  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. е747ет
    е747ет Только зашел
    24 фев 2012
    тула
    е747ет
    помогите узнать код к магнитоле рено меган2 пре код N751
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ваш код 2261. Удачи.
  5. е747ет
    е747ет Только зашел
    24 фев 2012
    тула
    е747ет
    Спасибо Огромное!!! А то музыка мотора уже надоела!!!
  6. bogdaleks
    bogdaleks Только зашел
    25 фев 2012
    Санкт - Петербург
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста узнать номерок от моей магнитолы. Вот номерок I(S)544. Заранее спасибо. Если необходимо могу выслать фотки с этим номером или вином. Заранее благодарен.
  7. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    для I544 код 0430
    для S544 код 7430
  8. bogdaleks
    25 фев 2012
    Санкт - Петербург
    Большое спасибо. *YAHOO*
  9. Андрей Рославль
    Андрей Рославль Только зашел
    17 фев 2012
    Рославль Смоленская обл.
    Андрей Рославль
    код магнитолы
    Купил Меган2 грантур 16.02.2012. Помогите с кодом штатной магнитолы с навигацией. Имеющийся код выдаёт ошибку. PRE код D968. Заранее спасибо.
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    пробуй 2594
  11. Андрей Рославль
    17 фев 2012
    Андрей Рославль
    Огромное спасибо !!!
    машину кстати купил в Орле.
  12. Asher
    Asher Только зашел
    2 мар 2012
    белгород
    дайте пожалуйста код pre code w 055
  13. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Для w055 - код 3952
  14. pavel8888
    pavel8888 Только зашел
    3 мар 2012
    tallinn
    Добрый день.
    Подскажите код
      Размер файла:
      34,1 КБ
      Просмотров:
      28
  15. tadjik1980
    tadjik1980 Только зашел
    3 мар 2012
    Пермь
    tadjik1980
    помогите с кодом пожалуйста B188
  16. Luk.Rais
    Luk.Rais Новичок
    4 фев 2012
    Уфа
    Rais
    ответил в личку
  17. Asher
    Asher Только зашел
    2 мар 2012
    белгород
    спасибо
  18. РРРено
    РРРено Только зашел
    3 мар 2012
    казань
    РРРено
    Помогите пожалуйста! У нас штатная магнитола как изображена выше. После отключения аккамулятора просит код, кода мы не знаем машина куплена недавно, диллер никаких кодов не дал. пощелкали и появилась надпись LOUDNTSS OFF. Магнитолла не на что не реагирует, Что делать? Можно ли испрввить все самим? :( Спасибо
  19. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Читай шапку.
  20. pavel8888
    3 мар 2012
    tallinn
    Ну что никто не поможет мне с кодом ? [​IMG]
  21. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  22. Irek_g
    Irek_g Только зашел
    24 мар 2011
    помогите разблокировать магнитолу
    Так же имеется проблема с вводом кода. Нижним переключателем я переключаю с одной цифры на другую, а сами цифры с магнитолы не вводятся на экран. Или я что-то делаю не так???
