  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    4 янв 2012
    Кемерово
    Ольга
    первый код мой, второй папкин, а последний для подружки*PARDON*
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    7920
  5. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    4 янв 2012
    Кемерово
    Ольга
    мерси *YAHOO*
  6. Megan64
    Megan64 Только зашел
    30 янв 2012
    Саратов
    Megan64
    Ребят помогите код V588! заранее спасибо!
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Саратовцам ПРИВЕЕЕЕТ. Код 4412. Удачи.
  8. Undying
    Undying Только зашел
    5 фев 2012
    Moldova
    Maxximus
    Помогите народ с раскодировкой!!!
    Скажите, пожалуйста код от F412
    спасибо !!!
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ваш код 4326. Удачи.
  10. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    не мучтесь воспользуйтесь программой Pre-Code calc размещал уже раз 5. http://depositfiles.com/files/labwn8n9p и вообще добавте в FAQ
  11. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Народ не хочет искать и читать, сам такой бываю.
  12. Megan64
    30 янв 2012
    Саратов
    Megan64
    Привет Калуге!!*DRINK* Спасибо огромное!!
  13. Smerch103
    Smerch103 Только зашел
    6 фев 2012
    Голицыно
    Роман
    Ребятушки, а подскажите! У меня прекод К277. Как узнать код для активации магнитолы штатной?
  14. Smerch103
    6 фев 2012
    Голицыно
    Роман
    ха, спасибо, скачал программу и все хорошо))
  15. Smerch103
    6 фев 2012
    Голицыно
    Роман
    Ребятушки, прекод высветился К277 программа выдала код - 5535. И вроде все хорошо, а ввести не получается? ну тупо нажимаю на кнопку 5 а он не хочет вводить и звук такой, как переход хода) подскажите что не так делаю?
  16. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    нажимай на 1- 5 раз. Потом на 2- 5раз и т д
  17. Smerch103
    6 фев 2012
    Голицыно
    Роман
    ООО) спасибо за совет, сегодня попробую... я кнопки на ней не настраивал, мож оно так же делается...) ХD
  18. Somebodykir
    Somebodykir Только зашел
    6 фев 2012
    BELARUS
    добрый день! помогите с кодом:
    pre code E783
    спасибо!
  19. Cremsocbal
    Cremsocbal Только зашел
    24 янв 2012
    Chisinau
    Cremsocbal
    лови 2401
  20. Smerch103
    6 фев 2012
    Голицыно
    Роман
    Спасибо, ребятушки, все получилось! еее
  21. Solnze
    Solnze Только зашел
    7 фев 2012
    г.Дубна
    Zolnze
    Найти код для магнитолы J921
    Помогите выяснить код для магнитолы J921
  22. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
