Вопрос к электрикам-дизелистам...
Discussion in 'Дизель' started by Fel, Jan 14, 2012.
  1. Fel
    Fel Новичок
    Выборг
    Расковырял сегодня мегашу. Реле визуально в лучшем состоянии, чем у Solid53, но из семи ног на релюхе одна сгнила совсем. На разъеме "мама" сгнившей ноги тоже выгнила напрочь... Нарастил провода и вытащил релюху под капот. Завтра посмотрим - будет ли работать без одной ноги (провод к ноге шел очень тонкий).
  2. Solid53
    Solid53 Наш человек
    Мое мнение: не токи выше нормы, а нет нормального контакта и естественно идет нагрев в этом месте. Поэтому такая картина.
    Разобрал, посмотрел на клеммы в фишке - ну очень хилые. Припаял провода напрямую к блоку, кроме красного, силового(этот вроде ничего, только помыл и почистил). Долго мудрил с соединением проводов под крылом, очень неудобно. Поставил, подсоединил свечи. Завел. Все в норме. Но двигатель не совсем остыл, поэтому точку ставить рано. Завтра утром посмотрим.
  3. Solid53
    Solid53 Наш человек
    Два тонких провода - это управление, то что совершенно правильно описал Yip, посему вряд ли можно ожидать полноценную работу блока без одного управляющего сигнала. Блок называется "реле пред и послепускового подогрева". Как показали опыты Коли, после пуска свечи остаются под напряжением 6-7В еще в течении определенного времени, видимо для более полного сгорания топлива в камере сгорания. В подтверждение тому, когда я первый раз завел напрямую, проехал километр, остановился, смотрю на холостых дымит и пахнет горелой соляркой, но быстро прошло, прогорела солярка. Именно по этой причине я и стал разбираться со своим блоком.
  4. Solid53
    Solid53 Наш человек
    Все. Дело сделано. Заводится нормально.
  5. Camelia
    Фотки или описание процесса ремонта будет?
  6. Fel
    Fel Новичок
    Выборг
    Краткое описание процесса замены (и переноса) реле предварительного и послепускового подогрева:
    1. Снимаем или частично отгибаем бампер со стороны водителя.
    Для этого:
    - снимаются пластиковые клипсы в моторном отсеке, крепящие верхнюю часть бамперного пластика, примыкающую к передней кромке капота.
    - откручиваем по два болта в колесных арках, крепящие локера к бамперному пластику.
    - удаляем две заклепки, крепящие нижнюю часть бамперного пластика к пластиковой-же защите моторного отсека (у меня было так).
    - "вдумчивым" усилием сдергиваем бампер с крепежных клипс и, о чудо, визуально наблюдаем указанное реле под левой фарой, в моем случае примотанное четырьмя стяжками. Так-же были обнаружены следы удара, после чего реле и "приколхозили" указанным способом...
    2. Проверяем-чистим-меняем блок 257.
    Для этого:
    - извлекаем реле из разъема (по-французски, то есть очень нежно) и осматриваем на предмет наличия грязи и коррозии (у меня был ужас, отраженный несколькими постами выше) и делаем выводы.
    - если принято решение о замене реле, то рекомендую озаботится переносом его (реле) в более доступное место, на будущее. Я расположил его между уплотнительной резинкой передней части моторного отсека и аккумулятором.
    3. Ликвидируем последствия вмешательства.
    - производим те же действия в обратном порядке.
    - поздравляю с нормальным холодным стартом!!!
    P.S. В моем случае реле, в следствии коррозии, лишилось одной "ноги" провода управления. Но, как ни странно, машина с утра в -7 завелась со второй попытки (раньше при -7 минимум 7-10 попыток). Реле заказываю и буду менять.
    Всем успехов!
  7. Fel
    Fel Новичок
    Выборг
    Огромное спасибо всем Людям, принявшим участие в обсуждении сей проблемы, и отдельно Yip, за весомый вклад в дело модернизации чудес французского автопрома!
    Еще раз спасибо!
  8. Yip
    Yip Наш человек
    Брянск
    Поздравляю с экономией 100 долларов.
