Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Discussion in 'Салон и кузов' started by Enagem, May 1, 2008.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
  2. andreywest
    andreywest Новичок
    Серов,Свердловская область
    2007 не пападает,поскольку считается,что все косяки связаные с кондеем устранены.
  3. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    я писал непосредвственно в автофрамос запрос и мне дали именно эту сслыку с сообщением все ответы только там.
  4. Мих Мих
    Сравнивал с самой нотой, в которой прописаны машины которым действует она.
    В ноте есть моя машина, по сайту не бьётся, я доверяю больше тому документу.
  5. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    Стерлитамак
    Артур
    дико извиняюсь если это обсуждалось... хотя бы ссылку скиньте, пожалуйста... Недавно стал "счастливым" обладателем Мегана 2 1.5 дизель, ну все нравится, только вот проблемма у меня или так и должно быть. Включаю кондер дует, но с запашком каким то, типа отработавшие газы и еще чего заметил так это то что с пассажирской стороны дует вообще холодный воздух, а с моей стороны слегка, такое ощущение что до оттудова жидкость вообще не доходит... что за ерунда то такая? Машинке 7 лет под капотом,для меня, вообще как новый организм... С чего начать, куда смотреть...? Пожалуста...:(
  6. kirill-246
    kirill-246 Новичок
    по поводу запаха - очистка кондиционера через бардачок (если он охлаждаемый), баллончиком специальным, цена вопроса до 500 рублей
    по поводу теплого воздуха со стороны водителя - ПЕРЕЗАПРАВКА кондея.
    А вообще, читайте предыдущие посты и пользуйтесь поиском и будет Вам счастье!
  7. дохтор
    дохтор Новичок
    дохтор
    Сегодня залил фреон,был пустой,включил,а холода никакого. Подскажите,что такое может быть и куда бежать? не хочется за какую нибудь мелочь в Рено центрах отваливать денег.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Залил фреон...все хорошо...думаю дай ка поменяю разъем на датчике давления фреона...и вот результат
  9. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    Подскажите, в том году полность заправил кондиционер. На перекресткахкогда стоишь, на малой скорости дует холодный воздух, при скорости уже 60 и выше начинает дуть теплый, пока не сбавлю скорость. Что это такое может быть?
  10. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    скорее всего нужно снова на заправку кондея ну и фильтр салона желательно поменять
  11. Dmitriy 555
    Витебск Беларусь
    Митя
    Фильтр менял в том году, в кондиционер лил 900 гр., если их там уже нет то новая заправка уже помочь не сможет думаю, надо дырки искать. А может какое-нибудь жабо провисло и на скорости поддувает теплом через щели?:-[
  12. qqq2qw1
    qqq2qw1 Только зашел
    Кондей не работает машина с климатом.
    Перестал работать кондей съездил к умельцам нашли утечку поменял трубку от компрессора к радиатору после заправил хватило на 2 дня поехал опять к ним проверили сказали на до менять радиатор поменял его, опять заправил и снова на 2 дня нажимаю на сосок давление есть причём нормальное с виду, дайте совет что может быть? меган экстрим 2007 год у меня с климатом. Плюс ещё когда два дня работал из правых дефлекторов хорошо дует из левый менее холодный воздух.
  13. kornet47
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    фильтр желательно как минимум менять раз в год,а идеальный вариант раз в сезон тоесть 2 раза в год,при запраке кондея специалист со специальным прибором должен осмотреть систему на предмет утечек,а сам то как ты их выявишь эти места *PARDON*,и то выявляют утечки всё равно после заправки системы,по собственному опыту ввиду того что нет возможности включать кондей зимой - заправляю систему каждый год
  14. ileh
    Сегодня машина простояла больше часа с включенным кондиционером и с закрытой заслонкой рециркуляции и стала перегреваться - стрелка дошла до следующего деления. Так и должно быть, кто-нибудь сталкивался? Радиаторы мыл в прошлом году. Жидкость доливал в воскресенье. Потом по пробкам ехал с открытой заслонкой - все нормально. Спрашиваю так как заслонка эта у меня функционирует только 3-ий день.
  15. юрий 2012
    юрий 2012 Только зашел
    БЕЛГОРОД
    ЮРИЙ
    проверь клапан на крышке расширительного бачка она должна поддерживать небольшое давление в системе при повышенном давлении температура кипения выше,заслонка рециркуляции не причём при закрытой заслонке т\е когда воздух циркулирует внутри салона нагрузка на кондёр меньше если не поможет попробуй заменить антифриз
  16. ileh
    Причина в кондиционере, точнее в грязи между радиаторами, это известно уже давно. Стоит выключить кондиционер как температура нормализуется. Мне просто интересно может ли заслонка давать такой -же эффект, если нет, то значит мне стоит еще раз промыть радиаторы.
  17. Ринат031
    Ринат031 Новичок
    Иваново
    такая же вигня начинает греться двигатель в городе на трассе при 80 и блее все норм,а как почистить эту грязь?
  18. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    у друга подобное было на лагуне.. как обороты выше 2т, переставал холодный воздух идти. он пришел к выводу, что проблема в датчике. мол при высоких оборотах компрессор чаще крутится, идет сбой и как-то отрубается холод.. точно не помню уже.. и чем кончилось не помню ((
  19. cross
    cross Новичок
    саратов
    а как отличить - заклинил компрессор или сдох датчик давления?
  20. тепловик
    тепловик Новичок
    Северодвинск
    Можете выложить на сайте саму ноту? А то дилер отказывается менять компрессор по гарантийке, ссылается на то, что должен был проходить все ТО у них, да и сама нота отозвана. Хотя когда меняли жгут проводов - без вопросов. Видимо бабла жмут. Вот блин брехунки. Хочу подвериться и стукануть на них в Автофрамос. Или пробейте сами по VIN: VF1LM1BOH36593711 код на табличке R503606 На их сайте дейтсвительно ни хрена нет. :-X
