Вопрос по гарантии На Меган II
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем Lisjann, 17 янв 2012.
  1. Lisjann
    Lisjann Новичок
    16 мар 2011
    Екатеринбург
    Вопрос такой. Если делать неплановый ремон не у официального диллера а ТО проходить у официального, будет ли при этом отказ в ремонте по гарантии?
  3. DaK
    Смотря что делать и где.
    Нет такого понятия полностью лишиться гарантии.
  4. Lisjann
    Lisjann Новичок
    16 мар 2011
    Екатеринбург
    ну допустим я попал в ДТП(предположим что авария серьецная и нужно менять много запчасей) и поехал ремотироваться не к Официальному диллеру а к дяде Пете в соседний гараж
  5. DaK
    Ну если речь о цене у официалов в 200 и цене у Васи в 70, то фиг бы с этой гарантией вообще в целом. Мое мнение)
    На лкп сразу пролет по гарантии, если это важно, остальное смотреть нужно что да как.
  6. Lisjann
    Lisjann Новичок
    16 мар 2011
    Екатеринбург
    что такое ЛКП
  7. Lisjann
    Lisjann Новичок
    16 мар 2011
    Екатеринбург
    Поставлю вопрос по другому!!! я второй хозяин машины, старый хозяин все ТО проходил и гдето на 60тыс км поменял фазик по гарантии. Возможно такое что машину били и ремонтировали не у диллера и после этого ремонтироваличь по гарантии?
  8. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    ЛКП -- ЛакоКрасочное Покрытие.
    Насчёт битости -- у дилера, а также у вменяемых страховых КАСКО-агентов есть специальный прибор, которым они могут измерить некие параметры ЛКП и кузовных элементов, на основании чего сделать вывод типа "тут было перекрашено", "тут вообще крыло меняли" или "деталь родная".
    Логично, что наличие крашеных или заменённых деталей МОЖЕТ говорить как о том, что машина битая, так и о том, что машину просто поцарапали, а хозяин взял и перекрасил. Примерно так же дело обстоит и с "родными" деталями.
    Что касается последнего вопроса, то мне кажется, что такой случай маловероятен, ибо дилер в общем случае заинтересован в НЕгарантийном ремонте и, по логике вещей, должен при приёме машины в ремонт провести попытки выявления постороннего вмешательства. Хотя, вполне возможен случай "машина битая, ремонт по КАСКО, гарантия не аннулируется". Но тогда в "дилерской истории" машины должны быть соответствующие сведения.
  9. Костепундер53
    cами дилеры (точнее перевозчики) бьют машины а потом продают за новые.
