  1. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    если на наших машинах есть датчик нейтрали, то нужно смотреть его.
  2. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    Эффорт прав - это предложение включить нейтраль, так как машина заглохла на передаче и всего-то, а то что она заглохла и не заводится - на это другая причина и данная надпись к этой причине не относится. может топливный насос навернулся , предохранитель какой - либо на впрыск, тот же бензонасос.
    у меня сегодня та же надпись загорелась, когда я отпустил педаль сцепления и заглох на передаче.
  3. Stalker42rock
    Stalker42rock Новичок
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    Помогите узнать что с Меганом?
    Вобщем решил я съездить в Красноярск от Кемерова, долетел махо Свой меган 2006г 1.6 разгонял даже на некоторых участках дороги до 220км\ч не уступал некому,прет как танк,приехал до места,поставил,утром не заводиться,вобщем ковырялся,нашлась причина насос,полностью вместе с филбтром забит осадком,купил новый насос,промыл фильтр,поставил,все,через 4 дня поехал назад,едет так же но где то через 300 км,обороты просто начали падать как будто кончился бензин,остановился,жму старт,заводиться со 2 раза,опят еду,как новая,через минут 5 тоже самое,опят останавливаешся,заводиш,едеш,хватает езды на минут 5,а то и меньше,на холодную кстати можно ехать ну около часа,но потом все тоже самое,что ЕТО ЗА МАГИЧЕСКИЕ ВЫХОДКИ?]:-> подскажите кто знает или догадыываеться,лично мне кажется что это топливному фильтру карачун,но не ууверен
  4. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    померить надо бы давлен топлива.фильтр надо новый ставить и бак промыть от гавна а то оно опять забьет все нахрен. и диагностику сделать
  5. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    А давление мерится каким оброзом?сам смогу?
  6. Староста
    4 ноя 2007
    Спидометр тоже замени. ;)
  7. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    А что 1.6 не может развить такую скорость?
  8. Староста
    4 ноя 2007
    Ну у меня больше 190 не получалось, есть тут некоторые которые до 200 разгоняли, но это тоже под вопросом, сверь скорость с навигатором, он точнее покажет.
  9. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Под горку и при попутном ветре :)
    У меня никак на 200 лечь стрелка не могла по ровной дороге на кольцевой. Правда бенз был 92 :)
  10. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    ну я как бы тоже с горы приметил скорость 220 а так то по прямой тоже где то 190 макс,170 легко,вопрос не в этом,вы мне лучше по теме помогите:)
  11. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    нужен монометр специальный. но ты для начала замени фильтр и промой бак ну насос помой тох соберешь может и непотребуется мерить
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    200 идет она....страшно правда....как то разгонял по Новорижской дороге...есть свидетили....
    НО страшнооооо...задний мост кидает нешутейно...да и шум очень сильный...
    по поводу заводки и прочее...после таких разгонов неплохо бы проверить как выставленны валы...ремень перескочить на пару зубьев может...второе при таком режиме езды не исключено то, что засранна дроссельная заслонка...да и свечам мог придти конец...по опыту в ваших краях бензин то не ахти какой хороший
    ПО ДАВЛЕНИЮ....парни машина работает нормально , да же если просто подать бензин с давлением в 1 Атм .....а насос создает гораздо большее давление...я бы искал причину скорее в дросселе. а не в бензобаке.
  13. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    Даже не представляю как бак мыть но ок,забью в нете,узнаю,самому то хоть можно это сделать?щас пока пойду фильтр достану,посмотрю еще раз,если опять забит,то у меня в баке точно в место бензина песок,турецкая сборка:) видать вихрем надуло пока собирали*ROFL*
  14. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    ) ну когда 220 шел с горы да еще делал обгон Митсубиши Диаманта мне тоже было страшно *PARDON* я даже не смог посмотреть удивленые глаза водителя диаманта
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Да не сосет он песок...топливозаборник так устроен...и сетка да же забитая пропускает бензин...да и дно бака не касается дна стакана откуда топливо насос сосет...за 200 000 ни разу не чистил ни сетку ни чего...вставку (сам моторчик) поменял на 183 тысчяи....и как оказалось зря...
  16. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    когда я первый раз чистил,насос и фильтр были забиты и утрамбованы осадком
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Очсадок в стакане бензонасоса не мешает ему работать....к стати что бы его небыло советую убрать обратный клапан ( такая резиночка круглая)
  18. tungus_tpo
    tungus_tpo Новичок
    23 мар 2010
    Тверь
    ну на счет не может ничего сосать и забиваться и уж тем более то что забитая наглухо сетка фильтра не мешает бензину это чушь полная!
    если АЗС бодяжит бенз то фильтр засирается мухой
    и если один раз забился то однозначно бак мыть нужно ну и естественно больше никогда там не заправляться
    а по симптомам это как раз забитая топливная
    не достаточное давление в бензопроводе.
    по поводу 220
    не знаю говорить не буду о том что это не возможно
    скажу лишь о том что знаю
    те кто считает что навигатор точнее скорость показывает очень сильно ошибается, на скорости больше 100км/ч его ошибка минимум 10км/ч а то и больше, объясняется очень просто - для обычных пользователей частота обновления не велика и возникает большая погрешность в скорости, не говоря уже о точности определения координат.
    сам лично буквально позавчера на хорошей дороге до 190 разкрутил, шла как вкопаная, ни о каком там бросании жопы речи не было. скорость вообще не ощущалась.
  19. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    Я до 200км/ч 1.4 разгонял на Одесском автобане. а так это насос, у друга такие же симптомы были
  20. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Насос взамен забитого какой поставил? У них производительность может быть разная.
