Замена кольца от подушки безопасности в подрулевом переключателе. Всё о шлейфе!
Discussion in 'Электрооборудование' started by Aliensen, Feb 1, 2009.
  1. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    молдова
    порвался шлейф можно ли поставить где-то перемычку что-бы не горела лампочка?
  2. гром
    гром Только зашел
    рыбинск
    гром
    парни у меня тоже оборвался шлейф подушки родной дорого б.у могут за 2500 привести.я пока не заморачиваюсь а поставил два сопративления тоесть резистора в цепь прямо в разьем ошибок нет. минус нет подушки слышал ставят от бэхи всю катушку подрулевую но я не пробовал. еще парни поменял левый ступичный и теперь после 80км\час отключается абс и загорается стоп и сервис.но я не парюсь езжу так .мне кажется без абс тормозит лучше только не управляется но при 140км\ч оно и не поможет. а в городе глушу машину потом завожу и абс в норме работает.еще у кого сбрасывает обороты на ходу или недает выше 2700 советую заглянуть в бак вытащить сеточку заборника.на моей помогло.а то светила замена дроссельной заслонки.а это дорогое удовольствие.вообще машина нравиться только в рыбинске нет нормальных диагностиков.
  3. гром
    гром Только зашел
    рыбинск
    гром
    поставить нужно не перемычку а два резистора по моему на 2.4микрофарада их надо поставить в колодку где подключалась подушка под рулем. у меня стоят давно просто замотал все изолентой крепко
  4. duxa
    duxa Наш человек
    слышал, что можно поставить шлейф от логана.
    подрулевые переключатели логоновские стоят порядка 2р. покупаешь, вынимаешь шлейф и перепаиваешь...
  5. Dramaturg13
    Dramaturg13 Только зашел
    Челябинская область
    Вообще то резистор это сопротивление которое измеряется в Ом или Ком. А в микрофарадах измеряются конденсаторы т.е. ёмкости.
  6. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Сразу видно профессионала в этой области! ;) Зарегистрировался чтобы это написать! :)
  7. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    молдова
    может на фото покажите в какую колодку поставить резисторы или кокого она цвета и как?
  8. kyb1
    kyb1 Только зашел
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Есть ли специалисты в городе Оренбурге, кто может шлейф заменить.
    Донорский шлейф от струйного принтера есть.
  9. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    г. Москва
    Evgenij46
    Подскажите что это ?
    Подскажите что это за колодка и должна ли она быть заглушена.
    У меня контакты которые в неё входят странно отогнуты в сторону стеночки с помощью клемки.
    Горит дядька с шариком пытаюсь разобраться понимаю что причина шлейф, Спасибо за ранее созданную тему по этому поводу.
  10. провизор
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    1. Если он не морозостойкий, то лучше и не пробуйте
    2. НЕофы у нас в Нск меняют/исполняют работу такую за 1300 рубликов.
    Думаю и в Оренбурге спецы найдутся. Вообще там ничего сложного нет. *PARDON*
  11. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    это как раз колодка подушки. на подрулевом в разъеме стоит пружинный контакт который когда вынимаешь колодку коротит контакты в сторону подушки - при сборе подрулевого эту пружинку надо отжимать иначе контакты прижмутся пружинкой к стенке и не войдут в колодку.
  12. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    г. Москва
    Evgenij46
    Дело было так: Разобрал, отремонтировал шлейф, начал собирать - не вникая (поздно было, делал все при фонарике) и естественно когда начал всовывать в разьем колодку всунул так что контакты в ней остались в стороне прижатые той другой пластинкой которая как мне казалось специально отклоняет те внутренние контакты, короче я по ходу "тупонул" это и является причиной не погасшей лампы "подушки" и "ключа"
    НЕОБХОДИМО ВЫПРЯМИТЬ КОНТАКТЫ И ВПИХНУТЬ КОЛОДКУ, ДА???
  13. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    да, а когда впихивать будешь, пружинку пальчиком придержи
  14. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    г. Москва
    Evgenij46
    А пружиной ты называешь такие "грабельки" которые с боку поджимают, да? И должны ли эти зубчики "грабелек" заходить под колодку или упираться ей в бок. Уже голову сломал с этими делами, сегодня полезу ковырять опять[​IMG]
  15. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    г. Москва
    Evgenij46
    Ура [​IMG]
    победил!!! Только остался гореть "ключик" и на экране check door locks? может кто подскажет, что это значит.
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    пару раз клавишу блокировки пощёлкай, ту которая находится на водительской двери рядом с кнопками стеклоподьемников
  17. Roadrunner
    Roadrunner Только зашел
    Roadrunner
    Доброго времени суток !
    Встал в дружные ряды тех у кого светится беременный человек и ключ по причине обрыва шлейфа.
    Есть ли интузиасты в Питере, кто совсем не давно справился с такой проблемой путём ремонта шлейфа?
    Был бы рад помощи и/или непосредственному наставничеству при производстве работ.)) Пока что ищу место где можно купить купить подходящий шлейф.
    Планирую в ближайшее время произвести операции описанные в http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=235693&postcount=408 , если есть люди с такой же бедой и планирующие ремонт своими силами - можно объедениться и совместно починиться.
    ссылку поправил, оказалась битая.
  18. Mr.YTpo
    Mr.YTpo Только зашел
    Кемерово
    Будь добр схематичный рисунок скинуть на почту climbing-1985@ya.ru СПАСИБО за ранее
  19. Roadrunner
    Roadrunner
    поправил в своём сообщении ссылку, зайди там подробно описан процесс
  20. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    молдова
    покажите куда вставить резисторы чтобы погасла ошибка
