Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. е747ет
    е747ет Только зашел
    тула
    е747ет
    помогите узнать код к магнитоле рено меган2 пре код N751
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ваш код 2261. Удачи.
  5. е747ет
    е747ет Только зашел
    тула
    е747ет
    Спасибо Огромное!!! А то музыка мотора уже надоела!!!
  6. bogdaleks
    bogdaleks Только зашел
    Санкт - Петербург
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста узнать номерок от моей магнитолы. Вот номерок I(S)544. Заранее спасибо. Если необходимо могу выслать фотки с этим номером или вином. Заранее благодарен.
  7. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    для I544 код 0430
    для S544 код 7430
  8. bogdaleks
    Санкт - Петербург
    Большое спасибо. *YAHOO*
  9. Андрей Рославль
    Андрей Рославль Только зашел
    Рославль Смоленская обл.
    Андрей Рославль
    код магнитолы
    Купил Меган2 грантур 16.02.2012. Помогите с кодом штатной магнитолы с навигацией. Имеющийся код выдаёт ошибку. PRE код D968. Заранее спасибо.
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    пробуй 2594
  11. Андрей Рославль
    Андрей Рославль
    Огромное спасибо !!!
    машину кстати купил в Орле.
  12. Asher
    Asher Только зашел
    белгород
    дайте пожалуйста код pre code w 055
  13. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Для w055 - код 3952
  14. pavel8888
    pavel8888 Только зашел
    tallinn
    Добрый день.
    Подскажите код
  15. tadjik1980
    tadjik1980 Только зашел
    Пермь
    tadjik1980
    помогите с кодом пожалуйста B188
  16. Luk.Rais
    Luk.Rais Новичок
    Уфа
    Rais
    ответил в личку
  17. Asher
    Asher Только зашел
    белгород
    спасибо
  18. РРРено
    РРРено Только зашел
    казань
    РРРено
    Помогите пожалуйста! У нас штатная магнитола как изображена выше. После отключения аккамулятора просит код, кода мы не знаем машина куплена недавно, диллер никаких кодов не дал. пощелкали и появилась надпись LOUDNTSS OFF. Магнитолла не на что не реагирует, Что делать? Можно ли испрввить все самим? :( Спасибо
  19. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    Читай шапку.
  20. pavel8888
    tallinn
    Ну что никто не поможет мне с кодом ? [​IMG]
  21. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
  22. Irek_g
    Irek_g Только зашел
    помогите разблокировать магнитолу
    Так же имеется проблема с вводом кода. Нижним переключателем я переключаю с одной цифры на другую, а сами цифры с магнитолы не вводятся на экран. Или я что-то делаю не так???
