отношусь как бы сказать по...... филосовски, как говорится железо все стерпит, но вот к неисправностям двигла всегда настороженно, во первых ехать в Питер, во вторых ремонт фазика 15000, плюс ТО-60, все таки накладно. Да и мотор все таки сердце машины.
    Но что настораживает что все хрени появились как только кончилась гарантия и пробег приблизился к 60000, то там что то то там!!!
    Вот и думаешь а какая машина будет следующей, Меган устраивает на все сто, а вот страшно как то по новой его брать:(
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Итак помогите с решением....
    Замена фазика.....15-17 тысяч в том числе меняется ремень ГРМ
    ТО-60 включает в себя замену ГРМ, и стоит тоже 15 тысяч
    возникает вопрос
    при замене фазика ну через тысячу после ТО-60 опять менять ремень с роликами????
  17. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    мне при замене фазика официалы меняли тока ГРМ, ролики не меняли
  18. Karpegiani
    Karpegiani Новичок
    14 апр 2007
    Подольск
    когда мне сие меняли по гарантии этак тысячи на 25-й - поменяли как и завщали в рено - т.е. без ролика.
    Когда на 60-м ТО я заикнулся и напомнил что такое вот было - мастер вздохнул и сказал "все ясно..." - в результате пришел к замене ремней, роликов и т.п. на 75-й тысяче - для успокоения совести и в защиту клапанов..
    вот теперь правда что-то свистит на холодную - задумался что *DONT_KNOW* , последний день гарантии вроде через неделю.
  19. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Если не ошибаюсь, то ролики ГРМ подлежат замене в сроки, установленные производителем, т.е при плановом ТО, но никак не при замене фазика или помпы!
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Из всего складывается что при замене фазика после ТО-60 ремень не меняется???