    Спасибо за отчет. Выложите если есть фотки.
    PS А блок 257 греется при работе?
  9. dima7
    dima7 Новичок
    Краснодар
    dima7
    Думаю греется при работе свечей в полнакала. Напруга-то должна куда-то деваться.
  10. Solid53
    Solid53 Наш человек
    В дополнение к уже описанному могу сказать следующее: по-моему, сам блок штука довольно надежная, слабое место - контакты. Согласен с Fel, что под капотом ему будет уютнее - меньше сырости. Ценность дискуссий и информации в теме безусловна. Важный вывод - исправная работа реле предварительного и послепускового подогрева - важное условие нормального запуска холодного дизеля.
    Всем спасибо. Удачи.
    Насчет фоток: фото своего блока до ремонта см. выше. Процесс ремонта: подпаял свежие провода к контактам в блоке и соединил с обрезанными.
  11. Solid53
    Solid53 Наш человек
    И еще. Добрый совет всем автовладельцам, особенно с машинами оборудованными различными девайсами с высоким энергопотреблением: оборудуйте свои машины простейшим прибором - вольтметром. По падению напряжения в сети всегда можно определить работает функция в данный момент или нет. Цена вопроса - 500 рублей, отдача очевидна - контроль состояния электросети и аккумулятора.
  12. Yip
    Yip Наш человек
    Брянск
    Вот и я так думаю. Послепусковой ток (в пол накала) на балласте будет ампер 45-50 (7v/0,6om*4шт). Соответственно мощность 315-350вт.
    Увидеть бы как и к чему крепится это реле. Если к какой-то массивной железяке и плотно, то железяка играет роль дополнительного теплоотвода.
    И перенос блока как отразится на тепловом режиме.
    Это вопрос к Fel как к практику.
    Solid53 а вольтметр какой поставил, стрелочный, цифровой, и куда? Мысль была такая давно, для контроля АКБ. Только колхоза и соплей не хотелось, и чтоб на виду был...
  13. Solid53
    Solid53 Наш человек
    Забей в Гугле автомобильный вольтметр, выбирай. У меня цифровой в прикуривателе.
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Блок посути оборудован своим радиатором из алюмирия. Тепло от силовых транзисторов для него отведить 20-30 секунд не проблемма, а вполнакала ввделение тепла сильно снижается.
  15. Yip
    Yip Наш человек
    Брянск
    Жень, спс за инфу про транзисторы.
    Но, ИМХО, наоборот, выделение тепла больше как раз при послестартовом прогреве. Поясню.
    До старта: Напряжение на раб свечах 11в, ток 18А(11в/0,6ом), падение напряжения на транзисторе (открытом) пусть 0,2в, тогда мощность на нем 3,6вт(0,2в*18А).
    После старта: Падение напряжение на транзисторе 7в (14в-7в), ток 11А(14в/(0,6ом+0,6ом), тогда мощность на транзисторе 77вт(11А*7в).
    PS 77 это на одном, на четырех - 308вт.
  16. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    По мощности соглашусь, но почему сопротивление свечей стало 1,2Ом, скорее всего на транзисторе падает 7В, то и на свечи подается 7В, а сопротивление свечи остается 0,6 Ом.
  17. Fel
    Fel Новичок
    Выборг
    Указанное в мини отчете выше место установки блока 257, на мой взгляд, самое удачное в температурном смысле. После запуска мотора и пятиминутной работы температурных изменений не заметил. Прошу учесть то, что на моем блоке отгнил один контакт управления и поэтому блок может работать некорректно. Закрепил 257-ой за пластиковое основание контактной группы стяжкой.
    Всем успехов!
  18. МАСЯНЯ
    эта теория ошибочна.
    не свеча управлят транзистором.
    чем меньше напряжение на свечах тем меньше греется транзистор.
    причем любой p-n-p , n-p-n или полевой все равно.
  19. sergeyav
    Объясни тогда, где как не на транзисторе происходит падение напряжения (7В).
  20. МАСЯНЯ
    объяснить как работает транзистор по детски можно на примере обычного крана для воды где
    ввод -это эмитер
    заслонка -это база
    и выход -это колектор.
