Радиатор охлаждения
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by AxelT, Feb 24, 2008.
  1. almanah
    almanah Меганавт
    крепление радиатора
    Заехал в сугроб так, что выбило решетку бампера и нижние крепления радиатора(резиновые подушки) сорвались.
    отломились
    Я так понимаю что резинка надевается на стержень крепления, который единый с радиатором, так?
    Может кто-то мастерил-восстанавливал эти крепления? Подскажите какие есть идеи?
    Понятно что радиатор менять надо, чтоб надежно, но я хочу пока до лета поездить, так.
  2. almanah
    almanah Меганавт
    На месте обломанных штырей просверлил отверстия установил на резиновые подушки и в отверстие вставил болт.
  3. O Gera
    O Gera Новичок
    Дебальцево
    O Gera
    При демонтаже рычагов сломал одно крепления радиатора.В обломанную трубочку вклеил пластиковый стержень подходящего диаметра.Установил правильно радиатор на резиновую втулку и сквозь неё просверлил отверстие в пятаке радиатора(сверло диаметром пластикового стержня).Затем намазал стержень клеем и тихонечько забил стержень сквозь втулку на место.Получилось эстетично и думаю надёжно!
  4. Human
    Human Новичок
    Республика Коми
    Валера
    А Я наконец то почти собрал автомобиль после ДТП. Только вот что то сообразить не могу (не можем) как крепится радиатор. То есть установлено по сути у нас все новое: 1. Верхняя поперечина капота (пластиковая). 2. Нижний подрамник передний. 3. Крепление фар по бокам. Вопрос: 1. Радиатор основной крепится сверху под поперечину капота 2-я штифтамию 2. Снизу - на подрамник передний в отверстия через прокладки. 3. По бокам как-то фиксируется радиатор? 4. Как крепится радиатор кондея? Подскажите кто в теме чего не хватает для установки спереди системы охлаждения. Патрубки все целые, интересует способ крепления радиаторов (весь пластик передка в смятку был.)
    Купил битым, поэтому не мог ранее все это приметить.
  5. Mauk
    Mauk Наш человек
    Раменское
    Нужна помощь..... Хел ми!!!!!
    Друзья, вчера случайно заглянул под машину и увидел свисяющие 2 ленты, не понял что это! Решил снять перед защиты и мне открылась вот такая картина
    [​IMG]радикал
    [​IMG]радикал
    [​IMG]радикал
    Что это????? Можете направить в какую-нибудь тему, может где обсуждалось, просто даже не знаю, куда податься......
    Спасибо....
  6. МАСЯНЯ
    там не видно ничего.
    картинок нет.*PARDON*
  7. Староста
    А что тут говорить, радиатор кондея сгнил. Скоро и трубки потекут. Менять надо. Сам то кондей работает?
  8. Papa.karlo
    Есть картинки, имхо радиатор задели при каком то ремонте, я б поврежденные соты отрезал и ездил дальше*PARDON*
  9. Papa.karlo
    +1, но если утечек нет, то зачем менять*PARDON*
  10. МАСЯНЯ
    Пардон. появились картинки с опозданием.:-D
  11. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    Она самая
    Енто всего лишь ленты радиатора. Ничего страшного :)
    Скорее всего задели когда лазили под машиной и зацепились за ленту.
    Или на мойке кёрхером выбило высоким давлением струи воды.
    Надо просто отрезать висящие куски и глянуть не болтаются ли еще другие ленты.
    PS
    А ваще-то, судя по фоткам, радиатор был замят снизу.
    Может хорошенько прислонился где-нить?
  12. Староста
    Сами по себе они не вываливаются, и на мойке их не выбить, это окисление идет, а если оно началось, то не остановить, поэтому смотри как кондей перестанет охлаждать, так все- приехали, хотя можно и без кондея жить.*PARDON*
  13. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    Она самая
    Еще как вылетают от кёрхера! сам наблюдал у товарисча!
    Но причина правильная - со временем место пайки лент и направляющих подгнивает. И ленты начинают плохо держаться.
  14. Papa.karlo
    И если их травмировать как у товарисча (судя по гнутым трубкам радиатора), то получаем подобную картину*PARDON*
    В любом случае, если кондюк работает, то я б отстриг и пока ездил:)
  15. progon
    progon Новичок
    SAMARA
    фантастика!!! а что машинка ездила исключительно по европе или японии?? как у нее даже передний край подрамника такой идеально ровный, я хоть и мордой никуда невьезжал дак у меня уже весь подрамник перекосое..ило.
  16. Mauk
    Mauk Наш человек
    Раменское
    ДА, вроде пока работает, но нет прям хорошо я бы сказал!
  17. Mauk
    Mauk Наш человек
    Раменское
    Нет. Это я их замял вверз, дабы исключить выпадение остальных кусочков ленты с боков. Это криминально?
  18. Mauk
    Mauk Наш человек
    Раменское
    Да нет, машина ездит по подмосковью и Москве всю жизнь:)
  19. almanah
    almanah Меганавт
    Если актуально, сфотай что у тебя и спроси на разборке, тебе же все равно покупать надо.
    Буду у себя разбирать сфотаю. А так пока можешь скачать инструкцию и посмотреть последовательноть разбора.
    Радиатор кондея крепиться на основной, там специальные крюки есть.
  20. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    снизу вставяется в подрамник или как его там ...а сверху заводится под телевизор и через него пластиковыми шырями сверху закрепляешь!!!но при дтп они ломаются!!!тебе их нужно купить!!!
