Белый дым
Discussion in 'Дизель' started by rowis, Jul 9, 2010.
  1. avtandil
    avtandil Наш человек
    Sprosi u Speca. Chto on govorit?
  2. Liliput
    Liliput Наш человек
    Молдова
  3. DaK
    Неоднозначное видео. Может просто пар.
    Уровень антифриза проверить нужно, чтобы понимать, поджирает или как.
    Можно еще лист бумаги приложить к трубе и понять, пар или антифриз льет. Если антифриз - лучше не затягивать с сервисом.
  4. wer3851
    wer3851 Новичок
    Барановичи
    Спец говорит что делал по науке, хотя кто в своих косяках признаваться будет.
  5. wer3851
    wer3851 Новичок
    Барановичи
    да примерно такой. Ну если это турбина то вообще машина золотая тогда будет. А как проверить турбину? Комп что-нибудь покажет?
  6. avtandil
    Если через турбину уходит масло,дым будет сизого цвета ( сероватый). А на видео совсем не масло горит.
  7. wer3851
    wer3851 Новичок
    Барановичи
    Ну вот хоть одна надежда что не турбина. А кольца могут плохие быть? А то спец компрессию собрался мерять. Из за компрессии может быть такой дым?
  8. avtandil
    Из-за плохих колец или цилиндров дым будет тоже сизым,так как будет хавать масло.
    Белыи цвет,как уже писали - это : может уходить охлаждающая жидкость на выхлоп- необжата или повреждена прокладка ГБЦ (чревато проблемами); конденсат в системе выхлопных газов ( только кратковременно). Посмотри какого цвета тосол,не бурлит ли излишне во время работы мотора. И на будущее,если что-то не фурычит, задаи себе вопрос:"Что трогали?"
  9. avtandil
    Ili vot eto?
    Поставили б/у блок цилиндров и старые кольца?
    А цилиндры хонинговали? Если нет,то это моветон.
  10. Liliput
    Liliput Наш человек
    Молдова
  11. wer3851
    wer3851 Новичок
    Барановичи
    А что такое моветон?
  12. avtandil
    Я думал,тебе важнее что такое хонинг и сделали ли тебе егo;)
    Мовето́н (от фр. mauvais ton — дурной тон) — поведение, манеры и поступки, непринятые в приличном обществе.
  13. wer3851
    wer3851 Новичок
    Барановичи
    А разве это реально сделать в гараже? Хонингование никто не делал.
  14. avtandil
    Вообще, по уму, кольца надо было поменять. У тебя старые кольца,работавшие и притертые в одном моторе сейчас должны работать в других цилиндрах.
    В гараже,наверное,хонинг нереален.Это не такая страшно дорогая процедура.Может в б/у блоке цилиндры имели следы хонинга?
    Мы от темы отвлеклись.Эти причины будут давать серо-сизыи дым,но не белыи
  15. wer3851
    wer3851 Новичок
    Барановичи
    А если форсунки люьт может быть белый дым?
  16. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    При нормальном капремонте двигателя,цилиндры либо растачивают и хонингуют,либо растачивают хонингованием,восстанавливая геометрические размеры цилиндра.А вот после этого ставят ремонтные поршни.
  17. avtandil
    ...и конечно новые кольца под размер.
    Но в нашем случае немного не так.=-O
  18. wer3851
    wer3851 Новичок
    Барановичи
    Я менял блок цилиндров с поршневой. В Минске при мне разобрали мотор который прошол 85000, я купил блок цилиндров с поршневой одним комплектом. Так как мотор тот был в идеале поэтому и решили не трогать кольца и поршни.
  19. avtandil
    Ааа,трудности перевода.
    Я то понял,что кольца с твоего мотора втулили в купленный. А тут эвоно как.Тогда все будет хоккеи.
    Следи за тосолом
  20. wer3851
    wer3851 Новичок
    Барановичи
