  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    не могу включить*SOS* кнопки горят,привод СД жужжит,кнопки пикают----а на дисплей не идет информация.ЧТО ДЕЛАТЬ????*SOS* *SOS* *SOS*
  4. iluha111
    iluha111 Только зашел
    19 янв 2012
    Пермь
    Дня доброго, Pre-код вот такой Q619
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Я незнаю. Если магнитофон такой же, то почему нет.
    В ремонт*PARDON*(может замерзла просто?)
    Ваш код 9359
  6. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    а если мафон с ф.2--а ставлю я на ф.1
    где-то читал про это,но найти не смог
  7. Dmitry2
    Dmitry2 Только зашел
    3 янв 2012
    Minsk
    coaleater2
    Огромное спасибо. Все работает.
  8. Mamay
    Mamay Только зашел
    18 янв 2012
    Норильск
    Mamay
    Спасибо большое за код! магнитола работает!:)
  9. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    взял новую магнитолу*YAHOO* теперь остался код.подскажите w419
  10. Uranz
    Uranz Только зашел
    20 янв 2012
    ульяновск
    Uran
    Нужен код
    Добрый вечер! подскажите пожалуйста код магнитолы, precode U249.
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ваш код 5775. Удачи.
  12. Uranz
    Uranz Только зашел
    20 янв 2012
    ульяновск
    Uran
    Спасибо большое!!*YAHOO*
  13. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    спс большое тебе Леха*BRAVO*
  14. evmirono
    evmirono Только зашел
    21 янв 2012
    OMSK
    EVMIRONO
    M836
    Помогите, плз, с кодом. Спасибо!
  15. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  16. Octavian
    Octavian Только зашел
    4 янв 2012
    MD
    ciuvak
    cd changer
    всем привет!!! проблема такая радио работает cd changer не хочет машину месяц как купил, акумулятор сел и пришлось достать код после таво как ввел код хотел пробовать cd changer и *SORRY* вопрос такой ддля радио и cd changer код тотже или нет? через меню source не переклучатся на cd changer токо радио по моему AM и FM, но один раз писало на панели NO CD...
  17. Cremsocbal
    Cremsocbal Только зашел
    24 янв 2012
    Chisinau
    Cremsocbal
    Помогите с кодом на магнитолу....Пре код S734
  18. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Твой код 7274
  19. николай159
    николай159 Только зашел
    24 янв 2012
    Хмао-Югра
    Всем привет помогите раскодировать магнитолу код J188
  20. николай159
    24 янв 2012
    Хмао-Югра
    ]Всем привет помогите раскодировать магнитолу код J188
  21. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Твой код 7735
  22. николай159
    24 янв 2012
    Хмао-Югра
    спасибо помогло
