Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    Мужики подскажите, мотор к9к G 724 какие свечи накала стоят? или надо снимать и смотреть. Сегодня в Подмосковье - 20 завел с 4 раза.=-O
  2. МАСЯНЯ
    попробуй раз 5 прокали их потом заводи мотор.
    Николай(Camelia) где то выкладывал кино про это.
    очень помогает.
  3. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    Я пробовал два раза греть свечи на получается, после второго нажатия на старт стартер крутит сразу.]:->
  4. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    очень помогает.[/QUOTE]
    если дадите ссылку буду признателен.
  5. Camelia
    Потому что зажигание включено,нажми еще раз на СТАРТ без нажатия на педалей!!!Патом повторяешь процесс.;)
  6. Camelia
    если дадите ссылку буду признателен.[/QUOTE]
    Удалил.*PARDON*
  7. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    Николай спасибо, вечером с работы выйду попробую. * OK *
  8. серега07
    серега07 Наш человек
    15 июл 2011
    ярос. обл
    Такая же беда была, заводилась со второго раза и стартёр крутил долго. Прозвонил вчера свечи, итог - только одна рабочая. Поставил Denso DG-005 все четыре. Подошли один в один. Вот номер по каталогу рено 8 200 490 950. P.S. заводиться стала без проблем.:cool: :cool: :cool:
  9. МАСЯНЯ
    я тоже так думал а Коля подсказал как.
  10. серега07
    15 июл 2011
    ярос. обл
    Кали хоть 25 раз, что толку если греется один горшок? :cool: :cool: А заменить свечи - 10 мин.
  11. МАСЯНЯ
    ну если точно свечи то менять надо. а если просто не успевает прогреть свеча?
    или как у меня акб дохлый. и если даже все свечи хорошие прогреть несколько раз не помешает.
  12. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    Всем добрый вечер, поменял сегодня свечи накала, из 4 работала только 1, посмотрим как завтра с утра запустится.*YAHOO*
  13. серега07
    15 июл 2011
    ярос. обл
    Молодец. Я тебе сразу скажу, запуститься на отлично. ( и греть не надо ) :cool: :cool:
  14. farmer
    farmer Новичок
    6 янв 2012
    farmer
    Всем привет!!!
    По поводу прокала свечей хотел подробней узнать.
    У меня, если с утра просто нажать на кнопку без педалей, то включается зажигание, а значек свечей накала не горит. Горит только когда сцепление выжимаешь, но после этого стартер начинает крутить.
  15. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    farmer, все правильно у тебя, не переживай. Зачем калить свечи, если заводить не собираешься (так думает комп).
  16. farmer
    farmer Новичок
    6 янв 2012
    farmer
    О!!! Привет замечательному человеку!!!!!
    Полет нормальный, только холодновато сейчас!!!!
  17. farmer
    farmer Новичок
    6 янв 2012
    farmer
    Да, этом я не подумал, а как же их тогда прогреть несколько раз?
  18. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    Подскажите пожалуйста какие свечи можно поставить на 732 моторчик. Или они на все двигатели 1,5DCI, одинаковые?
  19. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Нажал на педаль и на старт, свечи начали нагреваться, пока не включился стартер отпускаешь педаль, свечи нагреются, но пойдет запрет на включение стартера, педаль то отпущена. А потом как обычно педаль+старт и заводишь. Только ИМХО нет надобности калить два раза.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Да.
