Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    Кемерово
    Ольга
    первый код мой, второй папкин, а последний для подружки*PARDON*
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    7920
  5. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    Кемерово
    Ольга
    мерси *YAHOO*
  6. Megan64
    Megan64 Только зашел
    11
    Megan64
    Ребят помогите код V588! заранее спасибо!
  7. Медвед
    Саратовцам ПРИВЕЕЕЕТ. Код 4412. Удачи.
  8. Undying
    Undying Только зашел
    Moldova
    Maxximus
    Помогите народ с раскодировкой!!!
    Скажите, пожалуйста код от F412
    спасибо !!!
  9. Медвед
    Ваш код 4326. Удачи.
  10. axel-q
    axel-q Наш человек
    Киров сити) 43 регион
    не мучтесь воспользуйтесь программой Pre-Code calc размещал уже раз 5. http://depositfiles.com/files/labwn8n9p и вообще добавте в FAQ
  11. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    Народ не хочет искать и читать, сам такой бываю.
  12. Megan64
    11
    Megan64
    Привет Калуге!!*DRINK* Спасибо огромное!!
  13. Smerch103
    Smerch103 Только зашел
    Голицыно
    Роман
    Ребятушки, а подскажите! У меня прекод К277. Как узнать код для активации магнитолы штатной?
  14. Smerch103
    Голицыно
    Роман
    ха, спасибо, скачал программу и все хорошо))
  15. Smerch103
    Голицыно
    Роман
    Ребятушки, прекод высветился К277 программа выдала код - 5535. И вроде все хорошо, а ввести не получается? ну тупо нажимаю на кнопку 5 а он не хочет вводить и звук такой, как переход хода) подскажите что не так делаю?
  16. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    нажимай на 1- 5 раз. Потом на 2- 5раз и т д
  17. Smerch103
    Голицыно
    Роман
    ООО) спасибо за совет, сегодня попробую... я кнопки на ней не настраивал, мож оно так же делается...) ХD
  18. Somebodykir
    Somebodykir Только зашел
    BELARUS
    добрый день! помогите с кодом:
    pre code E783
    спасибо!
  19. Cremsocbal
    Cremsocbal Только зашел
    Chisinau
    Cremsocbal
    лови 2401
  20. Smerch103
    Голицыно
    Роман
    Спасибо, ребятушки, все получилось! еее
  21. Solnze
    Solnze Только зашел
    г.Дубна
    Zolnze
    Найти код для магнитолы J921
    Помогите выяснить код для магнитолы J921
  22. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
