  1. zahar100
    14 мар 2010
    первым делом проверять или компрессор не заклинил.
  2. kirill-246
    kirill-246 Новичок
    24 янв 2012
    Компрессор нормальный. Как проверить проводку?
  3. zahar100
    14 мар 2010
    если действовать по технотам, то при наличии ошибки " холодильный контур df 1070" и исправном компресоре нужно менять проводку
  4. Vladimip
    Vladimip Новичок
    6 апр 2012
    Барнаул
    Vladimip
    Вчера ездил на диагностику. Диагностика показала заклинивший компресор и мёртвый датчик давления. Не понятно как они приговорили компресор. Как объяснил мастер что не могут удалить ошибку DF1070. Помогите что делать? По тех.нотам машина не проходит. *TIRED*
  5. kirill-246
    kirill-246 Новичок
    24 янв 2012
    компрессор на заклинивание проверяется достаточно просто. Залезаешь рукой к нему и крутишь, если не крутится - тогда заклинило (покрайней мере мне проверяли так. Покупай бу компрессор с разборки. Датчик давления от логана подходит. я себе за 1200 взял.
  6. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    1. интересно куда предлагается засовывать руку и за какое место его предлагается крутить? Если произошел клин самого шкива то не получится даже машину завести как было у меня, если заклинил сам компрессор опять таки попытаться его провернуть рукой не за что.
    2. ИМХО весьма (крайне) сомнительное предложение покупать компрессор с разборки, кто знает сколько он проходит, каково его состояние? велика вероятность затащить грязь, итд. Новые компрессоры идут с затычками всех дырок, которые снимают непосредственно перед прикручиванием трубок. тот случай когда скупой может дважды приплатиться. *PARDON*
  7. Ru$tam
    Ru$tam Только зашел
    10 май 2012
    Ульяновск
    Ru$t
    всем привет,а кто нибудь знает в чем разница между компрессорами машин с климатом и машин с обычным кондиционером....
  8. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ни в чём, разница в электрике.
  9. kirill-246
    kirill-246 Новичок
    24 янв 2012
    Прочитал где то на просторах инета что вместо замены всей проводки кондея один чел отпилил пластиковую часть датчика давления хладогента и напрямую припаял идущие к нему провода, заляпав потом герметиком. Кто чтодумает? Комплект проводов почти 2 рубля. Где то слабое место у проводки кондея из за которого все меняют?
  10. zahar100
    14 мар 2010
    там где вилочная часть разёма и в месте выхода проводов из неё . кстати вот сама нота по замене проводки:http://files.mail.ru/0YQMDD
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    поменял все-таки датчик, глюки ушли, теперь все включается стабильно. Спаисбо Володе и его разборке на Янгеля, выручает не первый раз, рекомендую. Там же все установили и заодно масло поменяли.
  12. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    По чем датчик обошелся? У них брали?
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Цены для megane-club.ru индивидуальные, так у них новый 3т бу 2т
  14. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Я за 2т брал на экзисте, новый.*PARDON*
  15. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    оригинал? :cool:
  16. Ru$tam
    Ru$tam Только зашел
    10 май 2012
    Ульяновск
    Ru$t
    Значит получаеться что в магазине мозг пудрят по поводу того что компрессор под климат стоит дороже нежели под обычный A\C
  17. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Фирму не помню,но на нем выбито Рено.
  18. DoT
    DoT Только зашел
    1 июл 2011
    Огромное спасибо за ссылку! Маленький вопрос, если у меня сейчас давление в системе порядка 5 бар, то перепрошивку мне делать не будут?
  19. zahar100
    14 мар 2010
    вот это не знаю
  20. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    вчера как обычно включил церкуляцию воздуха и услышал треск из под торпеды. тут же выключил церкуляцию и треск пропал. включал несколько раз и так же трещит. звук такой буд то что то об чего то задевает. включаеш просто кондер всё работает и треска нет. что за хрень такая? у кого нибудь было такое?
