Белый дым
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем rowis, 9 июл 2010.
  1. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
    Sprosi u Speca. Chto on govorit?
  2. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
  3. DaK
    Неоднозначное видео. Может просто пар.
    Уровень антифриза проверить нужно, чтобы понимать, поджирает или как.
    Можно еще лист бумаги приложить к трубе и понять, пар или антифриз льет. Если антифриз - лучше не затягивать с сервисом.
  4. wer3851
    wer3851 Новичок
    6 ноя 2010
    Барановичи
    Спец говорит что делал по науке, хотя кто в своих косяках признаваться будет.
  5. wer3851
    wer3851 Новичок
    6 ноя 2010
    Барановичи
    да примерно такой. Ну если это турбина то вообще машина золотая тогда будет. А как проверить турбину? Комп что-нибудь покажет?
  6. avtandil
    24 мар 2009
    Если через турбину уходит масло,дым будет сизого цвета ( сероватый). А на видео совсем не масло горит.
  7. wer3851
    wer3851 Новичок
    6 ноя 2010
    Барановичи
    Ну вот хоть одна надежда что не турбина. А кольца могут плохие быть? А то спец компрессию собрался мерять. Из за компрессии может быть такой дым?
  8. avtandil
    24 мар 2009
    Из-за плохих колец или цилиндров дым будет тоже сизым,так как будет хавать масло.
    Белыи цвет,как уже писали - это : может уходить охлаждающая жидкость на выхлоп- необжата или повреждена прокладка ГБЦ (чревато проблемами); конденсат в системе выхлопных газов ( только кратковременно). Посмотри какого цвета тосол,не бурлит ли излишне во время работы мотора. И на будущее,если что-то не фурычит, задаи себе вопрос:"Что трогали?"
  9. avtandil
    24 мар 2009
    Ili vot eto?
    Поставили б/у блок цилиндров и старые кольца?
    А цилиндры хонинговали? Если нет,то это моветон.
  10. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
  11. wer3851
    wer3851 Новичок
    6 ноя 2010
    Барановичи
    А что такое моветон?
  12. avtandil
    24 мар 2009
    Я думал,тебе важнее что такое хонинг и сделали ли тебе егo;)
    Мовето́н (от фр. mauvais ton — дурной тон) — поведение, манеры и поступки, непринятые в приличном обществе.
  13. wer3851
    wer3851 Новичок
    6 ноя 2010
    Барановичи
    А разве это реально сделать в гараже? Хонингование никто не делал.
  14. avtandil
    24 мар 2009
    Вообще, по уму, кольца надо было поменять. У тебя старые кольца,работавшие и притертые в одном моторе сейчас должны работать в других цилиндрах.
    В гараже,наверное,хонинг нереален.Это не такая страшно дорогая процедура.Может в б/у блоке цилиндры имели следы хонинга?
    Мы от темы отвлеклись.Эти причины будут давать серо-сизыи дым,но не белыи
  15. wer3851
    wer3851 Новичок
    6 ноя 2010
    Барановичи
    А если форсунки люьт может быть белый дым?
  16. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    При нормальном капремонте двигателя,цилиндры либо растачивают и хонингуют,либо растачивают хонингованием,восстанавливая геометрические размеры цилиндра.А вот после этого ставят ремонтные поршни.
  17. avtandil
    24 мар 2009
    ...и конечно новые кольца под размер.
    Но в нашем случае немного не так.=-O
  18. wer3851
    wer3851 Новичок
    6 ноя 2010
    Барановичи
    Я менял блок цилиндров с поршневой. В Минске при мне разобрали мотор который прошол 85000, я купил блок цилиндров с поршневой одним комплектом. Так как мотор тот был в идеале поэтому и решили не трогать кольца и поршни.
  19. avtandil
    24 мар 2009
    Ааа,трудности перевода.
    Я то понял,что кольца с твоего мотора втулили в купленный. А тут эвоно как.Тогда все будет хоккеи.
    Следи за тосолом
  20. wer3851
    wer3851 Новичок
    6 ноя 2010
    Барановичи
