Свечи накала
Discussion in 'Дизель' started by vetal1979, Oct 16, 2009.
  1. БДА
    БДА Новичок
    МО Подольск
    Мужики подскажите, мотор к9к G 724 какие свечи накала стоят? или надо снимать и смотреть. Сегодня в Подмосковье - 20 завел с 4 раза.=-O
  2. МАСЯНЯ
    попробуй раз 5 прокали их потом заводи мотор.
    Николай(Camelia) где то выкладывал кино про это.
    очень помогает.
  3. БДА
    БДА Новичок
    МО Подольск
    Я пробовал два раза греть свечи на получается, после второго нажатия на старт стартер крутит сразу.]:->
  4. БДА
    БДА Новичок
    МО Подольск
    очень помогает.[/QUOTE]
    если дадите ссылку буду признателен.
  5. Camelia
    Потому что зажигание включено,нажми еще раз на СТАРТ без нажатия на педалей!!!Патом повторяешь процесс.;)
  6. Camelia
    если дадите ссылку буду признателен.[/QUOTE]
    Удалил.*PARDON*
  7. БДА
    БДА Новичок
    МО Подольск
    Николай спасибо, вечером с работы выйду попробую. * OK *
  8. серега07
    серега07 Наш человек
    ярос. обл
    Такая же беда была, заводилась со второго раза и стартёр крутил долго. Прозвонил вчера свечи, итог - только одна рабочая. Поставил Denso DG-005 все четыре. Подошли один в один. Вот номер по каталогу рено 8 200 490 950. P.S. заводиться стала без проблем.:cool: :cool: :cool:
  9. МАСЯНЯ
    я тоже так думал а Коля подсказал как.
  10. серега07
    ярос. обл
    Кали хоть 25 раз, что толку если греется один горшок? :cool: :cool: А заменить свечи - 10 мин.
  11. МАСЯНЯ
    ну если точно свечи то менять надо. а если просто не успевает прогреть свеча?
    или как у меня акб дохлый. и если даже все свечи хорошие прогреть несколько раз не помешает.
  12. БДА
    БДА Новичок
    МО Подольск
    Всем добрый вечер, поменял сегодня свечи накала, из 4 работала только 1, посмотрим как завтра с утра запустится.*YAHOO*
  13. серега07
    ярос. обл
    Молодец. Я тебе сразу скажу, запуститься на отлично. ( и греть не надо ) :cool: :cool:
  14. farmer
    farmer Новичок
    farmer
    Всем привет!!!
    По поводу прокала свечей хотел подробней узнать.
    У меня, если с утра просто нажать на кнопку без педалей, то включается зажигание, а значек свечей накала не горит. Горит только когда сцепление выжимаешь, но после этого стартер начинает крутить.
  15. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    Дмитров
    farmer, все правильно у тебя, не переживай. Зачем калить свечи, если заводить не собираешься (так думает комп).
  16. farmer
    farmer Новичок
    farmer
    О!!! Привет замечательному человеку!!!!!
    Полет нормальный, только холодновато сейчас!!!!
  17. farmer
    farmer Новичок
    farmer
    Да, этом я не подумал, а как же их тогда прогреть несколько раз?
  18. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    Мончегорск
    Подскажите пожалуйста какие свечи можно поставить на 732 моторчик. Или они на все двигатели 1,5DCI, одинаковые?
  19. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    Дмитров
    Нажал на педаль и на старт, свечи начали нагреваться, пока не включился стартер отпускаешь педаль, свечи нагреются, но пойдет запрет на включение стартера, педаль то отпущена. А потом как обычно педаль+старт и заводишь. Только ИМХО нет надобности калить два раза.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Да.
