  1. Evgen804
    Что бы узнать про датчики нужно на диагностику! На машинах 2006 года для России чек не активен! А так может даже от бензина г.. или от свечей старых ну и дальше больше - бензонасос, клапан давления насоса, сетка (проверяется измерением давления в рамке), фазорегулятор, клапан фазера (проверяется снятием фишки с клапана Фазера и запуском)! Седушку нижнюю чуть вперед и вверх! Лучше на диагностику сначала!
  2. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    Подскажите где стоит датчик дросельной заслонки и сколько он стоит примерно, может дело в нем?
  3. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Датчик дроссельной заслонки встроен в дроссельную заслонку.
    По внешнему виду гениально простой. Токопроводящие дорожки графитовые с разным сопротивлением и ползунок.
  4. Татьян
    Татьян Новичок
    8 июл 2011
    Таганрог
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,в чем может быть причина?Поменяли стартер и свечи,когда поставили новый стартер при вставленном ключе педаль тормоза до конца не выжимаеться(автомат 2004года),cтартер не крутит и раздаеться двойное пищание.Cтартер проверили он рабочий.С чего начать?
  5. Evgen804
    Может аккумулятор надо зарядить! Или клемы на стартере почистить и подтянуть! Предохранители на + клеме аккумулятора целы!
  6. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Педаль тормоза и не должна до конца выжиматься. Небольшое нажатие необходимо, чтобы замкнуть выключатель на педали тормоза для заводки.
    А вот писк может и аккумулятор. У меня такое было когда аккумулятор умирать начал.
  7. Татьян
    Татьян Новичок
    8 июл 2011
    Таганрог
    Аккумулятор тоже в порядке,в феврале новый поставили!А педаль тормоза очень с большим усилием нажимаеться,как-будто какое-то сопротивление!Спасибо,а какие еще причины могут быть?Что делать?
  8. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Аккумулятор новый, но проверить его надо в любом случае.
    У новых аккумуляторов внутрен. замыкание тоже случается. Идеально проверить под нагрузкой, то есть при заводке подключить прибор и посмотреть потребление тока у аккумулятора в момент заводки. Педаль у меня тоже тугая, пока не заведешь. Это так и должно быть.
  9. Меган 30 rus
    Меган 30 rus Только зашел
    30 май 2012
    Астрахань
    Плохой завод на горячую
    День добрый. Прочитал все сообщения по данной теме. У меня другая проблемка. Меган 2, дек. 2007г. Утром и в холодную погоду заводится моментально. На горячую стартер наяривает несколько секунд. Если перед запуском включать зажигание, то быстрее получается. Мастер говорит, что проблема в бензонасосе. Типа уходит топливо. Но утром заводится же быстро.
  10. Татьян
    Татьян Новичок
    8 июл 2011
    Таганрог
    Cпасибо,Алексей!Аккумулятор тоже проверили-рабочий!Попытались в очередной раз завести,пишет-Electronic failure и не заводится!*SOS* *SOS*
  11. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Electronic failure... концевик педали тормоза проверьте. Бывает подгорают контакты. У меня такая же выскакивала надпись, не заводилась и не горели стоп-сигналы.
  12. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Возможен вариант что плохо закрывается одна из форсунок или несколько....после остановки из форсунки капает топливо и в коллекторе получается переобагощенная смесь, поэтому стартер и крутит несколько секунд пока все не продует. А на холодную бензин успевает испарится.....Вот как то так.
  13. Татьян
    Татьян Новичок
    8 июл 2011
    Таганрог
    Cпасибо!А как проверить концевик педали тормоза?Напишите пожалуйста,если несложно,пошаговые действия!
  14. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Концевик находится над педалью тормоза. Снять не сложно. По часовой или против повернуть и он выйдет. Проверить можно прибором (тестером), либо разобрать и посмотреть на лепестки контактов (напайки на лепестках оплавляются), либо отключить сам концевик от разъема и попробовать завести уже не нажимая на педаль тормоза. Так как контакты будут разомкнуты.
  15. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Сей девайс (концевик) в простонародии обзывается ещё как "лягушка".
    Стоит 450-650 руб. итальянский аналог.
    Схема устройства до безобразия проста, но не смотря на это, даже после разбора и чистки контактов может не работать или работать нестабильно!
    Тестил сей девайс ещё на Симболе, но не стал ломать голову - почему элементарное устройство при видимых нормальных контактах, пружине и прочем продолжает нестабильно работать. Купил новый.
  16. MiKey13
    MiKey13 Только зашел
    31 май 2012
    Уважаемые форумчане! Помогите!
    Не заводится Меган2 автомат.
    Все загорается, как положено.
    Щелкает втягивающее, работает бензонасос. И все. Тишина.
    Ни каких ошибок не показывает.
    Акк проверяли, лягушку над тормозом снимал. Пробовал без нее.
    Тот-же результат.
    Заранее извиняюсь, но терпения хватило на ознакомления с данной веткой только до 9 страницы.
  17. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Попробуйте почистить клеммы на стартере и проводах.
    Ослабьте гайки на клеммах аккумулятора и стартера и затяните по новой.
    В любом случае надо в первую очередь исключить обвязки стартер-аккумулятор. Проверьте предохранители на плюсовой клемме аккумулятора.
  18. Татьян
    Татьян Новичок
    8 июл 2011
    Таганрог
    Добрый вечер!Сняли концевик педали тормоза-все контакты нормальные,cо стартером и аккумулятором тоже впорядке,все контакты прозвонили,но машина все равно не заводиться!Подскажите что еще проверить?Алексей ,а Вам можно завтра вечером позвонить?Если можно скиньте номер в личку!
  19. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Добрый день! А точнее опишите что происходит. Нажимаете на тормоз, нажимаете кнопку и что дальше???
    Имеет смысл проверить предохранители 1. Блок предохранителей защиты плюсовой цепи аккумуляторной батареи.(на плюсовой клеме) 2. Блок предохранителей цепей питания. Это все в моторном отсеке находится
  20. -$ergeich-
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    У родственика тоже не заводилась, жмешь на кнопку, а в ответ один щелчек в районе стартера и все. накинул провода чтобы прикурить, и самое наверное главное, как я думаю, потер пальцем один красный предохранитель на плюсовой клеме, и автомобиль завелся.
    Потом опять такая же фигня продолжилась, то заводится, то нет.
    Сняли все клемы, отсоеденили все проводочки на них, все почистили и собрали назад, пока все работает (заводится).
