Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    =-O только не это - больше всего боялся что задашь этот вопрос...
    ...и этот тоже =-O
    ... на мой взгляд, в подобной ситуации, видимо это самое верное решение, всё равно я них... ничего в электрике, в сигнализациях и в авто не понимаю... sorry :-[
  2. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    когда-нибудь...:-[
  3. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    С концевиком не прокатило. Только что машину закрыл, через 20 секунд орет, открыл-закрыл - опят орет. Потом нашел около регулятора яркости освещения, чуть правее, фишку, типа как на иммобилайзере на ВАЗе, которая красным мигала. Но на ней еще кнопка есть. После ее нажатия машина пропищала троекратно, и лампа погасла. После этого закрыл, сигнал был чуть длиннее чем обычно, и больше не орала. Что за фишка такая, друзья?
  4. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    =-O шайтаномэ! )))
  5. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    с работы вышел машину открыл, дай думаю антифриза долью, капот открыл ключи на седушке, дверь закрыл, доливаю антифриз щелчок ц.з и все вторые ключи за 30км. зима хоть вешайся
  6. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Если есть кому на 2 карточке кнопку нажать пробуй через телефон, может прокатит.
  7. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    *ROFL* *ROFL* *ROFL* оказывается у Мегана, дистанционный запуск штатный, а мы то голову ломаем, какую сигналку лучше выбрать*ROFL*
  8. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    нее Юр, реально некоторые сигнализации снимают авто с охраны (по крайней мере разблокируют ЦЗ) через передачу сигнала по средствам сотового телефона... Начитавшись в инете кучи инфо про такую возможность проверял эту теорию на своем Symbol, - 2 раза из 6-ти сработало, - и это на расстоянии примерно 3-х км. запасного брелка сигнализации от сотового телефона и автомобиля. Как вариант вполне можно попробовать.
  9. ileh
    31 май 2010
    Этому я посвящу завтрашний день, просто интересно. А 30 км в Москве это фигня, час на метро. Всегда когда выхожу карточку забираю, если в машине никого нет.
  10. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да с Меганом такое не прокатит, забудьте.
  11. ileh
    31 май 2010
    Ну вот обломал...
  12. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    я раньше пробывал через телефон безрезультатно
  13. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    да... можно было бы телефон к сигналке поднести и с нее позвонить нахаляву.....
  14. adastmin
    adastmin Только зашел
    27 янв 2012
    Тамбов
    Даниил
    А как сейчас 5000 Пандора? Стоит ли ее ставить, или она еще обкатку проходит и лучше подождать?
  15. bsanek628
    bsanek628 Новичок
    2 авг 2011
    Лучше более ранние модели установить. 5000 еще тестовую обкатку проходит, поэтому не стоит торопиться с установкой.
  16. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    А зачем тебе это зажигание то здалось так? здесь же кнопка старт, авто сам включит зажигание когда нужно, главное это подать импульс на кнопку старт. а у сигналки обязательно должна быть функция "для автомобилей с кнопкой старт-стоп". сам ставил starline a91 работает все на ура, в том числе и автозапуск и турботаймер тоже будет работать.
    Ах, да провод для сигналки от зажигания берите с блока предохранителей, что под панелью слева. к верхней релюшке идет тонкий желтый провод - это и есть зажигание. только это не силовой провод, а для того что бы сигналка чуяла что зажигание включено. поэтому подключаться к нему нужно через диод, чтобы с зажигания в сигналку входило, а из сигналки в зажигание нет.
  17. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    если есть мануал от сигналки то посмотри куда там подключается светодиод (обычно его установщики не ставят хрен знает почему). далее разбираешь обшивку заднего правого крыла (конечно если это так называемая штатная сигналка типа кобры) втыкаешь обычный светодиод в разъем где должен он стоять. защелкиваешь замок багажника, ставишь на охрану и смотришь сколько раз будет мигать светодиод при срабатывании сирены. затем по табличке в мануале определяешь какая зона сработала.
    еще можешь вынуть карту, нажать на кнопку старт 5 раз, выйти закрыть и смотреть если не заорет то у тебя глючат датчики объема, хотя их совсем может и не быть! ну тогда это уже глюк сигналки. именно так например у меня было. в итоге надоело мне каждый раз перед закрытием по 5 раз на старт давить, я ее выкинул и поставил обычную сигналку.
  18. no_name
    люди, вопрос, что-то никак не могу найти было или нет
    как похолодало у нас, так почему-то почти каждое утро, когда снимаю машину с сигнализации, слышен протяжный писк, и лампочка сигналки на торпеде мигает с измененной частотой
    как я понимаю - это индикатор сработавшей сигналки ( по крайней мере я так раньше думал)
    вот одно непонятно, почему такое почти каждое утро ( после длинной дневной стоянки такого нет)
    ну не может быть такого, что бы мне каждый раз задевали машину так, что срабатывала сигналка
    датчик объема чудит? типа перепады температуры, лед на стеклах, движение воздуха в салоне и т.д
    снегопадов не было, трактор рядом не проезжал
  19. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    у меня датчики объема есть. Я вот и подумал - может кнопка на индикаторе под рулем их отключает? После нажатия она продолжительно сигналит, а при закрытии авто после стандартных пиков еще два коротких добавляется. Как то так... *NO*
    Сегодня кстати эти датчики объема вниз на сиденья направил, вроде после этого перестала орать
  20. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    у меня есть рабочий китаец (G W) такая же хрень была, машина сама закрывалась. заменил кнопку ЦЗ и нормально. а вот привычка носить при себе второй брелок осталась:(
