  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Думаю, если важен кондей, то тогда в сервис, разбирать панель и устронять неисправность*PARDON*
    Знаю цыфру офицалов, снятие и установка тарпеды 15 рубчиков, для справки;)
  2. Demo31
    Demo31 Наш человек
    Павловский Посад
    DEMO31
    Не знаю чего делать, писал в Рено ни каких ответов, у офциалов разводят на ремонт за деньги. Может кто подскажет как юридически павильно разговаривать с оф. диллером.:cool:
  3. Vladimip
    Vladimip Новичок
    Барнаул
    Vladimip
    Вот эта табличка. По ней получается что машина попадает под замену компрессора.
  4. Евгений222
    Евгений222 Новичок
    Нижний Новгород
    Evgeniy222
    Прочитал все 42 страницы, так и не нашел ответа, подскажите пожалуйста, куда лезть, с чего начать, запрета на включение нет, но и команды на включение муфты тоже нет...*NO*
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Лично приехать, говорить с гарантийщиком и с вышестоящим начальством, показывать распечатанную ноту. Если будут упираться, обзванивать близ лежащие города с офф диллерами и ехать туда.
  6. kirill-246
    kirill-246 Новичок
    скажу что делал я:
    попытка заправить - неудачно - давление достаточное
    проверка компрессора рукой - не заклинено
    проверка предохранителей в подкапотном пространстве (№22 10 ампер)
    затем подключил напрямую муфту и компрессор: к датчику давления и к муфте идут провода, нужен оранжевый, зачищаешь, на выключенном двигле подключаешь напрямую к плюсу аакумулятора, если щелкает, то муфта исправна, затем заводится двигатель, снова подключаешь, должна щелкнуть муфта, включиться вентилятор.
    следующий мой этап - проверка клипом, обнаружение ошибки DF1070, попытки стереть неудачны.
    Потом перепаявал напрямую проводку к датчику давления (кстати я его новый взял, думал что глючит, логановский)
    ничего не помогло.
    Поехал к оффам - как-то они стерли ошибку и все заработало.
    Отсюда мой совет: диагностика клипом, а дальше по результатам.
  7. zahar100
    да, вроде попадает.
  8. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    а моя машина почему то не попадает по эту тех ноту, почему? на ней другие элементы ставили?
  9. Мих Мих
    улучшение конструкции, под ноту попадает в основном 06 год
  10. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    ок спасибо. а еще подскадите, я прочитал что компрессора у нас плавной производительности, тоесть получается он не ступечато вкл/выкл? тоесть нагнал температуру выключился, потеплело опять включился?
    Он получается в зависимости от салонной и уличной температуры производительность меняет и если жаорко то гонит более холодным, стало в салоне попрохладнее он повысил температуру? а каким образом кто нибудь знает? интересно просто.
  11. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    Нижний Новгород и окресности
    естественно нет никакой плавной производительности
    дык по моему элементарнее ничего нет.
    смешивает воздушные потоки с улицы, с кондея, с радиатора отопителя...
    ничего особо нового по сравнению с жигулями 40летней давности не придумано, система заслонок.
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    а ну тогда так неинтересно) я то думал может в компрессоре клапана стоят электромагнитный, либо как инверторные кондиционеры переменной производительности. ну ок спасибо а разъяснение.
    в общем получается при включении АС компрессор работает вообще всё время без отключения? даже если в машине станет холодно он будет работать?
  13. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    конечно
    будет исправно гонять хладогент по контуру. он ничего другого не умеет
  14. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    а почему не сделали чтобы он отключался и включался когда в салоне опять потеплеет? просто не пойму в салоне +17, на улице +17 включаешь кондей он смешивает воздух с радиатором охлаждайки и тупо молотит холод который в данный момент не нужен.
  15. МАСЯНЯ
    Кто нибудь знает сколько можно проездить с шумящим подшибником компрессора.то есть компрессор выключен шумит
    компрессор включен не шумит.
  16. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    да как это не сделали?
    климат контроль если есть все делает сам.
  17. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    да климат есть, отключает думаешь периодически кондёр если в салоне прохладно уже? АС то надпись горит постоянно
  18. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    вы гарантий хотите? кому как повезет
    мне мастер тоже предсказал - ну тысячь на 10 хватит, а сдох он через 3 тысячи причем за 1500 км от дома в соседнем государстве...
  19. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    зачем вам эти мысли и поиск истины?
    конструктора наверное не с потолка программировали эти режимы :)
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    ну просто для общего развития интересно, завтра утром проведу эксперимент поставлю на климате большую чем на улице температуру включю кондёр и посмотрю как и что.)
