Фазорегулятор
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    И у меня выработка есть, да бог с ней. Прочитал всю тему, у меня как и у всех кусочки черной резины были на клапане, наверно как пишут сальник, самого сальника так внутри и не заметил. Про него много писали, но я так и не понял кто-нибудь покупал этот сальник и менял после этого?
  2. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    выработки - это ерунда. Там все равно ниче об него не трется. Скорее всего такой изначально был.
  3. blacktimur
    blacktimur Новичок
    2 сен 2011
    Тульская губерня г Новомосковск
    Ребят а вот вопрос такой,значит на двигле к4м и к4г распредвалы одинаковые-это говорит диалоджис,и шестерня которая простая тоже одна и таже.Насколько знаю на к4г нету фазика.Соответственно должна встать шестерня от к4г на к4м вместо фазика.НООО на каком то форуме читал что пробовали ставить шестерню с выпуска на впуск и она не встала.Тогда как такое может быть?Диалоджис врет?
  4. avik1333
    avik1333 Только зашел
    26 апр 2012
    kazakhstan
    avik1333
    Здравствуйте. Если оффтоп , извиняюсь. Прошу помощи- машина Меган 2 ( 1 фаза) 2004 года. 2 литра двигатель. Проблема:на холостых звук мотора похож на "дизель", хотя обороты в норме, вибрации нет. это нормально? или фазорегулятор "накрылся". Спасибо за помощь.
  5. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    avik1333, все верно, скорее всего фазорегулятор "накрылся". У товарища на 2,0 было такое же.
  6. avik1333
    26 апр 2012
    kazakhstan
    avik1333
    спасибо. что самое смешное, то что официалы сами не знают ) пробег на машине всего -22 тысячи. вот не знаю что делать.
  7. Topsumka
    Topsumka Наш человек
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    У меня машина 2006 года, двигатель 1.6. Звук тоже "дизельный", и тоже всё остальное в норме. Это с самой покупки авто (с сентября 2011). Был на разных сервисах, все говорят, что не слышат проблем с фазиком, типа подобный звук и должен быть. Но! Несколько раз я замечал следующий странный момент: при условии, что двигатель нормально нагрет (особенно после стояния в пробках), проехал какое то количество км., на холостых этот звук пропадает! Причём в этот момент обороты как будто немного падают (но работает ровно). И работает себе тихонько. Поддашь немного газу, стрелка тахометра поднялась, потом опустилась на место, и звук опять появляется!
    Насколько я понял из прочтения данного форума, по идее звук фазика наоборот пропадает когда обороты даёшь, вроде как нормально заполняется маслом. Вот такая вот непонятка...
  8. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    У меня так-же. Если подналечь двигатель на холостых что-бы обороты упали до 500, то звук пропадает пока не газанешь.
  9. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    я думаю что всё у тебя с фазарегулятором нормально, у тебя просто масло в двигателе не хватает проверь уровень на щупе
  10. WarFox
    WarFox Новичок
    14 окт 2009
    Киев
    вопрос возник... везде советуете чистить сеточку, а почему её просто не убрать? я сегодня из интереса прокатился без неё, и мощности явно было больше, по ощущениям поехала с включеным кондиционером как без него, может и лучше. мысля пошла после нахождения в гугле фотки клапана от ауди, без всяких сеток [​IMG] ЗЫ. дизеления вроде нету пока :)
  11. WarFox
    WarFox Новичок
    14 окт 2009
    Киев
    покатался день и вернул назад, заводится стала тяжело на горячую, подозреваю что переливает свечи.
  12. ifind
    ifind Новичок
    21 апр 2012
    Свердловская область
    ifind
    Никак не связано по идее...
  13. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    Сегодня удалось мне махнуть клапан с другой машины.
    Рык на 1500-2000 пропал!
    покупаю новый клапан, решено.
  14. Witold
    Witold Новичок
    9 авг 2007
    Пермь
    Нужна помощь!!!!
    Скупой платит дважды]:-> Год назад заблокировали фазик. А сейчас машина заглохла на холостых, снял клапан а там ЩЕПКИ.(по ходу блокировали деревом]:-> ]:-> ]:->
    Поменял масло с промывкой, поменял фазик. А мелкие щепки всеровно забивают клапан. Уже с закрытыми глазами снимаю его для чистки подскажите варианты
    И еще вопрос а сеточки на клапан отдельно бывают (а то мою порвало, благо кольцо можно повернуть).
  15. tungus_tpo
    tungus_tpo Новичок
    23 мар 2010
    Тверь
    Доброго всем времени суток!
    на майских поменял себе наконец фазик и не нарадуюсь))))) (меняется к слову элементарно 3 часа работы)
    треск при запуске благополучно ушел
    дизельный рокот на холостых тоже
    машина стала по резвее малость (хотя конечно может и показалось) ))))
    товарищу с 2.0л советую проверить масло (уровень и менять по чаще) и клапан
    ибо у меня по началу тоже рокот появился а спустя где то пол года начал изредка трещать при пуске, еще через пол года начал трещать довольно часто последний месяц изредка не трещал.
    человеку с щепками - попробуй несколько раз промыть (раза 2-3 и каждый раз свежим промывочным)
    если это не спасет то только движок перебирать и вычищать
    ибо если там действительно щепки то они могут тонкие каналы забить и потом можешь вообще влететь на кап.ремонт
  16. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    рокот был в движении на 1500-2000 оборотов ?
  17. tungus_tpo
    tungus_tpo Новичок
    23 мар 2010
    Тверь
    я говорю про дизельный рокот на холостых
    на 1.5-2 тыс в салоне постороннего шума я не слышал
    а из машины на ходу не выбегал не слушал))))
    у меня двигло 1.6 механика
    было именно дизель на холостых треск(грохот) при пуске на холодную
    вчера поговорил с человеком у него на автомате фариз тарохтит когда он тапку в пол при обгоне кладет
    тут нужно конкретно каждую машину смотреть, толи фазик накрываеться, толи клапан мозги делает, толи и то и другое
    некоторые еще на гидрокомпенсаторы грешат
    про них пока ничего не скажу, до них еще не добрался)))
  18. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    :-D Да умельцев много на белом свете. Снимай поддон и смотри маслоприемник, там должна быть сеточка, промой её, ато не дай бог провернет вкладыши. Все масло проходит через неё, если она забивается, то снижается давление масла и следовательно проворачивает вкладыши. Ну а после снятия поддона можно и промывкой, только особо не увлекайся, у неё смазывающие свойства не очень.:)
  19. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Последовательность работ где читал? Сссылка есть?
  20. avik1333
    26 апр 2012
    kazakhstan
    avik1333
    Tungus pro, спасибо, у меня только стрекот дизельный, треска при запуске нет. Возможно фазик и не " глючит". Всех с Праздником.
