  1. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    порвался шлейф можно ли поставить где-то перемычку что-бы не горела лампочка?
  2. гром
    гром Только зашел
    29 мар 2012
    рыбинск
    гром
    парни у меня тоже оборвался шлейф подушки родной дорого б.у могут за 2500 привести.я пока не заморачиваюсь а поставил два сопративления тоесть резистора в цепь прямо в разьем ошибок нет. минус нет подушки слышал ставят от бэхи всю катушку подрулевую но я не пробовал. еще парни поменял левый ступичный и теперь после 80км\час отключается абс и загорается стоп и сервис.но я не парюсь езжу так .мне кажется без абс тормозит лучше только не управляется но при 140км\ч оно и не поможет. а в городе глушу машину потом завожу и абс в норме работает.еще у кого сбрасывает обороты на ходу или недает выше 2700 советую заглянуть в бак вытащить сеточку заборника.на моей помогло.а то светила замена дроссельной заслонки.а это дорогое удовольствие.вообще машина нравиться только в рыбинске нет нормальных диагностиков.
  3. гром
    гром Только зашел
    29 мар 2012
    рыбинск
    гром
    поставить нужно не перемычку а два резистора по моему на 2.4микрофарада их надо поставить в колодку где подключалась подушка под рулем. у меня стоят давно просто замотал все изолентой крепко
  4. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    слышал, что можно поставить шлейф от логана.
    подрулевые переключатели логоновские стоят порядка 2р. покупаешь, вынимаешь шлейф и перепаиваешь...
  5. Dramaturg13
    Dramaturg13 Только зашел
    20 фев 2011
    Челябинская область
    Вообще то резистор это сопротивление которое измеряется в Ом или Ком. А в микрофарадах измеряются конденсаторы т.е. ёмкости.
  6. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Сразу видно профессионала в этой области! ;) Зарегистрировался чтобы это написать! :)
  7. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    может на фото покажите в какую колодку поставить резисторы или кокого она цвета и как?
  8. kyb1
    kyb1 Только зашел
    3 май 2011
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Есть ли специалисты в городе Оренбурге, кто может шлейф заменить.
    Донорский шлейф от струйного принтера есть.
  9. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    Подскажите что это ?
    Подскажите что это за колодка и должна ли она быть заглушена.
    У меня контакты которые в неё входят странно отогнуты в сторону стеночки с помощью клемки.
    Горит дядька с шариком пытаюсь разобраться понимаю что причина шлейф, Спасибо за ранее созданную тему по этому поводу.
  10. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    1. Если он не морозостойкий, то лучше и не пробуйте
    2. НЕофы у нас в Нск меняют/исполняют работу такую за 1300 рубликов.
    Думаю и в Оренбурге спецы найдутся. Вообще там ничего сложного нет. *PARDON*
  11. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    это как раз колодка подушки. на подрулевом в разъеме стоит пружинный контакт который когда вынимаешь колодку коротит контакты в сторону подушки - при сборе подрулевого эту пружинку надо отжимать иначе контакты прижмутся пружинкой к стенке и не войдут в колодку.
  12. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    Дело было так: Разобрал, отремонтировал шлейф, начал собирать - не вникая (поздно было, делал все при фонарике) и естественно когда начал всовывать в разьем колодку всунул так что контакты в ней остались в стороне прижатые той другой пластинкой которая как мне казалось специально отклоняет те внутренние контакты, короче я по ходу "тупонул" это и является причиной не погасшей лампы "подушки" и "ключа"
    НЕОБХОДИМО ВЫПРЯМИТЬ КОНТАКТЫ И ВПИХНУТЬ КОЛОДКУ, ДА???
  13. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    да, а когда впихивать будешь, пружинку пальчиком придержи
  14. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    А пружиной ты называешь такие "грабельки" которые с боку поджимают, да? И должны ли эти зубчики "грабелек" заходить под колодку или упираться ей в бок. Уже голову сломал с этими делами, сегодня полезу ковырять опять[​IMG]
  15. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    Ура [​IMG]
    победил!!! Только остался гореть "ключик" и на экране check door locks? может кто подскажет, что это значит.
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    пару раз клавишу блокировки пощёлкай, ту которая находится на водительской двери рядом с кнопками стеклоподьемников
  17. Roadrunner
    Roadrunner Только зашел
    20 апр 2012
    Roadrunner
    Доброго времени суток !
    Встал в дружные ряды тех у кого светится беременный человек и ключ по причине обрыва шлейфа.
    Есть ли интузиасты в Питере, кто совсем не давно справился с такой проблемой путём ремонта шлейфа?
    Был бы рад помощи и/или непосредственному наставничеству при производстве работ.)) Пока что ищу место где можно купить купить подходящий шлейф.
    Планирую в ближайшее время произвести операции описанные в http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=235693&postcount=408 , если есть люди с такой же бедой и планирующие ремонт своими силами - можно объедениться и совместно починиться.
    ссылку поправил, оказалась битая.
  18. Mr.YTpo
    Mr.YTpo Только зашел
    21 апр 2012
    Кемерово
    Будь добр схематичный рисунок скинуть на почту climbing-1985@ya.ru СПАСИБО за ранее
  19. Roadrunner
    20 апр 2012
    Roadrunner
    поправил в своём сообщении ссылку, зайди там подробно описан процесс
  20. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    покажите куда вставить резисторы чтобы погасла ошибка
