Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Тестер есть...что нужно посмотреть?
  2. luntik
    luntik Новичок
    Свердловская область
    luntik
    Low Battery загорается сразу же после запуска двигателя, а stop через секунд 5-7. К генератору идут два провода, т.е. два на штекер и один силовой.
  3. luntik
    luntik Новичок
    luntik
    На крышке регулятора имеется надпись Valeo
  4. Evgen804
    Да Valeo то это понятно еще должно быть что то типа (у меня TG11C055), но у меня регулятор одноконтактный (один тоненький к регулятору и один силовой к гене)! Регулятор можно снять с машины не снимая генератор и посмотреть что в нем не так, если дело в нем. Отдать его электронику поменять щетки (если дело в них).
  5. WESA76
    WESA76 Новичок
    Лен.область
    Забудь про аккамулятор *NO* он здесь ни при чём.Снимаем реле -регулятор с гены и смотрим - чаще всего вместе со щётками стирается под ноль и коллектор - это уже замена ротора(у меня такое было)
  6. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Так вся странность в том, что авто стояло 2 дня, попытался завести и... Сегодня отвез в сервис на эвакуаторе, отпишусь...
  7. luntik
    luntik Новичок
    luntik
    Хорошо разберу, посмотрю, потом отпишусь
  8. luntik
    luntik Новичок
    luntik
    разобрал, посмотрел одна из щеток короче другой и кольца на якоре имеют разные проточки по глубине??????????? Подскажите пожалуйста каталожный номер регулятора Valeo TG11C011 (14V 50/110A) или его заменитель
  9. МАСЯНЯ
    попробуй просто щетки поменять.
  10. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Вообщем сообщаю, авто мне вчера починили, эвакуатор до сервиса 1000р+ работа 3500( просили 5000 через знакомых скидку сделали). Машина была в сервисе с 10:00 до 19:00. Т.к. мое авто было бито слева, повреждена проводка, ее восстановили хреново, провода окислились, пропал контакт...Так сказал мастер...Щас все работает как надо...Хорошо что АКБ не купил:-D
  11. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    Уфа
    Щетки ( я такпонял они всборе с реле регулятора) на TG11C066 номер не подскажите?
  12. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    Уфа
    Кстати нигде не нашел описание как снять крышку заднюю генератора, там просто зашелочки, отверткой длинной со всех сторон аккуратненько отщелкиваете.., а само реле на 2ух болтах + одна шпилька на 7..
  13. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    Уфа
    Короче поменяли щетки (купили реле регулятор от ваза подошли идеально) на валу была выработка 1,5 мм решил не заморачиватся как навернется буду менять, а так все ништяг.. зарядку дает... просто тут некоторые вроде из-за щеток регулятор полностью покупали. Всетаки 350 рублей против 5-10 тыщ воще хорошая альтернатива..
  14. luntik
    luntik Новичок
    luntik
    А у тебя какие симптомы были, что ты на щетки кинулся?
  15. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    Уфа
    Зарядка время от времени пропадала. ТО есть то нет, а потом вообще с концами пропала) когда вьежал во двор уже ЭУР отключился)
  16. luntik
    luntik Новичок
    luntik
    МММ. У меня сразу же после замены ремня ГРМ почему то загорелся индикатор и не погасал, да и зарядка вроде бы идет, только не знаю, достаточно ли
  17. Human
    Human Новичок
    Республика Коми
    Валера
    У меня после заводки через 15-40 минут (по разному бывает) загорается эта надпись. После того как заглушишь и заведешь - опять все работает 15-40 минут до появления надписи. Не знаю что и делать, по пути такие вынужденные остановки надоедают :(
  18. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    Уфа
    проверь щетки, или когда высветится эта фигня скинь клемы с акумы, если заглохнет то зарядки нехватат.. ))
  19. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    На работающем двигателе, отключить АКБ =-O , даже на Тазах этого делать нельзя.Прежде чем давать такие советы думайте.*NO*
  20. Camelia
    Во-во,как раз то что надо!:-D
