Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    пермь
    не могу включить*SOS* кнопки горят,привод СД жужжит,кнопки пикают----а на дисплей не идет информация.ЧТО ДЕЛАТЬ????*SOS* *SOS* *SOS*
  4. iluha111
    iluha111 Только зашел
    Пермь
    Дня доброго, Pre-код вот такой Q619
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Я незнаю. Если магнитофон такой же, то почему нет.
    В ремонт*PARDON*(может замерзла просто?)
    Ваш код 9359
  6. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    пермь
    а если мафон с ф.2--а ставлю я на ф.1
    где-то читал про это,но найти не смог
  7. Dmitry2
    Dmitry2 Только зашел
    Minsk
    coaleater2
    Огромное спасибо. Все работает.
  8. Mamay
    Mamay Только зашел
    Норильск
    Mamay
    Спасибо большое за код! магнитола работает!:)
  9. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    пермь
    взял новую магнитолу*YAHOO* теперь остался код.подскажите w419
  10. Uranz
    Uranz Только зашел
    ульяновск
    Uran
    Нужен код
    Добрый вечер! подскажите пожалуйста код магнитолы, precode U249.
  11. Медвед
    Ваш код 5775. Удачи.
  12. Uranz
    Uranz Только зашел
    ульяновск
    Uran
    Спасибо большое!!*YAHOO*
  13. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    пермь
    спс большое тебе Леха*BRAVO*
  14. evmirono
    evmirono Только зашел
    OMSK
    EVMIRONO
    M836
    Помогите, плз, с кодом. Спасибо!
  15. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
  16. Octavian
    Octavian Только зашел
    MD
    ciuvak
    cd changer
    всем привет!!! проблема такая радио работает cd changer не хочет машину месяц как купил, акумулятор сел и пришлось достать код после таво как ввел код хотел пробовать cd changer и *SORRY* вопрос такой ддля радио и cd changer код тотже или нет? через меню source не переклучатся на cd changer токо радио по моему AM и FM, но один раз писало на панели NO CD...
  17. Cremsocbal
    Cremsocbal Только зашел
    Chisinau
    Cremsocbal
    Помогите с кодом на магнитолу....Пре код S734
  18. banaks
    banaks Наш человек
    Химки
    Твой код 7274
  19. николай159
    николай159 Только зашел
    Хмао-Югра
    Всем привет помогите раскодировать магнитолу код J188
  20. николай159
    Хмао-Югра
    ]Всем привет помогите раскодировать магнитолу код J188
  21. banaks
    banaks Наш человек
    Химки
    Твой код 7735
  22. николай159
    Хмао-Югра
    спасибо помогло
